    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Thomas Braun Most Active @BlackanGold last edited by Thomas Braun
      Warum mal wieder die räudige Katze belästigt?
      Lasst das Vieh in Ruhe, wenn nicht unbedingt auf Teufel komm raus da mit Alpha-Sorftware herumgezappelt werden muss.
      bluelink
      github:	2.2.6 for 39 days
      latest:	2.2.6 for 3 months
      stable:	2.2.6 for 3 months
      Die Version 2.2.6 liegt in beiden Repos vor.
        BlackanGold @Thomas Braun last edited by BlackanGold
        @thomas-braun Glaub ich dir gern das es auch anders geht, nur leider hatte ich diese Info nicht. Dazu kommt das ich Anfänger bin und gar nicht verstehe was du meinst und wie das geht. 😞
          @blackangold
          Die 'Katze' ist NICHT der Standard um Adapter zu installieren, damit holt man sich 'irgendeinen' Softwarestand auf das System. Das ist für EXPERTEN, deswegen muss man auch den EXPERTEN-Modus scharf schalten.
          Nach eigener EInschätzung bist du aber ja eben kein Experte:
          Dann lass die Finger von dem Experten-Bereich.
          Adapter installiert man (über den Admin) richtig so:
          Adapter-Kachel suchen, Plus-Zeichen anklicken, fertig.
            @thomas-braun ja da stimme ich dir zu, leider ging das nur nicht. Die Installation lief immer durch aber er blieb bei der 2.2.5. erst nach durchlesen der 800 Seiten habe ich den Tipp mit der Katze erhalten und jetzt habe ich die 2.2.6 die aber nicht läuft. Danke für den Hinweis und ich werde es in Zukunft beherzigen. Wie sagt man so schön: Man lernt nie aus, sondern immer dazu!
              @blackangold
              Dann ist was anderes an deinem System kaputt.
              Funktioniert nämlich eigentlich einwandfrei über den Standardweg.
              $ iobroker add bluelink auto --host chet --debug
              NPM version: 9.4.0
              Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              added 44 packages in 8s99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              host.chet install adapter bluelink
              upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
              upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
              upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
              upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.cpu created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.cputime created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.memRss created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.uptime created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
              host.chet object system.adapter.bluelink.0 created
              Process exited with code 0
                @thomas-braun Das mag sein. Alle anderen Adapter haben das Problem nicht. Auch sonst läuft alles soweit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Schauen wir mal. Zurzeit bekomme ich sowieso keine Verbindung zum Server seit gestern.
                  @blackangold sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Das mag sein.
                  Das ist so.
                  Gewöhn dir den Murks mit der Katze ab.
                  B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun Jap. Versprochen 😉
                      theGrinch @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun hast du ne Idee, woran es liegen könnte?
                      $ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
                        Thomas Braun Most Active @theGrinch last edited by Thomas Braun
                        @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Vielleicht stimmt da das versioning nicht.
                        Mach ein issue drüben bei GitHub auf.
                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/68
                        Grothesk242 created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                        closed Check versioning for stable / latest repo #68
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun @arteck @Newan
                          Danke, hatte auch n Problem mit dem Update vom Fork von @arteck.. aber nach n bisschen hin und herspielen mit re-install, upload und restart usw gings auf einmal wieder..
                          (Betrifft nicht nur hier den Adapter)
                          Was ich persönlich gar nicht mag, aber vom Programmieren her verstehe, ist das ändern des Codes ohne die Version zu ändern.
                          Bei Patchs/Alpha-Tests kann ich das noch verstehen, wenn man alle 15 min was ändert, aber bei den Beta/Minor sollte bei jeder Änderung die Version .x geändert werden. Hier machen zu viele mit hab "jetzt von Git installiert" und ich hatte vorher "ja wann vorher? es gibt ja keine Versionierung?" installiert gehabt.. alle die gleiche Version.. aber verschiedener Code.. das ist auch fuer die Programmierer doof, wissen ja dann selbst nicht, welche Version derjenige gerade hat.. 🙂
                          ich mal gelernt, als ich noch programmiert hab (das war 1992.. :)) dass es Major-Minor-Patch gibt.. so wie das hier beschrieben ist.. (und genau die Diskussion gabs damals schon 🙂 )
                          Aber genug Klugscheiss .. wir sind ja froh, dass es jemand macht und die Versionierung ist zur Pflege und Debugging gut.
                          Deshalb auch nochmal ein grosses Danke an alle hier!
                            frajop last edited by frajop
                            Der Fehler hat auch heute Bestand, es funktioniert nichts mehr. Jemand noch eine Idee?
                              Thomas Braun Most Active @frajop last edited by
                              @frajop
                              Welchen Fehler meinst du und was funktioniert überhaupt nicht mehr?
                                Sorry, der Fehler der gestern gemeldet wurde:
                                https://forum.iobroker.net/post/949474
                                  A Former User @frajop last edited by
                                  @frajop ja, das liegt wie bekannt ist, an Hyundai, die Bluelink App geht auch nur wann sie will.
                                  Und wie man weiss, ist wieder der 20./21. im Monat, und was macht Hyundai da immer?
                                  Neue Updates auf die Server spielen!
                                  Also Geduld haben, wird morgen schon wieder gehen.. es sei denn, der Admin hat Urlaub ueber Fastnacht.. 😄
                                  Dann wirds halt spaeter..
                                    frajop @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Ja dann hoffen wir mal .... 😉
                                    • Winni
                                      Winni last edited by
                                      Ich habe die 2.2.6 installiert. Der Adapter verbindet sich jetzt aber nicht mehr.
                                      Hier die Fehlermeldungen aus dem Log:
                                      2023-02-20 10:23:58.426	error	The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
                                      bluelink.0
                                      2023-02-20 10:23:58.425	error	Error in login/on function
                                      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Winni last edited by
                                        @winni ja, hatte ich auch, einmal auf EN stellen, speichern, warten bis der Task durchgelaufen ist, dann auf DE stellen, speichern.
                                        Ob das heute geht, da ja die Server von Hyundai gerade probleme machen, weiss ich nicht.. (glaub das weiss nicht mal jemand bei Hyundai heute.. :))
                                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                                          @winni
                                          Schau ins github. Der Fehler ist da schon registriert worden.
                                          • Winni
                                            Winni @Guest last edited by
                                            @ilovegym , @Thomas-Braun , danke euch, die Fehlermeldung ist jetzt weg 😀
                                            2264
                                            846569
