    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Beauceron @Rene55 last edited by
      @rene55 In der Oberfläche vom iobroker über Adapter
      • Rene55
        Rene55 @Beauceron last edited by
        @beauceron Ok, schon mal gut. Welche Version von node.js und welche vom Admin?
        B Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @rene55 Danke für Deine Mühe Node.js: v16.19.0 Admin 6.3.5
          • Eisbaeeer
            Eisbaeeer Developer @Rene55 last edited by
            Etwas offtopic, aber gehört auch zu dem Thema WLAN. Und darauf haben wir ja schon lange gewartet:
            https://www.heise.de/news/Deye-reagiert-Automatisches-Update-fuer-Wechselrichter-mit-WLAN-Luecke-7494024.html
            • Rene55
              @beauceron Mit der Konstellation muss das laufen. Vorschlag: deinstallieren und nochmal installieren.
              • Rene55
                Rene55 @Eisbaeeer last edited by
                @eisbaeeer Hallo Lars, ja hab ich von gehört und auch schon viel zu gelesen. Ich hatte dazu meinen Händler angeschrieben - keine Reaktion. Hab heut morgen reingeschaut und siehe da: MW3_16U_5406_1.53.
                  Radi @Rene55 last edited by
                  @rene55 Hallo Rene55,
                  ich habe den Schritt auf die Version 0.3.1 gemacht. Vielen Dank für deine engagierte Arbeit. Es sind in dieser Version alle benötigten Daten meines Pylontech Force H2 aufgetaucht.
                  Ich wünsche Dir noch einen schönen Sonntag
                  Ralf
                  • Rene55
                    Rene55 @Radi last edited by Rene55
                    @radi Ja, gerne. Nachdem der Knoten geplatzt ist kommen zig Werte von den verschiedenen Devices an.
                    Seit der Version 0.3.1 wird im Gegensatz zu den Vorgängerversionen keine Liste der zu ermittelnden Werte geführt, sondern es werden zunächst "alle" von der Api gelieferten Werte eingelesen. Das kann zu einer Flut neuer Datenpunkte werden. Der Benutzer kann über eine Blacklist die nicht benötigten Werte herausfiltern. Dazu trägt man im Userinterface unter Blacklist die Werte der ersten Spalte der Objekte (=ID) durch Komma separiert ein, die man nicht sehen will. Die entsprechenden Datenpunkte können dann beherzt gelöscht werden, was die Anzahl der Objekte übersichtlicher macht.
                      Max26 @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      zunächst vielen Dank für deine Mühe und den Adapter.
                      Leider hab ich das Problem, dass die Werte sich nicht aktualisieren. Das erstmalige Auslesen funktioniert soweit, nur danach leider nicht mehr.
                      Ich bekomme im Log die Warnung
                      [initializeStation] error: ECONNABORTED
                      Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
                      Viele Grüße
                      Rene55 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Rene55
                        Rene55 @Max26 last edited by Rene55
                        @max26 Nach der Meldung hast du zur Zeit keine Verbindung zur SolarmanPV-Cloud. Evtl. hilft warten.
                        cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @Rene55 last edited by
                          Heute hatte ich zum erstenmal viele Fehler im Log. Seit einer Woche läuft der Adapter und bisher 0 Fehler dafür heute gleich ganz viele. Nachdem ich den Adapter gestoppt und neu gestartet hatte waren die Fehler weg.
                          	2023-02-20 17:54:05.022	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          solarmanpv.0
                          2023-02-20 17:54:04.989	error	DB closed
                          solarmanpv.0
                          2023-02-20 17:54:04.987	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at Solarmanpv.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5886:35)
                          solarmanpv.0
                          2023-02-20 17:54:04.982	error	unhandled promise rejection: DB closed
                          solarmanpv.0
                          2023-02-20 17:54:04.978	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            skybundi @Max26 last edited by skybundi
                            @Rene55
                            Hallo max26 bis Gestern funktionierte dein Adapter, heute leider nicht mehr.
                            Das ist die Ausgabe meines Logs.
                            host.raspberrypi
                            2023-02-23 19:38:18.923 info instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            solarmanpv.0
                            2023-02-23 19:38:18.315 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            solarmanpv.0
                            2023-02-23 19:38:10.784 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            host.raspberrypi
                            2023-02-23 19:38:08.708 info instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 4223
                            host.raspberrypi
                            2023-02-23 19:38:08.680 info instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
                            host.raspberrypi
                            2023-02-23 19:38:05.099 info stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
                            host.raspberrypi
                            2023-02-23 19:38:05.098 info "system.adapter.solarmanpv.0" enabled
                            • cash
                              @rene55 in der aktuellen Beta gibt es ja nun eine Blacklist was genau kann ich dort wie eintragen? Einzelne Felder? Oder nur ganze Bäume? Eingabe mit Komma oder Semikolon?
                              • Rene55
                                Rene55 @cash last edited by
                                @cash Hätt ich ja auch besser erklären können 😕 . Derzeit kann man einzelne Werte z.B. AC_VER,COMM_PTC_v1,DAY,DC3,DC4 mit Komma getrennt so ausschließen.
                                Ganze Bäume geht noch nicht. (War ja selber von der Flut der Daten überrascht). Coming soon.
                                  thilo.frank @Rene55 last edited by
                                  @rene55 sorry für die späte Rückmeldung...
                                  Die Logeinträge sind dann "quasi von selbst" verschwunden...
                                    thilo.frank last edited by
                                    der Adapter (Version 0.3.1) läuft jetzt bei mir seit gut vier Wochen und macht -mit iobroker- keine Probleme.
                                    Derzeit befasse ich mich mit dem Logging in influxdb und der Darstellung mit Grafana.
                                    Jetzt zu meinem Problem:
                                    Bei zwei der vier von mir geloggten Wechselrichter steigt influxdb (Adapter-Version 3.2.0/Influxdb Version 2.6.1) aber in unregelmäßigen Abständen aus, d.h in influx werden kein Werte mehr erfasst, obwohl der Datenpunkt noch da ist.
                                    Im iobroker und bei solarmanpv.com sind die WR aber aktiv und liefern Werte. Im Protokoll erscheint die Warnung: "[initializeInverter] error: ECONNABORTED", allerdings in keinen zeitlichen Zusammenhang.
                                    Interessant finde ich, dass jedes Mal, wenn das Logging ausfällt, im iobroker aber Obkjekte erzeugt werden, die so heißen wie der influxdb-Alias des zu loggenden WRs.
                                    Ich vermute zwar, dass der Fehler auf der Seite von influxdb liegt, da aber alle anderen Daten ohne Probleme geloggt werden, ist das Problem/die Lösung dafür hier vielleicht doch bekannt.
                                    Gruß Thilo
                                    • Rene55
                                      @thilo-frank Hallo, dass gelegentlich Verbindungsabbrüche auftreten ist nicht schön, aber irgendwie nicht zu vermeiden.
                                      Also ich habe nicht viel mit Visualisierung gemacht, lediglich ein Chart für die erzeugte Energie. Ebenfalls über die Kombination InfluxDb2/Grafana mittels Alias. Ich hab diesen Effekt noch nie feststellen können. Evtl. weiß jemand anderes mehr.
                                        Bambulko @Rene55 last edited by
                                        @rene55 Habt ihr heute auch so Probleme? Bei mir ist alles heute angeblich stundenlang offline, obwohl das BKW schön Strom produziert. Das ist aber kein Problem des Adapters, da in der App die gleichen Probleme sind.
                                        Rene55 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Bambulko last edited by Rene55
                                          @bambulko Ich hab gerade ins Log geschaut: 2x ECONNABORTED. Hat aber laufend Werte übermittelt.
                                            ralle @Bambulko last edited by
                                            @bambulko
                                            Bei meinem Bekannten heute auch extrem, bei mir nur so ab und zu mal ....
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            137102
