    4. ioBroker Android App 2023
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @ManfredHi last edited by
      @manfredhi verstehe
      Ich probiere das + keyboard Anpassung in runtime noch zu ändern für nächste Version. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Kernfunktionen gut funktionieren und schaue ob ich bei iOS Test Flight auch eine Version rein bekomme.
      M bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        ManfredHi @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in ioBroker Android App 2023:
        Ja, da geb ich dir recht. Die App ist total super geworden, gefällt mir sehr gut und wird meine Standard-App für iobroker werden. Super Arbeit. Hätte zwar noch einige Ideen die praktisch wären.
        Was IOS betrifft, da bin ich raus, da ich kein solches Gerät in Verwendung habe.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
          Ja, ich stimme auch zu.
          Ist seit langem wieder eine app die wirklich gebraucht wurde.
          War auch notwendig, wg. dem ws problem.
          P.S.
          Bei ios bin ich auch raus.
          So'n Kram kommt mir nicht ins Haus.
          • foxriver76
            @manfredhi Ideen gerne her, ich sammle gerne für später.
              dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
              könnte einer der die App schon nutzt mir evtl. dieses Frage beantworten.
              ist der Screen noch vorhanden?
              Wenn das vis das erste mal aufgerufen wird kommt doch immer der weisse screen
              • connecting to server
              • loading values
              Danke euch.
                ManfredHi @dos1973 last edited by ManfredHi
                @dos1973 sagte in ioBroker Android App 2023:
                loading values
                ja das kommt beim starten der App oder aber auch nach einem doppeltap mit 2-fingern oder nach dem Verlassen der Einstellunge.
                  dos1973 @ManfredHi last edited by
                  @manfredhi
                  danke dir, hatte gehofft dass es anders gelöst wird. vielleicht mit vis2
                  • BBTown
                    BBTown @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 ist der Aufruf von iQontrol anstelle von vis.0 bereits möglich?
                    Falls ja, wäre ich für einen Tip dankbar, wie das in den Einstellungen
                    dargestellt werden müßte. 😎
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                      @dos1973 Der Ladescreen kommt von vis, ich weiß nicht wie der Stand ist und obs das evtl schon gitb bei vis.2, ansonsten mache doch gerne für vis.2 ein Issue für Custom Ladescreen.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @BBTown last edited by
                        @bbtown Wenn du als Applikation iQontrol auswählst, geht es nicht?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          Hallo, die JSON wird nicht Richtig ausgegeben.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Hm? Du meinst das Widget kann keine nested Objects darstellen, das mag sein.
                              Jupp, dachte ich kann die Koordinaten für eine Ortung weiter verarbeiten?
                              • foxriver76
                                @sigi234 Ja kannst du tun, vorzugsweise in Skripten. Ansonsten villt einen Alias, der als convert function JSON.parse(val).coords macht, vermutlich geht das dann in dein Widget.
                                • foxriver76
                                  Erster Beitrag aktualisiert - Doku + neuer Link.
                                  Änderungen:
                                  • Keyboard sollte nun auch in der Runtime keine Eingabefelder verdecken
                                  • Option zum Anzeigen der Navbar (Android only)
                                  • BBTown
                                    dass dort eine Auswahl möglich ist, habe ich nicht erkannt 🙄 ... vielleicht wäre ein Hinweis im ersten Post hierzu gut 😎
                                      Änderungen:
                                      Super Vielen Dank. Navi-Leiste funktioniert nun einwandfrei. zuhause am Wandtablet ist sie ausgeblendet. Unterwegs am Handy hab ich sie eingeblendet.
                                      Die Eingabefelder werden nun in der Runtime auch nicht mehr verdeckt. Allerdings wird auf 100% aufgezoom und beim verlassen des Feldes bleibt der Zoom dann bestehen. Weiß aber nicht, ob das von Android aus gar nicht anders möglich ist.
                                        liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in ioBroker Android App 2023:
                                        zu weißer Hintergrund.
                                        bekomme das nur weg, wenn ich die auflösung in der view so groß einstelle, das alle widgets drin sind - dann kann ich nach rechts scrollen und der hintergrund bleibt
                                        • bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          Ich habe auch noch 3 Views wo ich einen weißen Hintergrund (teilweise) habe.
                                          @foxriver76
                                          Wäre es nicht sinnvoll, den Hintergrund generell z.B. schwarz zu machen ?
                                          oder eine andere Farbe ?
                                            ManfredHi @bahnuhr last edited by
                                            Die Hintergrundfarbe sollte dann aber in den Einstellungen definiert werden können.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            204
                                            23359
