    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
    • JohGre
      JohGre last edited by
      @peter666666 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
      2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL 2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js 2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false 2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
      Hab das gesehen, aber da kenn ich mich nicht aus. Bin mir aber nicht sicher ob's daran liegt, ist ja nur ein warn. Sorry vielleicht weiß wer anders hier weiter.
        Peter666666 last edited by
        Habe noch zwei Fehlermeldungen in NR. Wert wird aber übertragen🤔
          lub104 last edited by
          Hallo, schau mal ob das bei dir so aussieht und starte den Flow nochmal neu !
            Peter666666 @lub104 last edited by
            @lub104 Bei mir war Zahl im oberen Feld. Habe ich geändert auf Zeichenkette und den Flow neu gestartet. Es kommt aber die gleiche Debug Meldung
              Spexx last edited by
              Also ich hatte Problem, dass bei mir die Datenpunkte nicht unter 0_userdata.0 durch NodeRed angelegt worden sind. Hierfür ist es wohl erforderlich, dass in den NR Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird. Ich weiss nicht ob das irgendwo im Thread bereits mal erwähnt wurde, aber vielleicht kann man das noch im Eingangspost ergänzen...?
              Ich habe aber noch zwei andere Fragen:
              1. Bei mir wird seid dem ich NR am Laufen habe, in Fusion Solar eine Batterie angezeigt (obwohl ich keine installiert habe). Ich kann sie zwar manuell wieder rauslöschen, kürze Zeit später taucht sie aber wieder auf.
              Kennt jemand dieses Verhalten? Ich habe alle Register deaktiviert, über welche Batteriedaten abgefragt werden...
              1. Im NR Flow werden Register ausgelesen wie z.B. die Grid Voltage über 37101. Ich konnte in der Modbus pdf-Beschreibung dieses Register aber nicht finden, gibt es noch eine andere Beschreibung oder woher kommen diese Informationen?
                firebowl last edited by
                Bei mir werden viele Datenpunkte als Objekt angelegt anstatt als Zahl und das wird bei jeder Änderung als Meldung im ioBroker log ausgegeben:
                node-red.0
                2023-02-11 17:31:57.504 info State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency" has to be type "number" but received type "object"
                Ich hab jetzt schon bei den Objekten bei denen es mir aufgefallen ist im Flow den "Payload Type" geändert und auch im ioBroker den Typ des Datenpunkts. Klappt aber scheinbar nicht bei allen Werten.
                Bin aber absoluter Node-RED noob, hab den Adapter gerade und nur für meinen Wechselrichter installiert weil die Solaranzeige auf meinem Raspi seit Tagen herumzickt.
                Außerdem hab ich einen kleinen Schönheitsfehler im Flow gefunden. 😉
                Bei Battery_SOC ist als Unit W angegeben, müsste aber ein % sein weil man ja den Prozentwert der Batterie haben möchte.
                Und jetzt das wichtigste: vielen Dank für die Anleitung und den Flow!
                  Blöde Frage aber ich Blick bei den erzeugten Datenpunkten nicht so 100%ig durch.
                  Sehe ich das richtig, dass es keinen gibt für den Strom den das Haus gerade verbraucht?
                  Über Solaranzeige gab es Grafana Dashboards die das angezeigt haben.
                    Wie habt ihr das denn gemacht, um die Leistung des WR anzuzeigen wenn auch noch eine Batterie angeschlossen ist?
                    Der Wert "Active_Power" gibt ja die Ausgangsleistung des WR an. Der Wert bleibt aber auf 0W, sofern die gesamte Leistung in die Batterie fließt. Andererseits wird aber auch eine Leistung nachts angezeigt, wenn Strom aus der Batterie entnommen wird...
                    Um herauszufinden was der WR aktuell an Sonnenenergie produziert, berechne ich einfach Active_Power + Battery_Power, richtig? Oder gibt es hierfür einen separaten Datenpunkt?
                      badsnoopy667 @Spexx last edited by
                      @spexx @firebowl
                      Ich hatte weiter oben mein Blockly Script gepostet wo ich mir die ganzen fehlenden Werte selber errechne:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write/139
                        firebowl @badsnoopy667 last edited by
                        @badsnoopy667 Cool, vielen Dank! Hat mich gerade zwar etwas Arbeit gekostet weil deine Datenpunkte nicht automatisch angelegt werden, aber jetzt sieht es gut aus. 🙂
                          joeysch @firebowl last edited by
                          Hat schon mal jemand versucht, die Leistung des Wechselrichters über "write" zu drosseln oder den Wechselrichter abzuschalten? (Hab eine KTL30-M3)
                          Hintergrund ist, das ich DIY Akkus mit Victron am laufen hab, ich würde das Ganze aber gern Notstrom fähig machen. Dazu muß ich aber zwingend den Wechselrichter runterfahren können bzw. ganz abschalten. Faktor 1 Regel.
                            A1uca2d @badsnoopy667 last edited by
                            @badsnoopy667
                            Ich habe schon seit langem das Problem, dass mir regelmäßig folgende Meldungen angezeigt werden. Dann wird der Abruf der Register abgebrochen. Ich bekomme manchmal mehr und manchmal weniger Daten bis zu der Meldung.
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:11.124	warn	24 Feb 19:55:11 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm connected after state init Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:07.117	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1 24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm reconnect state after broken Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            node-red.0
                            2023-02-24 20:55:07.116	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                            Mein Dongle ist auf Version 133
                            Meine WR (8KTL und 10KTL) auf Version 151
                            Die Batterie auf Version 118
                            Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                            Ich habe hier noch mal meine Version des Note-Red Skriptes angehängt. Dazu ist allerdings zusagen, dass ich auch mit dem Original diese Probleme habe.
                            Note-Red Modbus Huawei.txt
                            Danke euch für die Hilfe.
                              badsnoopy667 @A1uca2d last edited by
                              @a1uca2d
                              Hat der Dongle eine stabile WLAN Verbindung? Was anderes fällt mir dazu leider nicht ein.
                                @badsnoopy667
                                Der dongle ist per LAN angeschlossen.
                                Daher sind WLAN kein Thema sein
                                  Fridolin01 @A1uca2d last edited by
                                  Leider schmeisst meine Node Red Instanz auch dann und wann komische Warnmeldungen die ich als Node Red Noob nicht verstehe.
                                  Kann mir jemand erklären was dieser broken state ist?
                                  Und wie ich das behebe?
                                  node-red.0
                                  	2023-02-27 19:45:41.128	warn	27 Feb 19:45:41 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
                                  node-red.0
                                  	2023-02-27 19:45:41.127	warn	27 Feb 19:45:41 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
                                  node-red.0
                                  	2023-02-27 19:45:18.552	warn	27 Feb 19:45:18 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1 27 Feb 19:45:18 - [warn] [modbus-client:WLAN-FE] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.2.187:502 default Unit-Id: 1
                                    A1uca2d @Fridolin01 last edited by
                                    @fridolin01 @badsnoopy667
                                    Ich glaube mittlerweile, dass es an der Anzahl der Abfragen lag.
                                    Habe bei meinen ModBus Getter mal in den Optionen "Show Errors" angeschaltet.
                                    Da habe ich die Meldung erhalten, dass der Controller zu viele anfragen bearbeiten musste.
                                    Ich habe das Abfrageintervall nun auf 18Sek gesetzt.
                                    Und hier mein überarbeiteter kompletter Flow:
                                    flows.json
                                    Hat vielleicht jemand eine Idee, warum mein Dongle mit der "hohen" Abfragerate ein Problem hat und die anderen Teilnehmer im Forum wohl eher nicht?
                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      stoffel67 @A1uca2d last edited by
                                      ich versuche aktuell meinen SUN2000 WR mit node-red auszulesen.
                                      beim Start von node-red bekommen ich folgende "warnings" im log:
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:31.544	warn	3 Mar 11:11:31 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:31.050	warn	3 Mar 11:11:31 - [warn] Verwende unverschlüsselte Credentials
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:04.662	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:00.476	info	Requested NPM packages: ["node-red-contrib-calc","node-red-contrib-buffer-parser","node-red-contrib-modbus"]
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:11:00.382	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:10:50.753	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      node-red.0
                                      2023-03-03 11:10:50.365	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      was ist hier falsch? bin absoluter Neuling in "node-red"...
                                        badsnoopy667 @stoffel67 last edited by
                                        @stoffel67
                                        Ich glaube du musst die drei NPM Packages noch in der Instanz hinzufügen. Habe ich im ersten Post beschrieben.
                                          stoffel67 @badsnoopy667 last edited by
                                          @badsnoopy667
                                          Die müßte ich doch drin haben
                                            stoffel67 @stoffel67 last edited by
                                            Ohh, im Dongle war ModBus-TCP nicht aktiviert…
                                            Und schon gehts…allerdings sehr wenig Werte, oder ist das OK?
                                            Kann man die Daten der zwei MPP getrennt ausgeben?
                                            574
                                            218222
