    4. LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern
      Smokey @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
      @smokey
      Wie groß soll denn das Display sein?
      größer wäre schöner. Aber ich würde auf jeden Fall mit dem Teil mal anfangen um ein Gefühl zu bekommen, wie man so etwas realisiert.
      Womit stelle ich die Verbindung zwischen iobroker und dem Controller her?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Smokey last edited by
        @smokey sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
        WLAN ... mit dem MQTT-Adapter.
        So einen ESP8266 habe ich am Stromzähler hängen und bis vor kurzem lief der auch mit EspEasy.
        Ist tatsächlich sehr simpel einzurichten.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Smokey last edited by
          Erreichen sollen die Daten das Display per WLAN
          Du könntest auch ein Nextion-Display nutzen. Da kann man selbst Oberflächen gestalten usw.
          Die Daten werden dann ebenfalls von einem ESP32 oder ESP8266 (per WiFi) übermittelt und dann auf der selbst gestalteten Oberfläche dargestellt.
          • 1Topf
            1Topf @Smokey last edited by
            @smokey
            Mit etwas Bastelarbeit ist das relativ schnell erledigt. Läuft mit Wemos D1 und Tasmota. Such mal im Forum nach "Laufschrift", da findest Du einen langen Thread mit zig Programmiermöglichkeiten. Für mich war Tasmota das einfachste.
            Codierknecht S P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @1Topf last edited by
              @1topf
              Die innovative Halterung ist der Knüller ... sehr rustikal 😁 😁 😁
              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 1Topf
                1Topf @Codierknecht last edited by
                @1topf
                Ist seit ca. 1 Jahr ein Provisorium 😂 . Kam leider ein Bandscheibenvorfall mit bis jetzt andauernder Krankschreibung dazwischen. 😡
                  Smokey @1Topf last edited by
                  @1topf sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
                  @smokey
                  Super, Danke. Schau ich mir auch an.
                    Wenn es nur so etwas kleines hier sein sollte: Das geht auch ohne zusätzliche Programmierung.
                    https://emariete.com/en/connect-an-oled-display-ssd1306-to-espeasy/
                    hat geklappt, Dankeschön für den Tipp.
                    • 1Topf
                      @smokey
                      Gibts dazu "Nacktbilder"? 😁
                      Welche Hardware, welche Software?
                        Smokey @1Topf last edited by Smokey
                        Hardware:
                        Board: NodeMCU Lolin V3 Module ESP8266
                        Display: Hailege 0.96" I2C IIC OLED LCD Display
                        sonst: 4 Drähte um beides zu verbinden
                        Gehäuse: selber gedruckt
                        Software:
                        ESPEasy (Tasmota geht sicher auch, aber ESPEasy fand ich sehr "easy"
                        das Display ist in der Standard-Distribution zu finden. Ebenso die MQTT Komponenten um die Daten aus iobroker rüberzuwuchten.
                          paddy89 @1Topf last edited by
                          @1topf
                          ich weis es ist schon was älter - wollte aber nichts neues aufmachen.
                          Ich versuche gerade genau selbiges. Leider konnte ich den Thread oder eine Anleitung dazu nicht finden.
                          Ich habe meinen D1 per mqqt im IOBroker. Wie bekomme ich nun die Daten zu ihm auf das DotMatrix gesendet?
                          Danke soweit.
                          W 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            warp735 @paddy89 last edited by
                            @paddy89
                            Ich hab dafür ne Ulanzi TC001. Da gibts nen schönen Adapter für und man kann sich alles schön und animiert anzeigen lassen.
                            • 1Topf
                              1Topf @paddy89 last edited by
                              @paddy89 sagte in LED- / Leuchtziffernanzeige für PV Anlage ansteuern:
                              @1topf
                              Danke soweit.
                              Ich hab den D1 per Sonoff-Adapter im ioB. Da beschreibe ich den Datenpunkt "DisplayText" einfach per Blockly.
                              • Codierknecht
                                Ich mach's per JS auf dem gleichen Weg.
                                1465
