    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
      Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
      @woupi Zeitzone setzen, das ist wichtig und keine Kosmetik.
        @woupi sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
        python3-software-properties software-properties-common
        Und was klemmt da?
        apt install --dry-run python3-software-properties software-properties-common
          woupi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
          Jetzt habe ich erstmal das gemacht
          bernhard@influxdb:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
          bernhard@influxdb:~$ timedatectl
                         Local time: Sun 2023-02-19 17:47:43 CET
                     Universal time: Sun 2023-02-19 16:47:43 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
            bernhard@influxdb:~$ sudo apt install --dry-run python3-software-properties software-properties-common
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            The following packages will be upgraded:
            2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Inst software-properties-common [0.99.22.3] (0.99.22.5 Ubuntu:22.04/jammy-updates [all]) []
            Inst python3-software-properties [0.99.22.3] (0.99.22.5 Ubuntu:22.04/jammy-updates [all])
            Conf software-properties-common (0.99.22.5 Ubuntu:22.04/jammy-updates [all])
            Conf python3-software-properties (0.99.22.5 Ubuntu:22.04/jammy-updates [all])
            und jetzt das
              woupi @woupi last edited by
              Sieht das gut aus?
                Sieht das gut aus?
                Von sudo hatte ich zwar nichts geschrieben, aber sei's drum...
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                  Ich bin davon ausgegangen, dass da immer sudo vor muss, sorry. Offensichtlich aber wohl nicht.
                  Gibt es irgendwo eine Erklärung dafür, wann sudo und wann nicht davor muss?
                  Aber egal, ich werde mich dran halten und ggf mal danach suchen, kommt mit auf die Liste.
                  sudo apt update
                  Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  bernhard@influxdb:~$ sudo apt full-upgrade
                  Calculating upgrade... Done
                  The following packages have been kept back:
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                    sudo kommt nur dann vor Standardbefehle, wenn die mit root-Rechten ausgeführt werden sollen. Zum nur herumschauen braucht man das aber nicht mit schweren Waffen machen.
                    Irgendwas klemmt da noch.
                    sudo apt update
                    sudo apt install python3-software-properties software-properties-common
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bernhard@influxdb:~$ sudo apt update
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      bernhard@influxdb:~$ sudo apt install python3-software-properties software-properties-common
                      Need to get 42.9 kB of archives.
                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                      Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 software-properties-common all 0.99.22.5 [14.1 kB]
                      Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 python3-software-properties all 0.99.22.5 [28.8 kB]
                      Fetched 42.9 kB in 0s (219 kB/s)
                      (Reading database ... 30033 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../software-properties-common_0.99.22.5_all.deb ...
                      Unpacking software-properties-common (0.99.22.5) over (0.99.22.3) ...
                      Preparing to unpack .../python3-software-properties_0.99.22.5_all.deb ...
                      Unpacking python3-software-properties (0.99.22.5) over (0.99.22.3) ...
                      Setting up python3-software-properties (0.99.22.5) ...
                      Setting up software-properties-common (0.99.22.5) ...
                      Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                      Processing triggers for dbus (1.12.20-2ubuntu4.1) ...
                        Ich hoffe, dass jetzt alles gut ist, vielen vielen Dank auf jeden Fall für deine Geduld und deine Hilfe.
                        Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen.
                        VG
                        Sascha
                          Guten Morgen,
                          ich habe gerade festgestellt, dass der lxc statt 46G jetzt nur noch 2,83G hat.
                          Ich habe keine Ahnung, was dass gestern damit zu tun hatte, aber ganz offensichtlich hat es geholfen.
                          Ich muss mich nochmal ganz Herzlich bei dir bedanken.
                          Vielen Dank und einen schönen Tag.
                          VG
                          Sascha
                            Einstein67 @woupi last edited by
                            @woupi said in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
                            Wow Super, und Daten sind auch noch vorhanden?
                            ... ich kenne übrigens eine Möglichkeit um Proxmox-Container wieder zu verkleinern!
                              woupi @Einstein67 last edited by
                              @einstein67 sagte in (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme:
                              Offensichtlich ja, ich vermisse zu mindestens nichts.
                              Ok, imo passt ja alles, aber eventuell komme ich da nochmal drauf zurück,
                              oder meinst Du die von mir auf 100G wieder rückgängig machen?
                              Das wäre ja eventuell Sinnvoll und dadurch auch jetzt interessant.
                              3306
