    4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
      schmuh @forelleblau last edited by
      @forelleblau
      Moin Marcel,
      klasse, es kommen keine Warnungen mehr. Danke für die, wie immer, schnelle Korrektur und den super Adapter.
      Schönes Wochenende
      Werner
        forelleblau @schmuh last edited by
        @schmuh
        Danke. Hab jetzt js-controller 4.x auch drauf.
        V2.2.2 vom solarlog-adapter ist nun publiziert (latest)
        Grüsse Forelleblau
          Stoni last edited by
          @forelleblau
          Hi, ich nutze seit längerem den Solarlog Adapter erfolgreich. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Seit kurzem wird mir der aktuelle Leistungswert der PV Anlage nicht mehr angezeigt.
          Folgende Warnung wird angezeigt:
          solarlog.0
          2022-03-28 08:20:56.327	warn	State "solarlog.0.SwitchGroup.undefined.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Die erzeugten KWh werden aber weiterhin angezeigt. In den Objekten steht Connection auf false, ich kann aber ganz normal auf den Solarlog zugreifen. Da werden auch alle Werte korrekt angezeigt.
          Kannst Du oder jemand anderes mir helfen?
          Grüße Stoni
            forelleblau @Stoni last edited by
            @stoni Hallo Stoni
            Das sind mehrere Fehler aufs mal, wenn ich das richtig verstehe.
            Hast du die neueste Version 2.2.2 installiert?
            Wenn ja, dann lösche einmal das Objekt, das den geposteten Fehler erzeugt und starte den Adapter neu. So wird das Objekt neu angelegt.
            Ebenso bitte prüfen, ob die die Benutzer/Passwort - Einstellungen im Solarlog und im Adapter noch identisch sind.
            Für das übrige bräuchte ich ein debug-log von einem gesamte Adapter - Start mit allen Abfragen.
            Herzliche Grüsse
            forelleblau
              Stoni @forelleblau last edited by
              @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.x.x latest:
              @stoni Hallo Stoni
              Herzliche Grüsse
              forelleblau
              Hi, ja hab die 2.2.2 installiert. Ich hatte den Adapter Mal gestoppt und eben gerade wieder gestartet. Komischerweise werden jetzt alle Daten korrekt angezeigt.
              Danke für Deine Unterstützung.
                treffganix @forelleblau last edited by
                Hallo @forelleblau,
                sorry dass ich das hier nochmal aufgreifen muss. Ich habe seit ein paar Tagen den Solar-Log 50 neu und habe von der Möglichkeit gelesen den in meinen iobroker zu integrieren. Egal was ich versuche, ich bekomme die "ACCESS DENIED" Meldungen aber nicht weg und kann auch keine ausgelesenen Werte erkennen. Ich habs schon mit aktiviertem Benutzerkennwort probiert, das brachte keine Besserung. Den Punkt "Erweiterte Einstellungen" -> Importieren von Wechselrichter- und Gerätedaten finde ich gar nicht in meinem Solar-Log.... Oder habe ich da doch irgendwie ein anderes Gerät was nicht funktioniert. Vielleicht hast du ja noch eine Idee. Würde mich freuen.
                Liebe Grüße
                Patrick
                  forelleblau @treffganix last edited by
                  @treffganix Hallo Patrick
                  Für das 'Access Denied' - Problem beim Solarlog 50 hab ich leider noch keine schlaue Lösung.
                  Den Teil 'Importieren von Wechselrichter- und Gerätedaten' musst du nicht im solarlog suchen, sondern im ioBroker in den Einstellungen zur solarlog-Instanz. Dort wo du die IP etc zu deinem Solarlog eingibst (=Grundeinstellungen) hat es ein zweites Tab (oben) 'Erweiterte Einstellungen' wo du die entsprechenden Haken setzen kannst etc.
                  Wenn du dann runterscrollst, kannst du auch den Abruf der historischen Daten und den Forcast konfigurieren.
                  Grüsse Forelleblau
                    @forelleblau Oh wie doof von mir, jetzt habe ich es gefunden und es läuft auch auf Anhieb. Danke dir, ich schau mal was ich damit anstellen kann.
                      WillyIobrok @forelleblau last edited by
                      @forelleblau
                      Hallo, nach dem update des solarlog adapters von V2.2.1 auf 2.2.5 ist mir aufgefallen, daß die Protokollierung der Energiedaten über den history - Adapter jede Nacht um 03:00 stoppt. Wenn ich am nächsten Tag den Solarlog Adapter dann wieder starte läuft's wieder bis 03:00Uhr in der nächsten Nacht.
                      Hat jemand anders das auch beobachtet?
                      Ist das ein Bug, oder eine Inkompatibilität, d.h. gibt es ein neue Einstellung, an der ich etwas eintragen muß ?
                      Viele Grüße
                      WillyIobrok
                        PEPITO82 last edited by
                        Ich habe regelmäßig diesen Syntax Error im Log:
                        solarlog.0
                        2023-02-20 07:25:00.178 warn Getforecastdata - Error: SyntaxError: Unexpected token T in JSON at position 0
                        Zwecks Vorhersage habe ich folgende Parameter festgelegt:
                        Ist da ein Fehler bei meinen Einstellungen oder ist das ein bekannter "Fehler"?
                          forelleblau @PEPITO82 last edited by forelleblau
                          @pepito82 Danke für den Hinweis, jetzt ist es ein bekannter Fehler. Es hat sich ein '/' zuviel eingeschlichen. Ich werde in den nächsten Tagen eine neue Version publizieren, die (hoffentlich) die Unsauberkeiten von 2.2.5 bereinigt.
                          Grüsse forelleblau
                          EDIT: auf Github steht der korrigierte Code bereits zur Verfügung (noch nicht neu versioniert).
                            PEPITO82 @forelleblau last edited by
                            @forelleblau Super, vielen Dank! 🙂
                              tomasog last edited by
                              in meinem ioBroker 6.3.5 habe ich den Solarlog-Adapter V2.2.6 installiert und möchte auf einen Solarlog 200 PM zugreifen.
                              Unter Instanzwn wird mir angezeigt, dass er mit dem Host verbunden ist und auch ein Lebenszeichen hat (alles grün).
                              Dennoch werden keine Werte geliefert.
                              Im Log sehe ich immer wieder einen Fehler 404.
                              Kann mir bitte jemand mitteilen, worin das Problem liegt?
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.945	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.945	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.395	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.395	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.309	info	Forecast - Datenabruf: true
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.309	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.308	info	Unterzähler - Import: true
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.282	info	[START] Starting solarlog adapter
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:03.187	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:00.053	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:00.051	info	terminating
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:00.038	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:23:00.034	info	Scheduled restart.
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:22:53.090	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                              solarlog.0
                              	2023-09-20 18:22:53.089	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                forelleblau @tomasog last edited by
                                @tomasog Hallo tomasog. Prüf doch mal, ob deine IP und deine Einstellungen zum Benutzerpasswort mit dem solarlog, den du erreichen willst, übereinstimmen. Am besten deaktivierst du mal das Benutzerpasswort im Solarlog und im Adapter.
                                Wenn das nicht hilft, stell mir bitte in debug-log zur verfügung.
                                Am Typ Solarlog sollte es nicht liegen, der Adapter läuft jedenfalls schon mit anderen 200 PM+.
                                Grüsse
                                forelleblau
                                  tomasog last edited by tomasog
                                  Hey @forelleblau,
                                  vielen Dank für Deine Nachricht.
                                  Das Benutzerpassword habe ich deaktiviert.
                                  Anschließend nochmals alles gecheckt und neu gestartet, bekomme es aber trotzdem nicht hin.
                                  Hier schicke ich Dir nochmals mein Protokoll:
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:04.479	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:04.478	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:04.429	debug	Starte LogCheck
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:04.428	debug	Options: {"method":"post","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8","Referer":"http://192.168.178.90//","Accept-Origin":"http://192.168.178.90//","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36","X-Requested-With":"XMLHttpRequest","Cookie":"banner_hidden=false; SolarLog="}}
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.927	debug	WR Importieren
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.927	debug	uzimp: true
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.927	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.926	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.825	debug	starte LOGIN
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.825	debug	Options: {"method":"post","headers":{"Cookie":"banner_hidden=false"}}
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.824	debug	[START] Started Adapter with: http://192.168.178.90/
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.823	debug	[INFO] Configured polling interval averages&other: 300000
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.822	debug	[INFO] Configured polling interval consumption/production: 30000
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.822	info	Forecast - Datenabruf: true
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.822	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.822	debug	uzimp: true
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.821	info	Unterzähler - Import: true
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.821	debug	LOVE - Ich liebe euch!
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.820	debug	Host? true : http://192.168.178.90/
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.786	info	[START] Starting solarlog adapter
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.688	debug	Schedule restart: * * * * *
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.650	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.204	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.183	debug	States create User PubSub Client
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.181	debug	States create System PubSub Client
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.172	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.154	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.147	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.121	debug	Objects create User PubSub Client
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.120	debug	Objects create System PubSub Client
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.074	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  solarlog.0
                                  	2545	2023-09-27 15:20:03.032	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:20:00.045	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:20:00.044	info	terminating
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:20:00.027	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:20:00.019	info	Scheduled restart.
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:15.089	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:15.088	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:15.041	debug	Starte LogCheck
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:15.040	debug	Options: {"method":"post","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8","Referer":"http://192.168.178.90//","Accept-Origin":"http://192.168.178.90//","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36","X-Requested-With":"XMLHttpRequest","Cookie":"banner_hidden=false; SolarLog="}}
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.539	debug	WR Importieren
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.539	debug	uzimp: true
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.539	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.538	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.429	debug	starte LOGIN
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.428	debug	Options: {"method":"post","headers":{"Cookie":"banner_hidden=false"}}
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.428	debug	[START] Started Adapter with: http://192.168.178.90/
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.427	debug	[INFO] Configured polling interval averages&other: 300000
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.427	debug	[INFO] Configured polling interval consumption/production: 30000
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.426	info	Forecast - Datenabruf: true
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.426	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.426	debug	uzimp: true
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.424	info	Unterzähler - Import: true
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.424	debug	LOVE - Ich liebe euch!
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.422	debug	Host? true : http://192.168.178.90/
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.381	info	[START] Starting solarlog adapter
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.321	debug	Schedule restart: * * * * *
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:14.286	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.907	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.889	debug	States create User PubSub Client
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.888	debug	States create System PubSub Client
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.879	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.859	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.850	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.821	debug	Objects create User PubSub Client
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.819	debug	Objects create System PubSub Client
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.817	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  solarlog.0
                                  	2474	2023-09-27 15:19:13.775	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:09.469	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:09.468	info	terminating
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:09.467	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:09.465	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:04.653	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:04.652	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:04.103	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:04.102	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:03.976	info	Forecast - Datenabruf: true
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:03.976	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:03.974	info	Unterzähler - Import: true
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:03.930	info	[START] Starting solarlog adapter
                                  solarlog.0
                                  	2450	2023-09-27 15:19:03.795	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:19:00.043	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:19:00.042	info	terminating
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:19:00.030	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:19:00.029	info	Scheduled restart.
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:53.199	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:53.198	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:03.698	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:03.697	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:03.146	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:03.145	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:03.045	info	Forecast - Datenabruf: true
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:03.044	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:03.043	info	Unterzähler - Import: true
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:03.021	info	[START] Starting solarlog adapter
                                  solarlog.0
                                  	2076	2023-09-27 15:18:02.942	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:18:00.019	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:18:00.018	info	terminating
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:18:00.013	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:18:00.011	info	Scheduled restart.
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:46.746	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:46.745	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:46.199	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:46.198	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:46.106	info	Forecast - Datenabruf: true
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:46.106	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:46.105	info	Unterzähler - Import: true
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:46.022	info	[START] Starting solarlog adapter
                                  solarlog.0
                                  	2020	2023-09-27 15:17:45.957	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    Hallo @tomasog.
                                    Kleines Detail: Wahrscheinlich hast du in den Adapter - Einstellungen die IP-Adresse mit einem / am Schluss eingegeben.
                                    Gib sie mal wie ein der Anleitung beschrieben ohne, alse nur 192.168.178.XX ein, vorne nicht und hinten nichts.
                                    Dann sollte es eigenlich klappen (wenn die IP stimmt.....)
                                    Grüsse Forelleblau
                                      tomasog @forelleblau last edited by
                                      Hallo @forelleblau,
                                      super, vielen Dank für die Unterstützung, es funktioniert tatsächlich! Ich freue mich sehr!
                                      Tomasog
                                        Gerne, @tomasog. Für die nächste Version habe ich eine entsprechende Prüfung und Korrektur eingebaut, dann sollte das nicht mehr passieren.
                                        Grüsse forelleblau
                                        Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Huber
                                          Thomas Huber @forelleblau last edited by
                                          @forelleblau
                                          seid dem letzten Update des Solar-Log Base 15 auf die Firmwareversion 6.1.0 Build 163 - 12.04.2024 ist keine saubere Verbindung mehr gegeben.
                                          im Log stehen nur Meldungen mit "access denied" und es wird kein Objekt mehr aktualisiert.
                                          Gruß Thomas
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          solarlog
                                          12
                                          76
                                          5809
