    5. Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen
      den21 @paul53 last edited by
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Wieso sieht dein Blockly (zumindest auf dem Handy Display) anders aus als das was gezeigt wurde?
          den21 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Ich habe lediglich die Überschriften und den Zeitplan am Ende weggelassen. Der Rest ist identisch. Habe meiner Variable einen anderen Namen gegeben, deswegen siehst du "Energy" hier nicht
          • wendy2702
            wendy2702 @den21 last edited by
            @den21 auch ohne Zeitplan sieht das zumindest am Ende schonmal anders aus
              paul53 @den21 last edited by paul53
              @den21
              Wenn die Leistung gering ist, dauert es durch das Runden auf 2 Nachkommastellen etwas, bevor der hochgezählte Wert im Datenpunkt erscheint (es müssen erst mind. 5 Wh zusammen kommen). Logge den Wert der Variablen energie, um zu sehen, was passiert.
              • wendy2702
                Jetzt, ohne Licht wird da wohl auch eh nichts passieren oder hast du Module die mit Mondlicht funktionieren?
                  @paul53 Ich wollte es gerade auch schreiben. Der Wert war jetzt nach 25 Minuten bei 0,01 kWh.
                  Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                  Somit /3600000 sind dann W ?
                    @wendy2702 Deswegen ja der Zwischenstecker an dem hängt mein PC 😉
                    • wendy2702
                      @den21 das hatte ich überlesen
                        @den21 sagte: Das teilen durch 3600000000 ist dann die umrechnung in kWh ?
                        Ja. 1 kWh = 3600000000 mWs
                        @den21 sagte in Wattwerte über den Tag zusammenfassen/berechnen:
                        Wh
                        1062
