    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by Homoran
      @cb187 sagte in Go e-charger:
      in kombi mit dem Adapter.
      heisst das, dass der SMA Adapter auch den go-e charger steuern kann?
        cb187 @Homoran last edited by
        @homoran ja über den go e Adapter zb.
          @cb187 also brauche ich den SMA Adapter um über den go-e Adapter den go-e charger zu steuern?
          Sorry, das ganze klingt sehr konfus!
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @Homoran last edited by
            Cb187 wollte damit nur sagen das wenn er den überschuss in maxwatts überträgt das dann der go-e den pv überschuss regelt.
            Ist nichts anderes als wenn man im Adapter einfach den Hausstrom und die PV Erzeugungs daten einfügt.
              cb187 @nik82 last edited by
              @nik82
              Ja stimmt schon, aber hab gleichzeitig im sunnyportal den verbrauchsträcker mit visu und das sunnyportal bzw auch der shm regelt das ganze mit mehren geräten.Also einplanung usw nachbprognose.Was ja relativ gut passt.
                im sunnyportal
                dazu musst du aber auch einen SMA WR haben, oder?
                nutzt mir bei meinem Kostal dann nichts, oder?
                C nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran ja ist für die jenigen gedacht die die sma produkte nutzen.
                  • nik82
                    Richtig, hilft mir mit einem Fronius auch nicht 🙂
                    Und ist auch nicht nötig, weil wir das ganze direkt im Adapter auch machen können.
                    Vom Go-e Adapter war die einzige Aussage das man den Überschuss auch direkt in Maxwatts übertragen kann.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Von Fronius gibts ja halt den watt piloten der das direkt kann.Also einfach nur go e umgelabelt.
                        toki1973 @cb187 last edited by
                        Habe die Werte WR Erzeugung und Hausverbrauch in den Adapter eingetragen und der Batterie den Wert 1 gegeben(da ich keine habe)
                        Leider startet die WBox nicht. Kabel abgeschlossen Box Zugang autorisiert. Mit Max_watts Objekt auch schon gespielt. Was kann ich noch testen? Habe die V3 und der max_watt wird nur bei der 3_Phase angeziegt.
                        {"version":"B","tme":"2002231049","rbc":"74","rbt":"1036325293","car":"3","amx":"6","amp":"6","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"56","fsp":"0","tma":[12.375,16.5],"dws":"0","dwo":"180","adi":"1","uby":"99","eto":"90","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[236,237,239,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"sse":"062316","wss":"internet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds"
                        • nik82
                          nik82 Most Active @toki1973 last edited by
                          @toki1973
                          Start und Beenden des Ladevorgangs musst du in einem extra Blockly "manuell" machen, der Adapter regelt rein nur die Ampere WÄHREND des Ladevorgangs.
                            toki1973 @nik82 last edited by
                            @nik82 Danke für den Hinweis!
                            Zum Testen sollte doch das Starten über die App genügen.
                            Und später dann ab einem bestimmten PV Ertrag das alw setzen?
                            • nik82
                              @toki1973
                              Richtig, Start und Stop mit "alw".
                              Aber bedacht wählen und nicht tausendmal am Tag aus und einschalten, geht aufs eprom und da ist ja bekanntlich nach 100000 Schreibvorgängen Schluss 🙂
                                @nik82
                                "alw":"1"
                                ist aktiv lt. log, aber da fliesst kein Strom
                                • nik82
                                  @toki1973
                                  Also wenn er mit alw=1 nicht startet, dann liegts an den Einstellungen des Autos oder an der Wallbox.
                                  Ich hatte das am Anfang auch.
                                  Geh mal in der App auf Einstellungen - Fahrzeug und schau mal ob die Option "Ausstecken simulieren" auch aktiv ist.
                                  • Fabzap
                                    Fabzap last edited by
                                    Guten Morgen!
                                    leider habe ich in der Suche nichts (passendes) gefunden..
                                    Ich kriege die Verbindung vom Adapter zur Wallbox nicht hin:
                                    Hardware: V3, Firmware 055.0 aktuell,
                                    Lokale HTTP API V2 erlaubt
                                    IObroker:
                                    go-e Adapter v1.0.23
                                    Verbindung: grün
                                    Verbindung über IP aus der Fritz.Box (oder auch Hostname)
                                    Aber: keine Werte angezeigt im Objektbaum. Wenn ich den Hostname willkürlich variiere, bekomme ich trotzdem eine "grüne" Verbindung.
                                    Danke schon mal und Verzeihung, wenn ich das an der falschen Stelle gepostet habe.
                                      cb187 @Fabzap last edited by
                                      @fabzap
                                      Api v1 auch an?
                                      Fabzap 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Fabzap
                                        Fabzap @cb187 last edited by
                                        @cb187 Das war's! Vielen Dank.
                                        • Fabzap
                                          @cb187 Allerdings hängt sich jetzt der Adapter recht schnell auf.
                                          ost.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.535 warn Do not restart adapter system.adapter.go-e.0 because restart loop detected
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.535 info Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.535 error instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.535 error Caught by controller[1]: at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                                          host.raspisauen
                                          2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:52.145 info 200 with message: OK
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.990 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.988 info terminating
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.956 error Cannot read property 'finish' of undefined
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.955 error TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.954 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.952 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          go-e.0
                                          2023-03-19 11:48:51.939 info Set value 21 of id amx
                                            @fabzap schreibst du was in amplevel?
                                            Fabzap 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1020
                                            329982
