    3. Off Topic
    4. Grafana auf der Synology
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      grafana_server_telegraf | Cannot find module (IF-MIB): At line 1 in (none)
      grafana_server_telegraf | IF-MIB::ifTable: Unknown Object Identifier: exit status 2
      grafana_server_grafana exited with code 1
      grafana_server_influxdb exited with code 2
      Das waren die letzten Zeilen.
      Ich habe nun angelegten Container mal gestoppt da ich jeder Minute 10 Mails bekommen habe das:
      • Docker-Container grafana_server_telegraf wurde unerwartet gestoppt. Wählen Sie auf der Seite Container grafana_server_telegraf aus, klicken Sie auf Details und öffnen Sie die Registerkarte Protokoll für weitere Informationen.
        A Former User @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        Moin,
        ich bin mir nicht sicher, ob Du meinen Hinweis richtig verstanden hast?
        Du hast versucht einem Ordner rekursive neue User und Gruppenrechte zu geben, das klappt aber nur mit root auf der Syno.
        Wenn Du schon am Anfang einen Fehler hast, dann macht es keinen Sinn weiter zu machen, es wird dadurch nicht besser, nur schlimmer.
        Also wenn dann die Schritte zur installation aus deinem ersten Post korrekt durchführen und schauen das dort kein Fehler/Error kommt, erst wenn das alles ohne Fehler durchgeführt wurde den nächsten Schritt ausführen.
        VG
        Bernd
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in Grafana auf der Synology:
          Die Schritte wurden ja scheinbar nicht richtig durchgeführt.
          Wie kann/muss/sollte ich denn nun neu anfangen oder ist schon alles vergebens ??
            @dr-pie
            Moin,
            Genau, das ist ja was ich sage.
            Ja, von vorne und dann lesen und schauen das keine Errors kommen.
            Beschreibe doch dann mal, mit Deinen Worten, was Du wie gemacht hast.
            Welche Rechte hat der User mit dem Du arbeitest?
            Das man gewisse Aktionen (Ordner anlegen, Rechte ändern, usw.) auch über die Oberfläche der Syno machen kann ist Dir bekannt, hängt aber ach davon ab mit welchem User Du das machst.
            VG
            Bernd
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Guest last edited by Dr.Pie
              ok ... dann von vorne ...
              Kann das aber so bleiben ??
              Oder muss da vorher was gelöscht werden ?
              Der User mit dem ich das machen hat AdminRechte.
              Ich weiss das ich auf der Syno Ordner anlegen kann ... das habe ja auch gemacht.
                @dr-pie
                Moin,
                wenn Du die Schritte aus der Anleitung verstehst, dann kann man das auch gerade Biegen ohne zu Löschen, wenn Du dich mit den Befehlen nicht so gut auskennst, dann solltest Du alles von vorne machen und alles Löschen, die yml und conf Datei kannst Du dir ja weg kopieren.
                Wenn Du dann wieder auf der Kommandozeile auf der Syno anfängst, dann schauen, das beim Schritt
                chown -R 472:472 grafana
                Keine Fehler kommen.
                VG
                Bernd
                • Dr.Pie
                  Verstehen tu ich das nicht wirklich.Ich mache nur STRG-C und STRG-V 😊
                  Aber ich habe die Ordner und die Container erst mal gelöscht.
                  Was mir etwas unklar in der Beschreibung ist, ist die Ordnerstruktur.
                  Ich habe ein Ordner Docker.
                  Dort erstelle ich einen weiteren Ordner namens grafana.
                  Und dort sollen dann noch 2 Ordner rein ... einer mit dem Namen grafana und einen mit influxdb ?
                  /docker/grafana/grafana
                  /docker/grafana/influxdb
                  /docker/grafana/grafana.yml
                  /docker/grafana/telegraf.conf
                  So sollte das sein ???
                    @dr-pie
                    Moin,
                    ja, genau, warum der Verfasser für den Basisordner auch grafana gewählt hat ist mir auch ein Rätsel, aber so ist das halt 🙂
                    |  |  `--grafana
                    |  |  |  `--grafana
                    |  |  |  `--telegraf
                    Ich denke, das Du dich erst einmal nur auf Grafana u. influxDB konzentrieren solltest, Telegraf ist eine ganz andere Baustelle und für Dich auch erst einmal nicht notwendig.
                    Wenn das Grundgerüst (Verzeichnisstruktur) steht kommt der nächste Schritt.
                    VG
                    Bernd
                    • Dr.Pie
                      Scheint nicht zu funktionieren ...
                      grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                      grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                      grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                      Ich denke da fehlen irgendwelche Schreibrechte oder so ... aber das vermute ich nur.
                      Dieses kommt nachdem: sudo docker-compose -f grafana.yml up
                      Danach kommen noch unzählige andere Meldungen ...
                        A Former User @Dr.Pie last edited by A Former User
                        @dr-pie
                        Moin,
                        welchen Befehl hast Du eingetippt?
                        Aber Deine Vermutung ist ja gar nicht so falsch, denn das steht ja auch im Log Mitschnitt, den Du gerade gezeigt hast 😉
                        So und wieder beziehe ich mich da auf meinen ersten Post, der User mit dem Du das zu installieren versuchst, darf die Rechte an Dateien und Verzeichnissen nicht ändern, somit sind wir wieder am Anfang 🙂
                        Aber ich gebe Dir mal noch einen Tip 🙂
                        Leg dir einen User u. Gruppe grafana mit der Syno GUI an, dem User/ der Gruppe gibst Du die ID 472, dann vergibst Du dem Verzeichnis /volume1/docker/grafana/grafana, auch mit der Syno GUI unter Eigenschaften die korrekten Rechte, dem neu angelegten User grafana.
                        Aber ich wette, das Du auch dann noch Fehler bekommst, das die Rechte dann auch für influxDb nicht passen und für telegraf wenn das auch noch im yml steht.
                        Denke mal die Anleitung, die Du oben angeführt hast, ist halt doch eher etwas für Fortgeschrittene, nicht so gut geeignet, für Personen, die mit Kopieren versuchen etwas zum Laufen zu bringen.
                        Also, warum Du dir das Leben so schwer machst, verstehe ich nicht, in fünf Minuten ist ein Grafana Docker mittels DMS/Docker eingerichtet und läuft, ich denke es dauert auch nicht viel länger ein influxDB Docker mittels DMS/docker zu installieren.
                        VG
                        Bernd
                        • Dr.Pie
                          Der User der das installieren versucht (also ich) ändert doch gar keine Rechte an Dateien und Verzeichnissen.
                          Ich will mir das nicht unnötig schwer machen ... wer will das schon.
                          Aber ich kenne keine andere Anleitung um Grafana zu installieren.
                          Ich habe keine Ahnung was du mit "DMS/Docker" meinst.
                            @dr-pie
                            Moin,
                            doch das versuchst DU mit diesem Befehl
                            Hier einmal die Erklärung was der Befehl bewirkt https://linux.die.net/man/1/chown
                            Zu DSM/Docker, na wie hast Du denn den ioBroker auf die Syno bekommen, da gibt es eine Anwendung auf der Syno, die Docker heist, da lädst Du dir das passende Image und folgst den Anweisungen.
                            VG
                            Bernd
                            • Dr.Pie
                              @dr-pie
                              Diesen Befehl habe ich beim letzten, vorletzten, vorvorletzten Versucht NICHT benutzt.
                                @dr-pie
                                Moin,
                                dann hat @BananaJoe recht, Du hast bei der Installation Schritte übersprungen.
                                Also was denn jetzt, Du hältst dich an die Beschreibung oder Du machst da irgend was 🤔
                                Also, so wird das nichts mit Hilfe 😉
                                VG
                                Bernd
                                • Dr.Pie
                                  @dp20eic
                                  Den Schritt habe ich ja übersprungen weil ich das nicht sollte/durfte/kann ... ein Teufelskreis....
                                  Ich breche hier ab mit der Installation nach dieser Anleitung.
                                    @dr-pie sagte in Grafana auf der Synology:
                                    @dp20eic
                                    Die einzige Aussage die Zutrifft ist durfte natürlich muss das durchgeführt werden, da der User grafana ja ansonsten nicht das recht hat in das Verzeichnis etwas zu schreiben oder Dateien abzulegen, denn nicht Du/dein User führt hinterher das Programm aus sonder der User grafana oder influxdb. Das Problem ist, das Du als normaler User nicht die Berechtigung hast dies Rechte zu änder, das darf nur der root.
                                    Ja, denn ich denke die ist wirklich nicht Einsteiger freundlich.
                                    Versuch es einfach über die Docker GUI in der Syno
                                    Ob da die 9.3.6 oder die 9.3.6-ubuntu die bessere ist kann ich nichts zu sagen kannst aber beide versuchen
                                    Dann versuch Dich mal daran und dann auch so für influxDB
                                    Viel Erfolg
                                    VG
                                    Bernd
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                      was auf keinen Fall heisst, dass du ab jetzt als root durch das System pflügen sollst!
                                      Da verbiegst du dann andere Rechte.
                                      und dann funktioniert natürlich nichts, wenn so ein Schritt übersprungen wird.
                                        A Former User @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Grafana auf der Synology:
                                        Moin,
                                        soweit ich mich da noch erinner, ist das bei der Syno gut gekapselt und nur mit genügend wissen zu umgehen, daher auch keine Anleitung meinerseits.
                                        Die Administration einer Syno geschieht einzig über DSM.
                                        VG
                                        Bernd
                                          ich meinte das auf Linux allgemein bezogen.
                                            Moin,
                                            ah, ja das stimmt, finger weg vom root, das macht man nicht und ist Böse 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            1174
