      TT-Tom @Oliver Feld last edited by
      Hi @Armilar
      Wenn ich diese Seite jetzt als erste Position bei den Seiten eintrage startet das Panel nicht (warten auf content).
      Könnte das auch das Problem bei GregorS gewesen sein. Ist mir grade so beim überfliegen aufgefallen.
      Mal sehen was kommt, wenn er sich meldet.
      • O
        Oliver Feld last edited by Oliver Feld
        Bei den Radiosendern will der Alexa Adapter irgendwie nicht:
        den Alias habe ich genau gemäß der Anleitung erstellt.
        Bildschirm­foto 2023-02-19 um 14.13.57.png Hier die Fehlermeldung vom Skript und vom Iobroker Protokoll
        13:50:56.510	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
        13:50:56.513	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
        13:51:02.229	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
        13:51:02.230	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
        13:51:02.509	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.SET" does not exist
        13:51:02.510	warn	javascript.0 (966) script.js.NSPanels.NSPanel_Wohnzimmer: Object "alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2.SET.ON_SET" does not exist
        a2.0
        2023-02-19 14:07:52.459	error	Datatype for Echo-Devices.G09183090322022V.Commands.textCommand differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
        javascript.0
        2023-02-19 14:07:52.454	error	Invalid write function for undefined: wdr2 => wdr2 is not defined
        Muss ich noch irgendwo was ergänzen?
          TT-Tom @Oliver Feld last edited by TT-Tom
          @oliver-feld
          Lass mal im Script/Config das .SET weg. Also nur …NSPanel_Geräte.WDR2
          • O
            Oliver Feld @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Da habe ich nur das:
            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_Geräte.WDR2', icon: 'radio', name: 'WDR2', onColor: colorRadio},
              @oliver-feld
              Zeige bitte mal die komplette mediapage Config und den kompletten alias
              • O
                Oliver Feld @TT-Tom last edited by Oliver Feld
                @tt-tom
                let Radio = <PageGrid>{
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Radio',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Oliver Feld last edited by
                  @oliver-feld
                  Ist das ein String bei dir oder hast du die " " vergessen?
                  • O
                    Oliver Feld @Armilar last edited by Oliver Feld
                    @armilar
                    stimmt die fehlten,
                    10 Malt geschaut und immer übersehen!
                    Danke! 🤞
                    • N
                      niiccooo1 last edited by niiccooo1
                      @Armilar
                      Hey,
                      ich suche schon seit einiger Zeit im Wiki und Forum, finde aber die PageItem Definition nicht, wenn ich in der cardGrid Ansicht mir die Sensor Werte wie folgt anzeigen lassen möchte:
                      Könntest du bitte das o.g. Beispiel einmal preisgeben 🙂 ?
                      PS: Sind die Farben statisch, oder kann man je nach Wert dynamisch die Farbe ändern?
                      VG
                      Nico
                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                        @niiccooo1
                        Das ist der Beispielcode aus dem Script
                        let SensorGrid = <PageGrid>
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Sensor Werte',
                            'useColor': true,
                            'items': [
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Windstaerke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                        Du musst Dir Alias Punkte erstellen vom Typ Info für deine Werte. Der Parameter colorscale ermöglicht dir die Werte einzufärben, von grün über gelb nach rot. (min - max). val_best gibt dir den Grün Wert an, dann läuft es nach min und Max auf rot.
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          niiccooo1 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Besten Dank!
                          • Gargano
                            Gargano last edited by
                            Bin grade dabei einen PageThermo einzubauen und möchte auto/manu am NSPanel umschalten.
                            let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                                'type': 'cardThermo',
                                'heading': 'Wohn Thermostat',
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                        popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                        popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                        setThermoAlias: ['MODE']
                            Problem ist jedoch das der Alias Mode vom Type Number ist, ich aber nur Strings als Werte definieren kann.
                            Hat das einer gelöst ?
                              TT-Tom @Gargano last edited by
                              @gargano
                              was für ein System hast du bei den Thermostat?
                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom iobroker
                                  "_id": "alias.0.Thermostate.Wohn.MODE",
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State"
                                    "name": "MODE",
                                    "role": "level.mode.thermostat",
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "0": "AUTO",
                                      "1": "MANUAL"
                                    "type": "number"
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1676890719766
                                  @gargano
                                  Ich würde es mit einem eigenen Datenpunkt und Script machen. Aber vielleicht hat @Armilar eine besser Lösung.
                                  Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    @tt-tom Dachte ich mir auch. Problem ist, daß im Script der Datenpunkt Mode vom Alias gesucht wird und explizit darin geschrieben wird.
                                    Hat wohl keiner so bis jetzt gebraucht.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                      @tt-tom
                                      Ja, eigener Datenpunkt sollte den Mode entsprechend konvertieren. Da ist fast jeder Thermostat oder Adapter unterschiedlich...
                                      Ich denke, das wird sicherlich schon sehr individuell verwendet.
                                      Ich z.B. nutze das gar nicht. Sind "immer" im manuellen Modus und werden durch den ioBroker gesteuert. Aber ich teile ihm schon noch mit, wenn mir kalt ist 😉
                                        radierer last edited by
                                        als Erstes möchte ich mich bei allen Beteiligten für die großartige Arbeit bedanken. Ich habe das NSPanel erst am vergangenen Freitag bekommen und mich entsprechend wenig damit beschäftigt. Aber die wirklich sehr guten und detaillierten Dokus und (Video-) Tutorials haben ausgereicht, dass Panel lauf- und funktionsfähig aufzusetzen.
                                        Ich habe die letzten Tage den Thread hier überflogen und wollte nochmal ein kleines nice-to-have-Feature ansprechen, was ich ebenfalls sinnvoll finde und hier meine ich gelesen zu haben. Ich gruppiere oft Zigbee-Leuchtmittel, da sich diese in einer Lampe oder einem bestimmten Ort (Deckenspots Küche zB) usw. befinden. Aktuell fasse ich die mit dem Zigbee Adapter zusammen und packe die als "einzelne" Lampe ins Panel. Im Pop-Up Fenster (Dimmer etc.) hat man dann ja die Möglichkeit Helligkeit, Farbtemp. etc. zu steuern. Kann man hier nicht zusätzlich auch die Steuernung der einzelnen Lampen einer Gruppe unterbringen?
                                        Danke & Gruß
                                        • Gargano
                                          Gargano @Armilar last edited by
                                          @armilar Das habe ich jetzt hinbekommen mit einem extra Alias-Datenpunkt (geht auch ohne Script):
                                          Allerdings ist der angezeigte Zustand immer manu, was ich auch mache :
                                          Wo holt denn der angezeigte Zustand die Info her ?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @radierer last edited by
                                            @radierer
                                            Auf einer cardGrid oder auf einer cardEntities können doch alle einzelnen Lampen ebenfalls als Alias angelegt werden.
                                            1. PageItem für die Gruppe
                                              • 6 PageItem für die einzelnen Lampen
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6524521
