    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @Winni last edited by
      @winni ja, hatte ich auch, einmal auf EN stellen, speichern, warten bis der Task durchgelaufen ist, dann auf DE stellen, speichern.
      Ob das heute geht, da ja die Server von Hyundai gerade probleme machen, weiss ich nicht.. (glaub das weiss nicht mal jemand bei Hyundai heute.. :))
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
        @winni
        Schau ins github. Der Fehler ist da schon registriert worden.
        • Winni
          Winni @Guest last edited by
          @ilovegym , @Thomas-Braun , danke euch, die Fehlermeldung ist jetzt weg 😀
          • mbosch
            mbosch last edited by
            ich habe meinen EV6 GT seit Ende Dezember. Er war jetzt 7 Wochen in der Werkstatt, weil die 12V Batterie immer wieder leer war. Jetzt ruft mich mein Händler an und erklärt mir, das es daran liegt, dass eine Drittsoftware dafür verantwortlich ist.
            Bis jetzt hatte ich 100 Abfragen am Tag eingestellt und als Schwelle 50% Ladestand sollen keine Abfragen mehr erfolgen.
            Die Ladeschwelle scheint nicht zu greifen, da der Ladestand nicht korrekt übermittelt wird.
            Ich frage mich jetzt, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt?
            Wie viele Anfragen habt ihr pro Tag eingestellt?
            T nik82 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              theGrinch @mbosch last edited by
              @mbosch yo, ständig leer, dsswegen ne Starthilfebox immer im Auto.
              Einiges probiert, läuft aber nur stabil auf 3 Mindestabfragen/Tag.
              Kia esoul
              • nik82
                nik82 Most Active @mbosch last edited by
                Das ist sehr interessant, ich bekomme auch irgendwann einen EV6, heißt das, dass ich mit dem Adapter nicht ständig den Akkustand abfragen kann, weil dann irgendwann die 12V Batterie zu Ende geht?😕
                Was ich kann am Tag nur 3 mal die Zustände des Autos abfragen, ansonsten bekomme ich Probleme mit der 12V Batterie???
                Das heißt auch wenn ich öfters die App öffne kann das zu Problemen führen?
                  Michaelnorge @nik82 last edited by
                  @nik82 Jepp, ist bei meinem Ioniq definitiv ein Problem.
                  Die 12v-Batterie lädt nicht auf, wenn sie leer wird, sondern Zeitgesteuert.
                  Abfragen fährt wohl immer nen Haufen Steuergeräte hoch die dann Strom ziehen.
                  Hatte anfänglich auch 100 Anfragen/Tag eingestellt.
                  Als ich dann weg wollte, tat die ZV nicht mehr und ich musste die Karre mit dem Notschlüssel (was ein Gefriemel) öffnen - aber komischer Weise war genug Strom übrig für die Alarmanlage und das Gehupe hat morgens um 06:00 Uhr die ganzen Nachbarn aus dem Bett geschmissen!
                  Wenn die 12v-Batterie leer geht die Elektronik nicht mehr an und das Auto lässt sich nicht starten, soll heißen man muss sein E-Auto überbrücken!
                  Danke dafür Hyundai 😂
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @Michaelnorge last edited by
                    @michaelnorge
                    Boa, dass ist ja ein wahnsinn.
                    Aber wie stellt sich das Kia vor, wenn jetzt jemand 10 mal die App öffnet am Tag, dann ist die Batterie leer?
                    mbosch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mbosch
                      mbosch @nik82 last edited by
                      Na ich bin begeistert.
                      Weiß jemand von Euch, ob KIA die Verwendung der API in den AGB ausschließt?
                      • nik82
                        nik82 Most Active @mbosch last edited by nik82
                        @mbosch
                        Siehst du eigentlich beim EV6 GT den richtigen 12V SoC?
                        Hat sich erledigt, hab gerade gelesen das sich der 12V SoC erst beim fahren aktualisiert 😞
                          A Former User @mbosch last edited by
                          @mbosch @theGrinch @nik82 @Michaelnorge
                          Hatte ich auch schon, liegt aber definitiv nicht an den Anfragen von der App/Smarthome, da bei mir auch die Batterie leer geworden ist, wenn Bluelink im offline Modus war.. hehe...
                          Ich habe 27 Abfragen eingestellt, also alle Stunde plus die 3 fuer die Streckeninfos.
                          Dann ein Script, ist das Fahrzeug nicht zuhause(ausgewertet ueber location), dann wird alle 15min abgefragt.
                          Da wurde einfach die Überwachung der 12V Batterie falsch programmiert, das ist alles. .. n einfacher Battery-Guard fuer 20 Euro kann da mehr.. gibts im WoMo Bereich als Standard, eine Fahrbatterie und eine Wohnbatterie.
                          Überwache diese jetzt mit dem Battery-Guard V1, den kann ich mit nem Raspi im Haus in 3m Entfernung auslesen..
                          Mit dem Linux-Control Adapter hol ich mir die mV der Batterie
                          gatttool -b D0:B5:C2:B2:64:F3 --char-read -a 0x0025 | awk '{printf("%d %s", "0x"$5$4, "mV\n")}'
                          erhalte dann die mV und in der View (MinuVis) siehts dann so aus:
                            hmm.. bei meinem PHEV ist alles ok.. ich mach alle Stunde eine Abfrage.. keine veränderung der Batterie..
                            komisch komisch
                            bei Kollegen Hyundai HEV war die batterie leer.. nach 2 Tagen..
                            aber im Adater ist eine Einstellung die das Verhindert.. ok in der app nicht
                              frajop last edited by
                              Bei meinem KIA Niro kann man in den Einstellungen auswählen, ob die 12V-Batterie von der Fahrbatterie geladen werden soll oder nicht. Das funktioniert auch bestens, man kann schön beobachten, wenn die 12V-Bat. wieder aufgeladen wurde.
                              Entladung durch Abfragen über App oder Drittsoftware ist dadurch ausgeschlossen, zumindest bis auch die Fahrbatterie leer ist...
                              mbosch C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mbosch
                                mbosch @frajop last edited by
                                @frajop Ich meine, dass das bei uns eingeschaltet war. Ich schaue aber noch mal nach, wenn wir ihn vermutlich morgen wieder abholen.
                                Super ist auch, dass die 7 Wochen brauchen um das in der Werkstatt rauszufinden. 🙄
                                  frajop @nik82 last edited by
                                  @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Wo steht das? Stimmt für KIA jedenfalls nicht
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @frajop last edited by
                                    @frajop
                                    Hier in diesem Thread, irgendwo auf den ersten Seiten.
                                    Also ist das bei Kia nicht so? Aktualisiert sich der SoC auch ohne Fahrt?
                                    Aber was du oben geschrieben hast, dass es die Option gibt, dass die 12V Batterie von dem Hochvoltakku geladen wird wäre ja die Lösung aller Probleme.
                                    Wenn es diese Option beim Kia Niro gibt, dann sollte es ja auch im EV6 möglich sein 🙂
                                      @frajop
                                      Bei mir ja
                                      Schau mal im Menu am Display unter den Benutzereinstellungen. Dort wird es bei mir eingestellt.
                                      • nik82
                                        @frajop
                                        Danke, mein EV6 ist leider noch nicht da 🙂
                                        Aber ich werde mal im EV6 Forum nachfragen oder nachlesen.
                                        Oder es findet sich hier noch ein EV6 Fahrer 🙂
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active last edited by
                                          habe jetzt einige Seiten beim EV6 Forum durch, anscheinend ist es so:
                                          12V Batterie lädt...
                                          ...bei eingeschalteter Zündung und kein Ladekabel angesteckt
                                          ...zugesperrt, Ladekabel dran und Ladung aktiv
                                          ... unter der fahrt
                                          aber anscheinend nicht automatisch bei abgeschlossenen Auto ohne das es gerade geladen wird.
                                          Deswegen wäre es wahrscheinlich sinnvoll die Abfrage nur zu machen wenn das Auto gerade an der Wallbox lädt (das würde mir z.B. auch reichen).
                                          Jetzt die Frage: Kann ich dem Adapter auch einen manuellen Input zum Abrufen geben?
                                          Oder frägt der Adapter immer beim Adapterstart ab? Denn dann würde ich einfach die Instanz starten beim Ladevorgang und beenden beim Ladestop?
                                            A Former User @nik82 last edited by
                                            @nik82 du kannst den Adapter auf 1 Abfrage pro Tag einstellen und alles andere mit dem Button force_refresh machen.
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2258
                                            844651
