    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      dirkhe Developer @SaschaS last edited by
      @saschas adapter stoppen, wert ändern und wieder starten
      • Z
        Zeptran @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        ich habe das ganze entsprechend deiner Anleitung umgestellt.
        Funktioniert soweit super bis auf ein kleines Problem.
        Bei jedem Regen Tag wird der Tages Unterschied wieder überschrieben und laufen wieder parallel.
        Hast du hierfür noch einen Tipp für mich, wie ich das manuelle Umstellen umgehen kann?
        MfG
        Paul
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          SaschaS @dirkhe last edited by SaschaS
          @dirkhe dann war das wohl mein Fehler, dass ich den Adapter zuvor nicht gestoppt habe. Werde ich direkt mal probieren.
          Edit: Funktioniert! Danke
          • Dirk Peter
            Dirk Peter @Zeptran last edited by
            @zeptran
            lad dir mal die Version von GitHub zum Testen herunter. Hier ist ein Taster zum weiterschalten der Tage integriert und bei Regen sollten jetzt alle Kreise verschoben werden und nicht nur der aktive. Die Verschiebung der Kreise sollte also bestehen bleiben!
            Das Laden von GitHub kann unter npm 6 bis zu 30 min dauern!
            MfG Dirk Peter
              gyle @Dirk Peter last edited by
              @dirk-peter hast du schon eine Idee, wann du den fehler beheben willst?
              • Dirk Peter
                Dirk Peter @gyle last edited by
                @gyle
                Auf GitHub ist er schon behoben. Ich veröffentliche die Adapter nach dem ich sie auf adapter-check.iobroker.in getestet habe. Dieser funktioniert aber momentan nicht. Eine issue habe ich schon eröffnet, aber keine Antwort bis jetzt erhalten.
                MfG Dirk Peter
                  bimmi last edited by
                  Ich habe eine Umfrage gestartet für eine Erweiterung dieses Adapters um eine automatische Düngereinspritzung.
                  Falls Interesse besteht:
                  https://forum.iobroker.net/topic/56717/sprinklecontrol-adapter-automatisches-düngen-umfrage
                  Gruß Christoph
                    @dirk-peter Kannst du mir/uns kurz schildern, wie sich die Werte aus dem Log zusammensetzen: 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]
                    6.9mm müsste der Wert der Wettervorhersage aus rainToday sein. Die restlichen sind mir unbekannt.
                    Ich frage, da korrekterweise der Kreis "Rasen_Oben" ausgesetzt wurde, der nächste Kreis "Rasen_Küche" aber nicht.
                    2022-09-03 03:00:00.064  - info: sprinklecontrol.0 (30064) Rasen_Oben: Start verschoben, da Regenvorhersage für Heute 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]
                    2022-09-03 03:00:00.158  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 27732
                    2022-09-03 03:00:00.178  - info: javascript.0 (10340) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche
                    2022-09-03 03:00:00.221  - info: sprinklecontrol.0 (30064) Set (calculation) ID: Rasen_Küche, value: true, duration: 59:24
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @SaschaS last edited by
                      @saschas sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                      Hallo, hier die Werte und ihre Bedeutung:
                      • 6,9 mm
                      • 0,08 => .actualSoilMoisture unter Objekte lag bei 1% (unterste Grenze) 8 x 1% = 0,08
                      • 4.880000000000001 => 0,08 + 6,9 - Schwellwert für Regenvorhersage aus der Konfiguration, bei dir wahrscheinlich 2,1
                      • 4 => In deiner Konfiguration steht wahrscheinlich unter maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung = 8 und der Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in % = 50%. Daraus resultiert der Einschaltpunkt 8 x 50% = 4
                      MfG Dirk Peter
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
                        @dirk-peter
                        bekomme immer diesen Warn:
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:29.609	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_6 in Ventil_6 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:28.292	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_5 in Ventil_5 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:27.090	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_4 in Ventil_4 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:25.929	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_3 in Ventil_3 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:24.764	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_2 in Ventil_2 does not deliver correct values!
                        sprinklecontrol.0
                        2023-02-20 08:55:23.456	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1 in Ventil_1 does not deliver correct values!
                          "common": {
                            "name": "Feuchte_Sensor_1",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1654759418133,
                          "_id": "0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • Dirk Peter
                          Dirk Peter @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                          Hallo Sigi,
                          wie die Meldung sagt, wird ein Signal von einem bistabilen Sensor erwartet. Also true oder false!
                          Dein Feuchtesensor liefert aber einen Wert vom Typ "type": "number"! Daher die Fehlermeldung.
                          Die Frage ist jetzt, was für einen Sensor verwendest du Bistabil (type "boolean", true/false) oder Analog (type "number", Wertebereich entsprechend der Bodenfeuchte).
                          MfG Dirk Peter
                            @dirk-peter
                            Aha, das ist ein Dummy DP!
                            • Dirk Peter
                              Hallo, was meinst du mit Dummy DP? Welche Werte bzw. Datentype liefert denn dein Bodenfeuchte-Sensor.
                              MfG Dirk Peter
                                @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                                MfG Dirk Peter
                                Ich habe keinen Garten und alle DP sind nur Virtuelle DPs , zur Erstellung einer VIS.
                                • Dirk Peter
                                  @sigi234 Verstehe! Dir eine schöne Woche Dirk Peter
                                    tiego last edited by
                                    Sorry das Ich mich hier mal anhänge,...
                                    aber Ich steh auf der Leitung und verstehe die Einstellungen nicht ganz,... 😞
                                    Soll Ich bei "Bewässerungszeit in min" die Zeit einfügen welche benötigt wird um "maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm)" zu erreichen?
                                    z.B. Ich brauche 40min um 10mm zu erreichen. Da es sich um eine Rasen handelt steht in der Anleitung 14mm, somit wäre dann 56min einzustellen?
                                    Oder als Beispiel kann mir jemand die Idealen Werte für einen Rasen mitteilen? je mm brauche Ich 4min Ventil auf.
                                    vielen dank und sorry für die blöden frage
                                    • Dirk Peter
                                      Dirk Peter @tiego last edited by
                                      @tiego Hallo tiego, ich habe dir die daten mal eingetragen!
                                      MfG Dirk Peter
                                        tiego @Dirk Peter last edited by
                                        @dirk-peter Danke,
                                        also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.
                                        • Dirk Peter
                                          @tiego sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                                          Ja.
                                          Erklärung des Ganzen
                                          Die maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) steht auf 14 mm. Werden 50% (Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) von diesem unterschritten, also nach einer Verdunstung von 7 mm, so wässerst du jetzt mit 10 mm nach. Denke auch daran das je weiter die 50% unterschritten wurden, sich die Bewässerungszeit proportional verlängert.
                                          Ich würde das ganze erstmal so laufen lassen und dann anpassen je nachdem wie der Rasen sich entwickelt.
                                          Falls du einen Flachwurzelnden Rasen (z.B. Poa supina) hast, so solltest du die "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung" und die "Bewässerungszeit in min" verkürzen.
                                          MfG Dirk Peter
                                            @dirk-peter Danke für die ausführliche Erklärung.
                                            Ich werde es jetzt Testen und hoff ich kann bei Fragen auf dich zukommen.
                                            Hast du zufällig auch eine Lösung für einen Tiefbrunnen bei dem der Wasserstand oft knap ist?
                                            z.B. mein Brunnen hat jetzt gerade 31cm Wasserstand, wenn ich bewässere fällt er nach zirka 25min auf 5cm ab und die Pumpe bzw. Bewässerung müsste für 10-15min (oder besser, abschalten bis der Wasserstand wieder auf den Wert x kommt). Danach wieder bewässern usw. bis es den Wert der Kreise erreicht hat. Ich habe eben keine andere Wasserquelle da das umschalten von Trinkwasser im selben Kreis Gesetzlich nicht zulässig ist,...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37856
