    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Sonos Einbinden
    Sonos Einbinden
      Magenta11 last edited by
      Hallo zusammen, meine ersten Schritte sind getan, über jede Menge Youtube Videos input geholt, einiges klappt auch schon.
      Ich habe mehrere Sonos Geräte zuhause, davon auch welche von der 1.Generation, meine App Version auf dem Handy ist der Sonos S1 Kontroller, da der Nachfolger Kontroller mit den meisten Geräten nicht kompatibel ist.
      Nun habe ich den Sonos Adapter installiert und bin wie in folgenden YT Video vorgegangen:
      https://www.youtube.com/watch?v=9FPfxenzIWs
      IP Adresse von meiner Wohnzimmer Box über Router in die Geräte Liste von den Einstellungen der Instanzen hinzugefügt, Verbindung wird angezeigt(Grün).
      Wenn ich bei Objekten, meine Box nun Aufrufe sind dort keinerlei Daten eingetragen:
      Im Youtube Video https://www.youtube.com/watch?v=9FPfxenzIWs unter 2:14 ist zu sehen welche Werte übertragen werden.
      Bei mir ist dort eine quasi leere Liste:
      Über meinen Alexa Adapter, kann ich die Wohnzimmer Box schalten ( Play/ Pause ).
      Hat jemand eine Idee?
      Sind die alten Lautsprecher/Bridge überhaupt kompatibel mit dem Adapter?
      Was mache ich falsch?
      Vielen Dank
      DJMarc75 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Magenta11 last edited by
        @magenta11 sagte in Sonos Einbinden:
        Du solltest erstmal was über den Sonos abspielen, dann füllen sich auch die Objekte.
          Magenta11 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Es läuft derzeit etwas, leider keine Änderung, Objekte bleiben leer.
          • DJMarc75
            @magenta11 welche Adapterversion ?
              @djmarc75
              Das ist die Version: 2.2.3
              • DJMarc75
                Version: 2.2.3
                ok, ich nutze die 2.3 aus dem beta-Repo.
                In dieser Version gibt es einen SuchButton in den Instanzeinstellungen um Sonosdevices im Netzwerk zu finden.
                Könnte mir schon vorstellen dass Du u.U. in Deiner Version eine falsche IP eingegeben hast - oder aber die "alten" Geräte sind wirklich nicht kompatibel... oder, oder, usw...
                Grad mal getestet: Wenn ich eine IP eingebe (egal welche) wird die Instanz trotzdem grün und es werden Objekte angelegt.....
                Nur werden diese nicht befüllt wenn die IP nicht die vom gewünschten Sonos ist - bitte prüfen
                  Magenta11 @DJMarc75 last edited by Magenta11
                  @djmarc75
                  Ich habe alle Sonos Geräte aus dem WLAN genommen, danach die Bride verbunden. Nachdem die IP bekannt war, den Sonos 5 verbunden und diese IP Adresse kopiert. Also die müsste eigentlich stimmen.
                  Evtl. Muss ich mir die beta Version mal versuchen zu Laden. Aber da muss ich mich erst mal durchfuchsen, wie das dann geht 😄
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Magenta11 last edited by DJMarc75
                    eine Empfehlung von mir gibt es für BETAs nicht - alles auf eigene Verantwortung:
                    Stell das Repo kurz auf latest/beta, dann das update durchführen und nach der Installation wieder das Repo auf stable stellen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    edit: und zeig mal die Einstellungen der Instanz...
                      @djmarc75
                      Meine Einstellungen:
                      Hab die beta 2.3 geladen, leider weiterhin kein Inhalt in den Objekten,
                      hab noch eine weiterer Sonos Box zugeschaltet, und versucht über den Such Button in der Instanz diese zu finden, der Suchkreis läuft endlos, keine neuen Geräte tauchen auf ( sollten vermutlich in der Liste auftauchen, wenn was gefunden wurde?)
                      • DJMarc75
                        @magenta11 zeig mal die zweite seite von der Instanz (Sonos-Geräte) bitte
                          • DJMarc75
                            @magenta11
                            lokale IP-Adressen braucht man nicht unkenntlich machen.
                            Hast Du die manuell eingetragen ?
                              @djmarc75 Ah ok, ich habe sie aus dem Router, verbundene Geräte rauskopiert
                              • DJMarc75
                                @magenta11 dann lösch die alle raus und klicke dann auf suchen
                                  @djmarc75 Alle rausgelöscht und instanz nochmal gelöscht und neu geladen. Einstellungen gespeichert und Suche ausgeführt. Suchkreis läuft endlos, es taucht leider nichts auf.
                                  • DJMarc75
                                    @magenta11 stell mal bei Webserver "kein" ein bitte, dann speichern und nochmal suchen
                                      @djmarc75
                                      Leider tut sich nichts.. Danke für dein Bemühen. Schade das ich nicht weiß, obs an den älteren Geräten/ Bridge liegt,
                                      • DJMarc75
                                        @magenta11 wird denn kein Gerät in den Objekten mit Daten gefüttert???
                                          @djmarc75
                                          Nein keins, hatte gestern schon alle Geräte hinzugefügt ( alle Sonos-IPs von dem Router ).
                                          und über alle mal etwas abgespielt, leider hat sich nichts bei den Objekten gefüllt.
                                          • DJMarc75
                                            @magenta11 dann stimmt da was anderes nicht... netzwerktechnisch ...
                                            Ist denn der iobroker und die Sonos im gleichen Netzwerk?
                                            4281
