    4. ioBroker Android App 2023
      ManfredHi @foxriver76 last edited by ManfredHi
      @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
      Wenn du in die Einstellungen wechselst verschwindet dann die nav bar wieder? Dann wüsste ich zumindest dass es gegensätzlich tut.
      Ja stimmt, sobald man in die Einstellungen geht, blendet sich die Navigationsleiste wieder aus. Aber sobald man die App verlässt und wieder öffnet bleibt sie so lange offen, bis man wieder in die Einstellungen wechselt.
      Ne navbar habe ich immer auf immersiv stehen also nur einblenden wenn hochgezogen, denke das sollte für die App so passen, wüsste nicht warum jemand die Bar haben möchte, Villt irre ich..
      Naja, bei allen Android-Apps ist doch das Verhalten so, dass im Normalbetrieb (also ohne Vollbild) die Nav-Leiste immer sichtbar ist und die eigentliche Seite darunter NICHT angezeigt wird, sondern oberhalb der NAv-Leiste aufhört.
      So sollte das auch sein, es macht keinen Sinn den Inhalt der eigentlichen Seite aus der App unter der Navigations-Leiste durchscheinen zu lassen.
      Außerdem ist mir folgendes Verhalten aufgefallen, das leider auch nicht passt: Wenn man z.B. ganz unten in der Nähe der Navigations-Leiste ein Eingabe oder Auswahlfeld hat, dann öffnet sich ja die Android-Tastatur. Und dann sollte das Bild nach oben gehen, damit man sieht was man schreibt bzw. auswählt. Das tut es aber nicht, weil durch die Tastatur dann alles überdeckt wird und somit kann man nur "blind" schreiben.
      Bezüglich dem Namen wäre das doch individuell in der App zu vergeben (wie die Instanz-ID) meiner Meinung nach besser. Oder? Denn wenn man in den Bluetooth Einstellungen ändert, dann gilt diese Änderung ja auch für andere Geräte, was man vielleicht aber nicht will.
      Alternative wäre auch (zwar nicht so schön), die Datenpunkte überhaupt nicht nach den Gerätenamen sondern gleich nach der Instanz-ID anzulegen.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in ioBroker Android App 2023:
        Vielleicht könnte man wie bei der Statusbar einen Schalter in den Einstellungen einbauen, ob man die Nav.leiste einblenden will oder nicht. Dann könnte das jeder selber entscheiden.
        Wäre eine bessere Lösung. Man könnte dann festlegen wie es bei den Objekten in vis.0 aussehen soll. Aber auch nur dort.
        • bahnuhr
          Und diese log hab ich immer noch:
          ws.0
          2023-02-19 09:13:42.262	warn	State value to set for "vis.0.Mi_11_Dieter.brightness" has value "245" greater than max "100"
          ws.0
          2023-02-19 09:13:22.232	warn	State value to set for "vis.0.Mi_11_Dieter.brightness" has value "245" greater than max "100"
          Aber wie gesagt, kann auch Handy spezifisch sein.
          • foxriver76
            Ich wünsche euch einen entspannten Sonntag.
            Erster Beitrag aktualisiert.
            Änderungen:
            • Im Settings Screen wird nun die Tastatur nicht mehr das Eingabefeld verdecken
            • Device Name ist nun frei wählbar, Default ist der ausgelesene Device Name (lt. Berichten wird das für das neue iOS sowieso nötig sein, da man da nur noch z. B. iPhone zurück bekommt)
            • Die Nav Bar wird wieder korrekt eingestellt, wenn die App im Hintergrund war und in den Vordergrund geholt wird
            Bzgl. der Batterie, scheint das an dem Xiaomi Handy zu liegen.
            bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
              Batterie oder Helligkeit.
              Ich vermute Helligkeit.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Ach Helligkeit, da schaue ich nochmal nach, nicht dass ich da doch was erkennen kann 😉
                  Im Settings Screen funktioniert es. In der iobroker-Ansicht jedoch nicht, wenn man ein Eingabe oder Auswahlfeld hat. Da wird das Feld nach wie vor durch die Tastatur verdeckt, weil das Bild nicht nach oben geht. Somit keine Eingabe oder Auswahl möglich.
                  Funktioniert.
                  Funktioniert bei mir nicht. Obwohl "Erzwinge Fullscreen" deaktiviert ist, habe ich keine Navigationsleiste, bzw. blendet sie sich nach ein paar Sekunden immer wieder aus.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi erzwinge full screen hat nach wie vor nichts mit der Bar zu tun.
                    Okay kann es auch noch für die runtime einbauen mit der Tastatur.
                      Ok. Ich weiß nicht wie andere das sehen, aber ich denke, wenn ich z.B. die Navigationsleiste dauerhaft eingeblendet haben will, dann sollte die eigentliche seite genau darüber enden und nicht bei der Navigationsleiste durchscheinen. denn dann kann man z.B. auch nichts auswählen was sich unter der Navi-Leiste befindet.
                      Deshalb wäre es sinnvoll mit den Einstellungen festzulegen, ob man die Navi-Leiste immer sehen will (dann kein Durchseinen des Inhaltes) oder ob die Leiste ausgeblendet werden soll, dann soll sie nur beim nach oben wischen eingeblendet werden (Inhalt der Seite schein dann durch) und blendet sich nach ein paar Sekunden wieder selbst aus.
                      So wäre es meiner Meinung nach sinnvoll.
                      • foxriver76
                        @manfredhi also ich verstehe den Sinn nicht warum eine viewer App permanent controls einblenden sollte, allerdings kann ich es einbauen.
                          da geb ich dir teilweise recht. Am Wandtablet, welches rein nur für iobroker zuständig ist, brauch ich die Navigationsleiste nicht.
                          Am Smartphone für Unterwegs z.b. ist es mir lieber, die Leiste gleich zu haben, als jedesmal zusätzlich nach oben zu wischen.
                          Aber ist wahrscheinlich gewöhnungssache. Für andere vl ist es nicht sinnvoll. Kann nur von mir selbst sprechen.
                          • foxriver76
                            @manfredhi verstehe
                            Ich probiere das + keyboard Anpassung in runtime noch zu ändern für nächste Version. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Kernfunktionen gut funktionieren und schaue ob ich bei iOS Test Flight auch eine Version rein bekomme.
                            M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Ja, da geb ich dir recht. Die App ist total super geworden, gefällt mir sehr gut und wird meine Standard-App für iobroker werden. Super Arbeit. Hätte zwar noch einige Ideen die praktisch wären.
                              Was IOS betrifft, da bin ich raus, da ich kein solches Gerät in Verwendung habe.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
                                Ja, ich stimme auch zu.
                                Ist seit langem wieder eine app die wirklich gebraucht wurde.
                                War auch notwendig, wg. dem ws problem.
                                P.S.
                                Bei ios bin ich auch raus.
                                So'n Kram kommt mir nicht ins Haus.
                                • foxriver76
                                  @manfredhi Ideen gerne her, ich sammle gerne für später.
                                    dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                                    könnte einer der die App schon nutzt mir evtl. dieses Frage beantworten.
                                    ist der Screen noch vorhanden?
                                    Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
                                    • connecting to server
                                    • loading values
                                    Danke euch.
                                      ManfredHi @dos1973 last edited by ManfredHi
                                      @dos1973 sagte in ioBroker Android App 2023:
                                      loading values
                                      ja das kommt beim starten der App oder aber auch nach einem doppeltap mit 2-fingern oder nach dem Verlassen der Einstellunge.
                                        dos1973 @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi
                                        danke dir, hatte gehofft dass es anders gelöst wird. vielleicht mit vis2
                                        • BBTown
                                          BBTown @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 ist der Aufruf von iQontrol anstelle von vis.0 bereits möglich?
                                          Falls ja, wäre ich für einen Tip dankbar, wie das in den Einstellungen
                                          dargestellt werden müßte. 😎
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 Der Ladescreen kommt von vis, ich weiß nicht wie der Stand ist und obs das evtl schon gitb bei vis.2, ansonsten mache doch gerne für vis.2 ein Issue für Custom Ladescreen.
                                            204
                                            25249
