    • Marc_el_K
      Marc_el_K @David G. last edited by
      Ich habe mit einer neuen SD Karte nocheinmal ein Log des nicht funkionierenden Chips gezogen. Hier sieht man nun eindeutig dass es einen Fehler des PSRAM zeigt.
      @David-G da der andere Chip mit Revision 3 funktioniert, ist es für mich nun klar, dass es daran liegt
      ets Jul 29 2019 12:21:46
      rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
      configsip: 0, SPIWP:0xee
      clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
      mode:DIO, clock div:2
      load:0x3fff0030,len:7664
      load:0x40078000,len:15360
      load:0x40080400,len:3744
      entry 0x4008067c
      I (27) boot: ESP-IDF 4.3.2 2nd stage bootloader
      I (27) boot: compile time 20:02:47
      I (27) boot: chip revision: 3
      I (30) boot_comm: chip revision: 3, min. bootloader chip revision: 0
      I (37) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
      I (42) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
      I (46) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
      I (51) boot: Enabling RNG early entropy source...
      I (56) boot: Partition Table:
      I (60) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
      I (67) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
      I (75) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
      I (82) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
      I (89) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
      I (97) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
      I (104) boot: End of partition table
      I (109) boot: No factory image, trying OTA 0
      I (114) boot_comm: chip revision: 3, min. application chip revision: 0
      I (121) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=3f400020 size=3ad54h (240980) map
      I (222) esp_image: segment 1: paddr=0004ad7c vaddr=3ffb0000 size=03a14h ( 14868) load
      I (228) esp_image: segment 2: paddr=0004e798 vaddr=40080000 size=01880h (  6272) load
      I (231) esp_image: segment 3: paddr=00050020 vaddr=400d0020 size=142d3ch (1322300) map
      I (742) esp_image: segment 4: paddr=00192d64 vaddr=40081880 size=18cfch (101628) load
      I (786) esp_image: segment 5: paddr=001aba68 vaddr=50000000 size=00010h (    16) load
      I (799) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
      I (826) boot: Set actual ota_seq=1 in otadata[0]
      I (826) boot: Disabling RNG early entropy source...
      I (837) psram: This chip is ESP32-D0WD
      E (838) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
      E (838) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
      I (842) cpu_start: Failed to init external RAM; continuing without it.
      I (848) cpu_start: Pro cpu up.
      I (851) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40082df8
      I (0) cpu_start: App cpu up.
      I (871) cpu_start: Pro cpu start user code
      I (871) cpu_start: cpu freq: 160000000
      I (871) cpu_start: Application information:
      I (872) cpu_start: Project name:     AI-on-the-edge
      I (877) cpu_start: App version:      v14.0.3
      I (881) cpu_start: Compile time:     Feb  5 2023 19:36:21
      I (886) cpu_start: ELF file SHA256:  36bfe5f23904cffe...
      I (891) cpu_start: ESP-IDF:          4.4.2
      I (895) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
      I (901) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
      I (906) heap_init: At 3FFBFEC8 len 00020138 (128 KiB): DRAM
      I (912) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
      I (917) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
      I (923) heap_init: At 4009A57C len 00005A84 (22 KiB): IRAM
      I (929) spi_flash: detected chip: generic
      I (932) spi_flash: flash io: dio
      I (940) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
      I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
      I (943) MAIN:
      I (943) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
      I (2953) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:2
      I (2953) cam_hal: cam init ok
      I (2953) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
      I (2953) sccb: sccb_i2c_port=1
      I (2953) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
      I (2993) camera: Detected camera at address=0x30
      I (2993) camera: Detected OV2640 camera
      I (2993) camera: Camera PID=0x26 VER=0x42 MIDL=0x7f MIDH=0xa2
      I (3073) cam_hal: buffer_size: 32768, half_buffer_size: 4096, node_buffer_size: 2048, node_cnt: 16, total_cnt: 15
      I (3073) cam_hal: Allocating 61440 Byte frame buffer in PSRAM
      E (3073) cam_hal: cam_dma_config(306): frame buffer malloc failed
      E (3083) cam_hal: cam_config(390): cam_dma_config failed
      E (3083) camera: Camera config failed with error 0xffffffff
      E (3093) CAM: Camera Init Failed
      I (5093) MAIN: Using SDMMC peripheral
      Type: SDHC/SDXC
      Speed: 20 MHz
      I (5163) SNTP: TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
      I (5163) SNTP: Configuring NTP Client...
      I (5173) SNTP: Time zone set to CET-1CEST
      I (5173) SNTP: The local time is unknown, starting with 1970-01-01 01:00:04
      I (5183) SNTP: Once the NTP server provides a time, we will switch to that one
      I (5203) MAIN: =================================================
      I (5203) MAIN: ==================== Startup ====================
      I (5213) MAIN: =================================================
      I (5213) MAIN: Release: v14.0.3 (Commit: 6c891ab+), Date/Time: 2023-02-05 19:36, Web UI: Release: v14.0.3 (Commit: 6c891ab+)
      I (5223) MAIN: Reset reason: Power-on event (or reset button)
      I (5233) OTA: Start CheckOTAUpdateCheck...
      I (5233) OTA: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
      I (5243) OTA: SHA-256 for bootloader: : 4a9573dafac5d5c79c43e5a356568332da3a99dd2e220da6ceeadc96d32708a2
      I (5673) OTA: SHA-256 for current firmware: : 941b568f16c8a17cb25b2faf36e17568eb9163ee720821a87a5a3dbfd7333549
      I (5683) MAIN: WLAN-Settings - RSSI-Threashold: 0
      I (5703) wifi:wifi driver task: 3ffd6a40, prio:23, stack:6144, core=0
      I (5703) system_api: Base MAC address is not set
      I (5703) system_api: read default base MAC address from EFUSE
      I (5703) wifi:wifi firmware version: eeaa27d
      I (5703) wifi:wifi certification version: v7.0
      I (5713) wifi:config NVS flash: enabled
      I (5713) wifi:config nano formating: enabled
      I (5723) wifi:Init data frame dynamic rx buffer num: 16
      I (5723) wifi:Init management frame dynamic rx buffer num: 16
      I (5733) wifi:Init management short buffer num: 32
      I (5733) wifi:Init static tx buffer num: 16
      I (5743) wifi:Init tx cache buffer num: 16
      I (5743) wifi:Init static rx buffer size: 1600
      I (5743) wifi:Init static rx buffer num: 10
      I (5753) wifi:Init dynamic rx buffer num: 16
      I (5753) wifi_init: rx ba win: 6
      I (5753) wifi_init: tcpip mbox: 32
      I (5763) wifi_init: udp mbox: 6
      I (5763) wifi_init: tcp mbox: 6
      I (5763) wifi_init: tcp tx win: 5744
      I (5773) wifi_init: tcp rx win: 5744
      I (5773) wifi_init: tcp mss: 1440
      I (5773) wifi_init: WiFi IRAM OP enabled
      I (5783) wifi_init: WiFi RX IRAM OP enabled
      I (5803) phy_init: phy_version 4670,719f9f6,Feb 18 2021,17:07:07
      W (5803) phy_init: failed to load RF calibration data (0x1102), falling back to full calibration
      I (5963) wifi:mode : sta (40:22:d8:74:da:64)
      I (5963) wifi:enable tsf
      I (5963) BLINK: Flash - start
      I (5963) WIFI: Set hostname to: Gaszaehler
      I (5963) WIFI: wifi_init_sta finished.
      I (5973) wifi:new:<1,1>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,1>, prof:1
      I (6163) BLINK: Flash - done
      I (6653) wifi:state: init -> auth (b0)
      I (6663) wifi:state: auth -> init (8a0)
      I (6663) wifi:new:<1,0>, old:<1,1>, ap:<255,255>, sta:<1,1>, prof:1
      I (6663) WIFI: retrying connection to the AP
      I (6663) WIFI: connection to the AP failed
      I (6673) wifi:new:<1,0>, old:<1,0>, ap:<255,255>, sta:<1,0>, prof:1
      I (6673) wifi:state: init -> auth (b0)
      I (6683) wifi:state: auth -> assoc (0)
      I (6693) wifi:state: assoc -> run (10)
      I (6713) wifi:connected with XXXXXXX, aid = 5, channel 1, BW20, bssid = b0:f2:08:ce:c8:48
      I (6723) wifi:security: WPA2-PSK, phy: bgn, rssi: -53
      I (6733) wifi:pm start, type: 1
      W (6753) wifi:<ba-add>idx:0 (ifx:0, b0:f2:08:ce:c8:48), tid:0, ssn:0, winSize:64
      I (6803) wifi:AP's beacon interval = 102400 us, DTIM period = 1
      I (7693) esp_netif_handlers: sta ip: 192.168.178.97, mask: 255.255.255.0, gw: 192.168.178.1
      I (7693) WIFI: got ip:192.168.178.97
      I (7693) WIFI: Connected with AP: XXXXXXX, password: XXXXXXX
      I (7693) BLINK: Flash - start
      I (8273) SNTP: Time is now successfully synced with NTP Server pool.ntp.org: 2023-02-10 07:38:22
      I (9703) MAIN: =================================================
      I (9703) MAIN: ================== Main Started =================
      I (9713) MAIN: =================================================
      I (9723) psram: This chip is ESP32-D0WD
      E (9723) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
      E (9723) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
      E (9733) MAIN: Failed to initialize PSRAM (-1)!
      E (9733) MAIN: Either your device misses the PSRAM chip or it is broken!
      E (9743) HELPER: New System Status: 0x00000001
      E (9753) MAIN: Not enough Heap memory available. Expected around 4 MBytes, but only 81052 Bytes are available! That is not enough for this firmware!
      E (9763) HELPER: New System Status: 0x00000003
      I (11773) MAIN SERVER: Starting server on port: '80'
      I (11773) MAIN SERVER: Registering URI handlers
      I (11773) TFLITE SERVER: server_part_camera - Registering URI handlers
      I (11773) OTA: Registering URI handlers
      I (11773) GPIO: start GpioHandler
      I (11783) GPIO: register GPIO Uri
      I (11783) GPIO: server_GPIO - Registering URI handlers
      E (11793) MAIN: Initialization failed. Not starting flows!
      I (17703) BLINK: Flash - done
        flispy last edited by
        Aktuell wird bei mir eine Zahl nicht richtig erkannt. Kann das irgendwie trainiert werden? Es soll eine 8 sein, aber scheinbar gibt es da einen kleinen Lichtreflex der stört.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          smarthomeNew @Zahnpasta83 last edited by
          @zahnpasta83
          Hallo, ich habe den gleichen Zähler wie du. Bei mir funktioniert alles tadellos.
          Vielleicht stören irgendwelche Lichtreflexe? Das war bei mir ziemlich kniffelig die Blitz LED so zu setzten, dass keine Reflexion mehr stört.
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @flispy last edited by
            @flispy Ich nutze es jetzt an meinem Gaszähler mit 3D-Druck-Gehäuse und habe bei Ziffer 4 und 5 den gleichen Effekt. Mit macnhen Ziffern geht es, mit manchen leider nicht. Bei der 8 bekomme ich dann die 6.
            Genau bei diesen Zahlen habe ich durch den Blitz einen Querbalken, sollte man auf dem Foto erkennen.
            Wer kann hier weiterhelfen?
            Ich habe versucht schwarzes Tape herumzukleben, aber leider auch ohne Erfolg.
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @Marc_el_K last edited by
              @marc_el_k entweder die ESPcam solang drehen, bis die Reflexion weg ist, oder auf externe LED‘s umstellen
              Link Text
              • Marc_el_K
                Marc_el_K @Knallochse last edited by
                @knallochse Die zusätzliche LED Option kenn ich. Da ich mit dem Foto jedoch sehr zufrieden bin, und tatsächlich nur an diesen beiden Stellen die blöde Reflektion habe, hatte ich die Hoffnung dass es eine Idee ohne externe LED gibt.
                Drehen des ESP geht leider nicht, da ich dieses Gehäuse verwende. Thingiverse
                • David G.
                  David G. @Marc_el_K last edited by David G.
                  @marc_el_k
                  Hatte ich auch lange mit zu kämpfen.
                  Hab vor der LED Milchgkasfolien um das Licht bestmöglich zu brechen.
                  Den Blitz nur auf 2%.
                  So hab ich folgendes Ergebnis hinbekommen.
                  Seit über einem Monat keinen falschen Wert bekommen (länger läuft sie noch nicht).
                  Aus Versehen hinten mit dem Verpixelstift drauf gekommen....
                    ChrisXY last edited by
                    Also ich bekomme es nicht zuverlässig zu laufen habe immer wieder ein Problem mit der Überprüfung und Negative Werte ..
                    Beispiel: Neg. Rate - Read: - Raw: 00275.259 - Pre: 274.520
                    .. wo is das Negativ ? Es wird wohl einmalig was falsch gelesen sein aber danach weider richtig .. nu hängt es bei Negativ und übermittelt auch keine Werte mehr .. Ist das ein Bug? Oder Falsche einstellung?
                    Cool wäre es wenn es eine Prüfung gibt ob der Wert "Plausibel" ist. Ich muss jeden Tag eingreifen und den Pre Wert neu setzen und ein Reboot machen..
                    • David G.
                      David G. @ChrisXY last edited by
                      @chrisxy
                      Negativ heißt, dass der aktuell gelesene Wert niedricher als der (zuletzt anerkannte) Wert ist.
                      Das kannst du ganz schnell über "Settings/ses previos value" beheben.
                        ChrisXY @David G. last edited by
                        @david-g Ja das weiss ich ich will es aber drin lassen, um fehler in der Anzeige des Wasserverbrauchs auszuschließen. Aber er zeit es mir so an:
                        RAW ist doch mehr als PRE .. also normal richtig? Wieso wird nun aber nix übermittelt per mqtt? Der fehler bleibt dauerhaft da stehen.
                        • David G.
                          @chrisxy
                          Gute Frage. Es gibt ja auch eine Option, dass zu große Sprünge als Fehler angesehen werden.
                          Evtl sind da die Fehlermeldung durcheinander.....
                          Stimmt der aktuelle raw denn?
                          Wenn ja, musst du ja den weg wie eben gesagt gehen.
                          Dann hast du eben einen Sprung von 0,7 falls das aktuelle Werte sind.
                            @david-g hmm ja der RAW stimmt .. ich kann aber doch nicht jeden Tag "set previos value" und reboot machen.
                            • David G.
                              @chrisxy
                              Reboot braucht man nicht.
                              Das sollte nicht sein müssen.
                              Hat er es denn wirklich immer, wenn er ordentlich liest?
                              Das Max rate Limit (irgendwie so heißt es) passt auch?
                                @david-g Aha ich glaub wir kommen der sache näher das ist alles Grau. Was ist den da eine gute einstellung für
                                -MaxRateValue
                                -MaxRateType
                                • David G.
                                  David G. @ChrisXY last edited by David G.
                                  @chrisxy sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  -MaxRateValue
                                  -MaxRateType
                                  Bei MaxRateType habe ich AbsoluteChange
                                  Bei MaxRateValue habe ich 0,2. Lasse den Zähler alle 10min ablesen.
                                  Muss man einfach mal testen, wie viel man maximal bei seinem Intervall benötigt und dann zur Sicherheit noch etwas drauf packen.
                                  Kann man ja sogar verdoppeln. Wenn er wirklich mal zu hoch liest, fehlen ggf mal 2-3 Werte. Finde ich bei alle 10min lesen nicht sonderlich tragisch.
                                    DaHype last edited by
                                    Hallo
                                    Ich habe mich nun als Newbie auch an das Projekt ran gewagt nachdem ich alles im Haus schon vernetzt habe.
                                    Der Wasserzähler fehlte noch. Hab auch alles hinbekommen, nur bekomme ich ständig Stundenlange durchgehend Rate Too High. Ich habe schon mehrmals neue Referenzbilder erstellt. An der Fokusierung gearbeitet. Neue ROI erstellt usw...
                                    Sowie auch den Blitz mit dünner Folie abgedeckt und auf 2 gestellt. So bekomm ich noch das beste Ergebnis.
                                    Immer das selbe. Oft läuft es Stundelange ohne Probleme, dann wieder einen ganzen Tag nicht.
                                    Jemand eine Idee an was das liegen könnte und was ich noch versuchen kann?
                                    Die Luftblasen an den Rädchen bekomme ich nicht weg. Habe schon versucht zu entlüften, wird aber eher nur schlimmer, da sich die Blasen dann nach oben zu den Zahlen verschieben. Liegt es daran?
                                    • David G.
                                      David G. @DaHype last edited by David G.
                                      @dahype
                                      Ich denke du solltest nochmal align Marks überarbeiten. Die MÜSSEN ganz ganz knapp um relativ kleine Elemte regelt werden.
                                      Man sieht ja auch schon, dass deine analogen und digitalen Zahlen nicht gut eingepasst sind.
                                      Das geschieht, wenn er das Bild nicht gut zentriert, bedingt durch deine schlechten align Marks.
                                      Das sind meine:
                                      (In dem Durchgang hat er es aber auch nicht so gut ausgerichtet, hab heute morgen aus Versehen die Halterung was verschoben)
                                      Der Rahmen MUSS wirklich die äußeren Pixel berühren.
                                      • David G.
                                        Hab eben (zufällig) einen Beitrag zu den "defekten" esp32-cams gefunden.
                                        Das Fehlerbild was hier manche mit dem PS RAM haben wird dort auch angesprochen.
                                        https://www.heise.de/news/ESP32-Cam-Kamera-Module-mit-ungeeignetem-Controller-im-Umlauf-7523581.html
                                          DaHype @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          Danke. Gestern gleich umgesetzt, und hat auch gut ausgesehen, stundenlange. Seit heute Früh wieder nur Fehler. 😞
                                          Bin nur noch am probieren. Irgendwo hakt es da, das er ab einer gewissen Zeit nur noch Fehllesungen macht.
                                          • David G.
                                            @dahype
                                            Was für Fehler?
                                            Mal die Digits geändert?
                                            Marc_el_K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            3409
                                            1917737
