    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Thomas Braun Most Active @BlackanGold last edited by Thomas Braun
      @blackangold
      Die 'Katze' ist NICHT der Standard um Adapter zu installieren, damit holt man sich 'irgendeinen' Softwarestand auf das System. Das ist für EXPERTEN, deswegen muss man auch den EXPERTEN-Modus scharf schalten.
      Nach eigener EInschätzung bist du aber ja eben kein Experte:
      Dazu kommt das ich Anfänger bin und gar nicht verstehe was du meinst und wie das geht.
      Dann lass die Finger von dem Experten-Bereich.
      Adapter installiert man (über den Admin) richtig so:
      Adapter-Kachel suchen, Plus-Zeichen anklicken, fertig.
        BlackanGold @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ja da stimme ich dir zu, leider ging das nur nicht. Die Installation lief immer durch aber er blieb bei der 2.2.5. erst nach durchlesen der 800 Seiten habe ich den Tipp mit der Katze erhalten und jetzt habe ich die 2.2.6 die aber nicht läuft. Danke für den Hinweis und ich werde es in Zukunft beherzigen. Wie sagt man so schön: Man lernt nie aus, sondern immer dazu!
          @blackangold
          Dann ist was anderes an deinem System kaputt.
          Funktioniert nämlich eigentlich einwandfrei über den Standardweg.
          $ iobroker add bluelink auto --host chet --debug
          NPM version: 9.4.0
          Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          added 44 packages in 8s99 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          host.chet install adapter bluelink
          upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
          upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
          upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.cpu created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.cputime created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.memHeapUsed created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.memRss created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.uptime created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.inputCount created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.outputCount created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.eventLoopLag created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.sigKill created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0.logLevel created
          host.chet object system.adapter.bluelink.0 created
          Process exited with code 0
            @thomas-braun Das mag sein. Alle anderen Adapter haben das Problem nicht. Auch sonst läuft alles soweit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Schauen wir mal. Zurzeit bekomme ich sowieso keine Verbindung zum Server seit gestern.
              @blackangold sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Das mag sein.
              Das ist so.
              Gewöhn dir den Murks mit der Katze ab.
              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun Jap. Versprochen 😉
                  theGrinch @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun hast du ne Idee, woran es liegen könnte?
                  $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "bluelink"     : 2.2.5    , installed 2.2.5
                    Thomas Braun Most Active @theGrinch last edited by Thomas Braun
                    @thegrinch sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Vielleicht stimmt da das versioning nicht.
                    Mach ein issue drüben bei GitHub auf.
                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/68
                    Grothesk242 created this issue in Newan/ioBroker.bluelink
                    closed Check versioning for stable / latest repo #68
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun @arteck @Newan
                      Danke, hatte auch n Problem mit dem Update vom Fork von @arteck.. aber nach n bisschen hin und herspielen mit re-install, upload und restart usw gings auf einmal wieder..
                      (Betrifft nicht nur hier den Adapter)
                      Was ich persönlich gar nicht mag, aber vom Programmieren her verstehe, ist das ändern des Codes ohne die Version zu ändern.
                      Bei Patchs/Alpha-Tests kann ich das noch verstehen, wenn man alle 15 min was ändert, aber bei den Beta/Minor sollte bei jeder Änderung die Version .x geändert werden. Hier machen zu viele mit hab "jetzt von Git installiert" und ich hatte vorher "ja wann vorher? es gibt ja keine Versionierung?" installiert gehabt.. alle die gleiche Version.. aber verschiedener Code.. das ist auch fuer die Programmierer doof, wissen ja dann selbst nicht, welche Version derjenige gerade hat.. 🙂
                      ich mal gelernt, als ich noch programmiert hab (das war 1992.. :)) dass es Major-Minor-Patch gibt.. so wie das hier beschrieben ist.. (und genau die Diskussion gabs damals schon 🙂 )
                      Aber genug Klugscheiss .. wir sind ja froh, dass es jemand macht und die Versionierung ist zur Pflege und Debugging gut.
                      Deshalb auch nochmal ein grosses Danke an alle hier!
                        frajop last edited by frajop
                        Der Fehler hat auch heute Bestand, es funktioniert nichts mehr. Jemand noch eine Idee?
                          Thomas Braun Most Active @frajop last edited by
                          @frajop
                          Welchen Fehler meinst du und was funktioniert überhaupt nicht mehr?
                            Sorry, der Fehler der gestern gemeldet wurde:
                            https://forum.iobroker.net/post/949474
                              A Former User @frajop last edited by
                              @frajop ja, das liegt wie bekannt ist, an Hyundai, die Bluelink App geht auch nur wann sie will.
                              Und wie man weiss, ist wieder der 20./21. im Monat, und was macht Hyundai da immer?
                              Neue Updates auf die Server spielen!
                              Also Geduld haben, wird morgen schon wieder gehen.. es sei denn, der Admin hat Urlaub ueber Fastnacht.. 😄
                              Dann wirds halt spaeter..
                                frajop @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Ja dann hoffen wir mal .... 😉
                                • Winni
                                  Winni last edited by
                                  Ich habe die 2.2.6 installiert. Der Adapter verbindet sich jetzt aber nicht mehr.
                                  Hier die Fehlermeldungen aus dem Log:
                                  2023-02-20 10:23:58.426	error	The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
                                  bluelink.0
                                  2023-02-20 10:23:58.425	error	Error in login/on function
                                  ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Winni last edited by
                                    @winni ja, hatte ich auch, einmal auf EN stellen, speichern, warten bis der Task durchgelaufen ist, dann auf DE stellen, speichern.
                                    Ob das heute geht, da ja die Server von Hyundai gerade probleme machen, weiss ich nicht.. (glaub das weiss nicht mal jemand bei Hyundai heute.. :))
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
                                      @winni
                                      Schau ins github. Der Fehler ist da schon registriert worden.
                                      • Winni
                                        Winni @Guest last edited by
                                        @ilovegym , @Thomas-Braun , danke euch, die Fehlermeldung ist jetzt weg 😀
                                        • mbosch
                                          mbosch last edited by
                                          ich habe meinen EV6 GT seit Ende Dezember. Er war jetzt 7 Wochen in der Werkstatt, weil die 12V Batterie immer wieder leer war. Jetzt ruft mich mein Händler an und erklärt mir, das es daran liegt, dass eine Drittsoftware dafür verantwortlich ist.
                                          Bis jetzt hatte ich 100 Abfragen am Tag eingestellt und als Schwelle 50% Ladestand sollen keine Abfragen mehr erfolgen.
                                          Die Ladeschwelle scheint nicht zu greifen, da der Ladestand nicht korrekt übermittelt wird.
                                          Ich frage mich jetzt, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt?
                                          Wie viele Anfragen habt ihr pro Tag eingestellt?
                                          T nik82 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            theGrinch @mbosch last edited by
                                            @mbosch yo, ständig leer, dsswegen ne Starthilfebox immer im Auto.
                                            Einiges probiert, läuft aber nur stabil auf 3 Mindestabfragen/Tag.
                                            Kia esoul
                                            2259
                                            844996
