    5. Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen
    • wendy2702
      wendy2702 @den21 last edited by
      @den21 welcher Wechselrichter?
      Sicher das kein Tagesertrag vorhanden ist?
        den21 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        so ziemlich sicher. Es ist ein SMA Tripower 8.0.
        Für die gesamte Erzeugung habe ich Gesamtwerte. Für die unterschiedlichen Strings bekomme ich nur die aktuelle Erzeugung in Watt.
        Und ich würde gerne am Ende des Tages wissen wie viel String A und. String B erzeugt hat.
        VG
        • wendy2702
          @den21 sagte in Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen:
          Reicht dir der gesamte Tagesertrag nicht oder muss es zwingend von jedem String einzeln sein.
          Weil der gesamte kommt aus meinen beiden SMA Tri Power raus.
            @wendy2702
            Ne ich möchte gerne wissen was welcher String so macht 🙂
            • wendy2702
              @den21 OK.
              Dann bastel das Blockly nach.
                @wendy2702 ja werde ich gleich direkt versuchen. Danke, ich werde berichten
                  den21 @paul53 last edited by den21
                  @paul53 Vielen Dank für das Script. leider läuft es nicht so wie es soll, denke ich 🙂
                  • Ich habe eine Variable erstellt "Energy". Typ Zahl, Unit W und Startwert 0
                  • Als Trigger habe ich jetzt einen Zwischenstecker genommen, welcher alle paar sekunden den Verbrauch in Watt liefert
                  Die Variable Energy bleibt dauerhaft 0. 🤔
                  Kurzes Update:
                  Ich habe als Trigger eine Variable erstellt, welche ich von Hand mit Zahlen gefüttert habe. Siehe da es geht. Nehme ich aber wieder den Wert, der über den Zwischenstecker gesendet wird, bleibt es bei 0.
                    paul53 @den21 last edited by
                    @den21 sagte: Unit W
                    Unit: "kWh"
                    Blockly zeigen!
                      • wendy2702
                        Wieso sieht dein Blockly (zumindest auf dem Handy Display) anders aus als das was gezeigt wurde?
                          @wendy2702 Ich habe lediglich die Überschriften und den Zeitplan am Ende weggelassen. Der Rest ist identisch. Habe meiner Variable einen anderen Namen gegeben, deswegen siehst du "Energy" hier nicht
                          • wendy2702
                            @den21 auch ohne Zeitplan sieht das zumindest am Ende schonmal anders aus
                              paul53 @den21 last edited by paul53
                              @den21
                              Wenn die Leistung gering ist, dauert es durch das Runden auf 2 Nachkommastellen etwas, bevor der hochgezählte Wert im Datenpunkt erscheint (es müssen erst mind. 5 Wh zusammen kommen). Logge den Wert der Variablen energie, um zu sehen, was passiert.
                              • wendy2702
                                Jetzt, ohne Licht wird da wohl auch eh nichts passieren oder hast du Module die mit Mondlicht funktionieren?
                                  @paul53 Ich wollte es gerade auch schreiben. Der Wert war jetzt nach 25 Minuten bei 0,01 kWh.
                                  Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                                  Somit /3600000 sind dann W ?
                                    @wendy2702 Deswegen ja der Zwischenstecker an dem hängt mein PC 😉
                                    • wendy2702
                                      @den21 das hatte ich überlesen
                                        @den21 sagte: Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                                        Ja. 1 kWh = 3600000000 mWs
                                        Wh
                                        1062
