    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @Sonnenkind last edited by
      @sonnenkind das wäre am besten mit ner ESim.
        Sonnenkind @Guest last edited by
        @ilovegym ja leider gibt es dazu nix von den Hyundais oder es hat hier jemand schon Erfahrungen ?
        • Niels367
          Niels367 last edited by
          ich hab mal eine Frage zu den Objekten. Hab einen Ioniq5 und der Adapter läuft recht problemlos.
          Unter DriveHistory werden mit drei cumulated Verzeichnisse angezeigt. Welche Daten werden da zusammengefasst?
            BlackanGold last edited by
            Ich brauche mal eure Hilfe. Habe jetzt alle 800 Seiten gelesen dabei konnte ich dann endlich den Adapter von 2.2.5 auf 2.2.6 updaten, den das ging seit Monaten nicht. Ja aber jetzt geht leider gar nichts mehr. Laut Debug verbindet er sich erkennt mein Auto mit Fin und dann kommt das:
            bluelink.0
            5109 2023-02-18 20:46:47.023 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxxxxx-xxxxxx-xxxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"xxxxx-xxxx-4791-xxxxxxxxxxxxxxxx"}
            bluelink.0
            5109 2023-02-18 20:46:47.022 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
            ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @BlackanGold last edited by
              @blackangold
              Keine Panik, den fehler hab ich seit 14:34 heute auch.. denke die Hyundai Server haben was..
              Wobei die App mal geht.. mal nicht.. also geduldig sein…
                BlackanGold @Guest last edited by
                @ilovegym
                Okay...Dachte schon ich habe wieder was kaputt gespielt.
                  frajop last edited by
                  Der gleiche Fehler kommt bei mir auch seit gestern. Mal abwarten....
                    klausiob @Niels367 last edited by klausiob
                    @niels367
                    Bevor einer sich wundert. Die unten stehenden Werte wurden nicht aktualisiert wegen dem vorgenannten Fehler.
                      GWoltering @BlackanGold last edited by
                      @blackangold Hi,bevor ich mir jetzt auch die 800 Seiten durchlesen muss, kannst du mir sagen wie du den Adapter auf 2.2.6 bekommen hast
                      • Winni
                        Winni last edited by Winni
                        @gwoltering ich gehe da so vor: Im Adapter-Tab die Experten Darstellung aktivieren. Dann auf die Katze klicken. Dann auf Benutzerdefiniert. Bei url den Link zu dem gewünschten Adapter einsortieren. In diesem Fall ist das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
                          BlackanGold @GWoltering last edited by
                          @gwoltering
                          Genauso wie @ Winni es beschrieben hat 🙂
                            Thomas Braun Most Active @BlackanGold last edited by Thomas Braun
                            Warum mal wieder die räudige Katze belästigt?
                            Lasst das Vieh in Ruhe, wenn nicht unbedingt auf Teufel komm raus da mit Alpha-Sorftware herumgezappelt werden muss.
                            bluelink
                            github:	2.2.6 for 39 days
                            latest:	2.2.6 for 3 months
                            stable:	2.2.6 for 3 months
                            Die Version 2.2.6 liegt in beiden Repos vor.
                              BlackanGold @Thomas Braun last edited by BlackanGold
                              @thomas-braun Glaub ich dir gern das es auch anders geht, nur leider hatte ich diese Info nicht. Dazu kommt das ich Anfänger bin und gar nicht verstehe was du meinst und wie das geht. 😞
                                @blackangold
                                Die 'Katze' ist NICHT der Standard um Adapter zu installieren, damit holt man sich 'irgendeinen' Softwarestand auf das System. Das ist für EXPERTEN, deswegen muss man auch den EXPERTEN-Modus scharf schalten.
                                Nach eigener EInschätzung bist du aber ja eben kein Experte:
                                Dann lass die Finger von dem Experten-Bereich.
                                Adapter installiert man (über den Admin) richtig so:
                                Adapter-Kachel suchen, Plus-Zeichen anklicken, fertig.
                                  @thomas-braun ja da stimme ich dir zu, leider ging das nur nicht. Die Installation lief immer durch aber er blieb bei der 2.2.5. erst nach durchlesen der 800 Seiten habe ich den Tipp mit der Katze erhalten und jetzt habe ich die 2.2.6 die aber nicht läuft. Danke für den Hinweis und ich werde es in Zukunft beherzigen. Wie sagt man so schön: Man lernt nie aus, sondern immer dazu!
                                    @blackangold
                                    Dann ist was anderes an deinem System kaputt.
                                    Funktioniert nämlich eigentlich einwandfrei über den Standardweg.
                                    $ iobroker add bluelink auto --host chet --debug
                                    NPM version: 9.4.0
                                    Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                    added 44 packages in 8s99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    host.chet install adapter bluelink
                                    upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                                    upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
                                    upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.cpu created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.cputime created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.memRss created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.uptime created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
                                    host.chet object system.adapter.bluelink.0 created
                                    Process exited with code 0
                                      @thomas-braun Das mag sein. Alle anderen Adapter haben das Problem nicht. Auch sonst läuft alles soweit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Schauen wir mal. Zurzeit bekomme ich sowieso keine Verbindung zum Server seit gestern.
                                        @blackangold sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Das mag sein.
                                        Das ist so.
                                        Gewöhn dir den Murks mit der Katze ab.
                                        B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomas-braun Jap. Versprochen 😉
                                            theGrinch @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun hast du ne Idee, woran es liegen könnte?
                                            $ iob update
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                            Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
                                            2260
                                            845443
