    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      BlackanGold @Guest last edited by
      @ilovegym
      Okay...Dachte schon ich habe wieder was kaputt gespielt.
        frajop last edited by
        Der gleiche Fehler kommt bei mir auch seit gestern. Mal abwarten....
          klausiob @Niels367 last edited by klausiob
          @niels367
          Bevor einer sich wundert. Die unten stehenden Werte wurden nicht aktualisiert wegen dem vorgenannten Fehler.
            GWoltering @BlackanGold last edited by
            @blackangold Hi,bevor ich mir jetzt auch die 800 Seiten durchlesen muss, kannst du mir sagen wie du den Adapter auf 2.2.6 bekommen hast
            • Winni
              Winni last edited by Winni
              @gwoltering ich gehe da so vor: Im Adapter-Tab die Experten Darstellung aktivieren. Dann auf die Katze klicken. Dann auf Benutzerdefiniert. Bei url den Link zu dem gewünschten Adapter einsortieren. In diesem Fall ist das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
                BlackanGold @GWoltering last edited by
                @gwoltering
                Genauso wie @ Winni es beschrieben hat 🙂
                  Thomas Braun Most Active @BlackanGold last edited by Thomas Braun
                  Warum mal wieder die räudige Katze belästigt?
                  Lasst das Vieh in Ruhe, wenn nicht unbedingt auf Teufel komm raus da mit Alpha-Sorftware herumgezappelt werden muss.
                  bluelink
                  github:	2.2.6 for 39 days
                  latest:	2.2.6 for 3 months
                  stable:	2.2.6 for 3 months
                  Die Version 2.2.6 liegt in beiden Repos vor.
                    BlackanGold @Thomas Braun last edited by BlackanGold
                    @thomas-braun Glaub ich dir gern das es auch anders geht, nur leider hatte ich diese Info nicht. Dazu kommt das ich Anfänger bin und gar nicht verstehe was du meinst und wie das geht. 😞
                      @blackangold
                      Die 'Katze' ist NICHT der Standard um Adapter zu installieren, damit holt man sich 'irgendeinen' Softwarestand auf das System. Das ist für EXPERTEN, deswegen muss man auch den EXPERTEN-Modus scharf schalten.
                      Nach eigener EInschätzung bist du aber ja eben kein Experte:
                      Dann lass die Finger von dem Experten-Bereich.
                      Adapter installiert man (über den Admin) richtig so:
                      Adapter-Kachel suchen, Plus-Zeichen anklicken, fertig.
                        @thomas-braun ja da stimme ich dir zu, leider ging das nur nicht. Die Installation lief immer durch aber er blieb bei der 2.2.5. erst nach durchlesen der 800 Seiten habe ich den Tipp mit der Katze erhalten und jetzt habe ich die 2.2.6 die aber nicht läuft. Danke für den Hinweis und ich werde es in Zukunft beherzigen. Wie sagt man so schön: Man lernt nie aus, sondern immer dazu!
                          @blackangold
                          Dann ist was anderes an deinem System kaputt.
                          Funktioniert nämlich eigentlich einwandfrei über den Standardweg.
                          $ iobroker add bluelink auto --host chet --debug
                          NPM version: 9.4.0
                          Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          added 44 packages in 8s99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          host.chet install adapter bluelink
                          upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                          upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
                          upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.cpu created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.cputime created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.memRss created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.uptime created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
                          host.chet object system.adapter.bluelink.0 created
                          Process exited with code 0
                            @thomas-braun Das mag sein. Alle anderen Adapter haben das Problem nicht. Auch sonst läuft alles soweit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Schauen wir mal. Zurzeit bekomme ich sowieso keine Verbindung zum Server seit gestern.
                              @blackangold sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Das mag sein.
                              Das ist so.
                              Gewöhn dir den Murks mit der Katze ab.
                              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun Jap. Versprochen 😉
                                  theGrinch @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun hast du ne Idee, woran es liegen könnte?
                                  $ iob update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
                                    Thomas Braun Most Active @theGrinch last edited by Thomas Braun
                                    @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Vielleicht stimmt da das versioning nicht.
                                    Mach ein issue drüben bei GitHub auf.
                                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/68
                                    Grothesk242 created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                                    closed Check versioning for stable / latest repo #68
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun @arteck @Newan
                                      Danke, hatte auch n Problem mit dem Update vom Fork von @arteck.. aber nach n bisschen hin und herspielen mit re-install, upload und restart usw gings auf einmal wieder..
                                      (Betrifft nicht nur hier den Adapter)
                                      Was ich persönlich gar nicht mag, aber vom Programmieren her verstehe, ist das ändern des Codes ohne die Version zu ändern.
                                      Bei Patchs/Alpha-Tests kann ich das noch verstehen, wenn man alle 15 min was ändert, aber bei den Beta/Minor sollte bei jeder Änderung die Version .x geändert werden. Hier machen zu viele mit hab "jetzt von Git installiert" und ich hatte vorher "ja wann vorher? es gibt ja keine Versionierung?" installiert gehabt.. alle die gleiche Version.. aber verschiedener Code.. das ist auch fuer die Programmierer doof, wissen ja dann selbst nicht, welche Version derjenige gerade hat.. 🙂
                                      ich mal gelernt, als ich noch programmiert hab (das war 1992.. :)) dass es Major-Minor-Patch gibt.. so wie das hier beschrieben ist.. (und genau die Diskussion gabs damals schon 🙂 )
                                      Aber genug Klugscheiss .. wir sind ja froh, dass es jemand macht und die Versionierung ist zur Pflege und Debugging gut.
                                      Deshalb auch nochmal ein grosses Danke an alle hier!
                                        frajop last edited by frajop
                                        Der Fehler hat auch heute Bestand, es funktioniert nichts mehr. Jemand noch eine Idee?
                                          Thomas Braun Most Active @frajop last edited by
                                          @frajop
                                          Welchen Fehler meinst du und was funktioniert überhaupt nicht mehr?
                                            Sorry, der Fehler der gestern gemeldet wurde:
                                            https://forum.iobroker.net/post/949474
                                            2260
                                            845239
