    4. Adapter "smartmeter"
      rewenode @klassisch last edited by rewenode
      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
      Versuche mal diesen Weg. Der Smartmeter Adapter hat einen "TCP Eingang". Also mit ser2net ist das einen Versuch wert. Ich hatte das mal testweise an einem Orange Pi mit Homematic drauf im Einsatz für Zigbee. In meiner speziellen Konstellation wurde es allerdings instabil und hat sich immer nach ein paar Tagen aufgehängt.
      Danke für den Tip. Bin beim Lesen schon bei socat hängengeblieben. Werde beide testen und berichten. In der Smartmeterkonstellation würde es mich prinzipiell auch nicht stören, den Dienst jede Nacht neu zu starten.
      In dem Fall müßte ich ja den Umweg über MQTT eigentlich gar nicht machen.
      @haselchen Ja, wenn nichts geht, ist es einen Versuch wert.
      Aber wie gesagt, ist nur ein Raspi 1 und ich habe da noch einen Postfix-Docker-Container am laufen.
      Danke schon mal für die Tips.
      Gruß und schönen Sonntag
      Reiner
        apollon77 @rewenode last edited by
        @rewenode ob socat tut hängt davon ab was dein Zähler macht und so. Wenn es einer ist der einfach regelmäßig die Daten ausgibt dann kein Problem. Wenn es aber d0 als Protokoll mit seriell request/response und baud rate Änderung ist dann ist sogar raus.
        Wenn der raspi daneben steht warum dann nicht wirklich. Einfach iobroker Slave drauf und fertig? Dann direkt anschließen. Nur nen ttl zu usb wandler brauchst dann noch oder so.
          rewenode @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
          Laut Handbuch
          6.1 Aufbau der Datentelegramme
          Telegramm Mode (D:) Baudrate: Byte-Format:
          nach DIN EN 625056-21 9600 Baud (Z=5) (7,even,1)
          2*DO
          Info nach EN50470-1 10.000 Imp./kWh
          MSB mit detaillierten Messwerten nach EN 625056-21
          Beide unidirektional. Also kein request/response ? Oder interpretiere ich das falsch?
          Die DIN's finde ich nicht so auf die Schnelle jedenfalls nicht kostenlos;-)
          Dafür sind aber etliche Demodatensätze zu finden.
          Also mach ich mich dann mal in den Keller, klöppel den TTL Lesekopf an den Raspi und versuche mal sinnvolle Daten zu bekommen.
          Werde berichten
          Reiner
            Homoran Global Moderator Administrators @rewenode last edited by
            @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":
            die erste ist SML, die zweite sind Impulse, also nichts für Smartmeter!
              Habe einen eBZ DD3
              welchen?
              die weiteren Kennungen sind entscheidend!
              SMZ1 hat SML, der ODZ1 arbeitet mit D0
                rewenode @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                ODZ1
                @apollon77 Habe diesbezüglich nochmal eine Nachfrage (falls ich nicht zu sehr nerve).
                Da meine Produktivumgebung recht groß ist, will ich da kein Risiko eingeben was die Umstellung Master-Slave angeht.
                Ausgangslage:
                • ioB im Docker Container auf einem Rock4.
                  Alle Instanzen/node.js/npm auf aktuellem Stand.
                  Läuft seit Jahren perfekt
                • Raspi 1 im Keller mit Postfix im Docker Container
                  Werkelt i.d.R. so vor sich hin:
                top - 09:34:37 up 104 days, 18:12,  1 user,  load average: 0.07, 0.07, 0.01
                Tasks:  94 total,   1 running,  93 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.3 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 96.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    429.5 total,     90.7 free,     67.6 used,    271.2 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     99.5 free,      0.5 used.    308.7 avail Mem
                Was ich vorhabe:
                a. ioB auf dem Rock64 soll zum Master werden. Alle derzeitigen Instanzen sollen auf dem Master verbleiben
                b. auf Raspi im Keller soll ein neuer Slave hinzukommen.
                • als Docker-Container.
                • Darin nur eine Instanz - Smartmeter
                  Port durchreichen sollte ja nicht viel anders gehen als im Docker auf dem Master
                Fragen:
                1. Kann ich den derzeitigen ioB so migrieren, dass alle Instanzen ohne Änderungen/Einschränkungen weiter im Master laufen?
                2. Läuft der Master ohne Einschränkungen weiter, wenn der slave abstürzt oder nicht erreichbar ist? Dass dann die Daten vom Smartmeter fehlen ist klar.
                3. Kann der slave temporär oder auf Dauer deaktiviert werden, ohne den master jedesmal wieder als Einzelsystem migrieren zu müssen?
                Gruß und danke an euch
                Reiner
                • amg_666
                  amg_666 @rewenode last edited by
                  Ich hab eine ähnliche Konfiguration (iob auf proxmox container und raspi-slave für das smartmeter).
                  Zu 2. Frage: Wenn ich den Raspi mal runterfahre z.B. wg nodes update dann werden die Instanzen im Master als inaktiv angezeigt, alles läuft weiter stabil
                  Zu 3. Frage: Klar geht das , siehe Frage 2, du kannst auch die Instanzen beliebig hin und her schieben zwischen Master und Slave, also z.B. den Smartmeter-Adapter auf den Master ziehen und danach den Slave deaktivieren.
                  R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    rewenode @amg_666 last edited by
                    @amg_666 sagte in Adapter "smartmeter":
                    Mit im Master als inaktiv angezeigt meinst du die Instanzen auf dem slave denke ich mal?
                    Danke, das beruhigt mich schonmal.
                    • amg_666
                      ja klar, wenns die Instanzen auf dem Master wären, wäre das sub-optimal 🙂
                      Ich hab den Raspi jetzt mal kurz gestoppt und das sieht dann so aus:
                      Slave läuft:
                      Slave ist offline:
                      und wenn ich den wieder starte wirds wieder grün...
                        @amg_666 Danke für deine Mühe!
                        Dann werde ich heute Nacht mal das komplette gemountete /opt/iobroker sichern und dann gehts los.
                        Ist bei mir nicht ganz so trivial, weil der ioBroker bei mir mit redis läuft, das ebenfalls in einem eigenen Container werkelt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                          das ist das Gegenteil!
                          du willst wirklich auf einem Pi1, das schon einige Klimmzüge bedarf um dort iob zu installieren, noch zusätzlich einen Docker installieren?
                          Außerdem lief da ja beteits noch mehr.
                            Schwachbrüstig ja. Ob er für die eine Instanz noch brauchbar ist will ich rausfinden.
                            Generell habe ich habe vor Jahren einen Pi 3 mit ioB rausgeschmissen, weil der mit seinem 1GB alle paar Tage verabschiedet hat.
                            Außerdem läuft da ja schon ein docker-container (mit Postfix) drauf und der scheint nicht annähernd ausgelastet.
                            Prinzipiell (und das bitte nur als meine Erfahrung/Meinung interpretieren) würde ich sowas nicht mehr ohne Docker machen. Wer einmal unter Docker mit iob/redis/influx/grafana u.a. eine Maschine gewechselt hat wird docker unbedingt zu schätzen wissen. Da kopierst du dann nur eine kleine yml und gehst Kaffee trinken 😉 Und da spielt es noch nicht mal eine Rolle ob dein Zielsystem Linux/Mac zur Not auch Windows ist.
                            Ganz allgemein habe ich festgestellt, dass Docker-container kaum mehr Leistung benötigen als native Installationen im Gegensatz zu virtuellen Maschinen.
                              und der Pi1 hat bestenfalls die Hälfte, wenn er älter ist sogar nur 256MB.
                              Schwierig wird es auch schon mit dem nodejs, da der Pi1 ein ARM v6 ist, für den es von nodesource keine fertige Version mehr gibt.
                                Ja, ich werde sehen. Zur Not muß da halt wenigstens ein Pi3+ ran. Auch wenn ich Dinge nicht gern wegwerfe, wenn sie es noch irgendwie tun 😧
                                  ich werde sehen
                                  ich habe vor etwa einem Jahr (oder länger) ein ioBroker auf einem Pi1 installiert.
                                  Da kommt es auf jedes freie Bit an.
                                  wobei + oder nicht irrelevant ist.
                                  Aber der reicht auf jeden Fall für ioBroker + smartmeter.
                                  Ich habe bisher einen Pi2 im Schaltschrank gehabt, mit noch ein paar weiteten Instanzen. Ohne Probleme.
                                    rewenode @Homoran last edited by rewenode
                                    @homoran Kurzer Zwischenstand.
                                    Also mit deinen Argumenten insbesondere der sterbenden ARM V6 Architektur hast du absolut recht.
                                    Ich habe mir ja in den Kopf gesetzt einen Raspi 1 der da direkt neben dem Zähler steht mit zu nutzen. Und da kamen mehrere Möglichkeiten in Frage.
                                    1. Meine bevorzugte Lösung ioB als Slave im Dockercontainer
                                      Scheitert daran, dass die von mit bevorzugte Lösung (buanet/iobroker) ARM v6 nicht mehr unterstützt.
                                      Nun habe ich zwar die Möglichkeiten, ein eigenes Base-Image (z.B. das sehr schlanke alpine) einzusetzen, aber da müßte ich vieles umstricken und auf Architektur-Kompatibilität testen. Vor Jahren als das buanet-Image ARMv8 noch nicht unterstützt hat, habe ich das für meinen Rock64 gemacht. Muss man nicht haben, den Aufwand für einen Pi1
                                    2. Volkszähler
                                      Da läßt sich zwar ein gut gepflegtes Image (stefanschoof/volkszaehler) für ARMv6 finden, aber ich brauche ja nur den Teil TTL-Lesekopf -> Lan -> ioB
                                    3. Seriell->Lan mit socat/ser2net
                                      Habe ich kurz getestet. War etwas instabil. Das will ich aber nochmal genauer betrachten. Kann sein, dass es nicht an socat/ser2net lag, weil ich ähnliche Probleme beim Lesen der seriellen Schnittstelle mit Grabserial festgestellt habe. Warum auch immer.
                                    Wegen der Probleme mit Grabserial habe ich mir ein eigenes kleines Python-Script gebastelt. So als Minimal-Serial-Reader.
                                    Und weil das (zu mindest bis jetzt) stabil läuft und das D0 Datagram wirklich recht simpel und zudem gut dokumentiert ist, habe ich es um paho-mqtt erweitert und schicke die Daten per mqtt an ioB. Dabei habe ich die Topic-Struktur so gemacht, dass sie einigermaßen kompatibel zum Smartmeter-Adapter ist.
                                    Falls der Raspi 1 dann mal das Zeitliche segnet und ich im Keller dann einen ioB-Slave einsetzte, hoffe ich, dass sich die nötigen Änderungen an der Grafana-Auswertung damit in Grenzen halten.
                                    Nochmals Danke für die Tips
                                    • amg_666
                                      Was musst du denn umstricken, wenn du eine Basisconfig plus iob auf einer Speicherkarte installierst und dann in deinem Raspi nutzt? Da ist doch bis auf die Slave-Einrichtung nichts weiter zu tun. Im iob dann den smartmeter-adapter installieren und einrichten.
                                      Docker ist zwar nice, aber bei einem Raspi, der nichts macht ausser den Stromzähler zu lesen brauchst du imho keine gr0ßartigen zusätzlichen Umgebungen. Wenn da wirklich mal was kaputt geht ist das schnell wieder aufgesetzt.
                                      Vielleicht hab ich es falsch verstanden, aber warum brauchst du ein "gut gepflegtes Image" für den Volkszähler? Du brauchst ein ios lite und den iobroker, mehr nicht.
                                      Anleitung Installation
                                        Das "umstricken" bezog sich die Änderungen am Dockerfile bei Änderung des Base-Image
                                        Ja, das könnte ich noch testen. Da auf dem Raspi1 aber auf alle Fälle ein Docker-Container mit Postfix läuft ist abzuwarten, ob die Ressourcen reichen.
                                        Aber ja, mal eben schnell meine SD-Card geclont und das Ganze testen ist ja schnell gemacht.
                                        Docker ist zwar nice, aber bei einem Raspi, der nichts macht ausser den Stromzähler zu lesen ...
                                        s.o.
                                        Habe das lediglich als Variante zum Auslesen des Smartmeter betrachtet und da wußte ich noch nicht, dass es so einfach ist den Zähler per python auszulesen. Und das "gut gepflegt" bezog sich darauf, dass es offiziell kein ARMv6 Image von Volkszähler.org gibt.
                                        Und über die grundlegenden Vor-/Nachteile von Installationen Nativ/Container will ich hier nicht diskutieren. Das artet dann oft unsachlich aus.
                                        Danke für den Link. Werde ich auf alle Fälle probieren und hoffen, dass der Pi-1 mit seinem parallel laufendem Postfix-Container dafür nicht zu schwachbrüstig ist.
                                        Wenn es klappt, bin ich mit meiner Python-Frickelei jedenfalls nicht dümmer geworden 😉
                                          das ist aber nicht die hier vorhandene Basis!
                                            e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                            ich habe gestern auch den Hichi IR Lesekopf in der USB Variante erhalten und direkt an meinem Smartmeter Q3A V10.04 an die Info-DSS (MSB-DSS ist bereits belegt) gehalten. Angebunden über 3m USB2.0 Kabel an einem Raspberry Pi 3b auf dem ioBroker als Salve läuft.
                                            Nachdem direkt die Messwerte übermittelt wurden, habe ich den Sensor auf mit Tesa Powerstrip auf den Zähler befestigt.
                                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/easymeter_q3a
                                            Zuerst sah es gut aus und die Werte wurden im Sekundentakt übermittelt, aber sporadisch wurde dann für ~10 sek nichts übermittelt. Im Log habe ich dann auch Fehler gefunden. Der Fehler tritt auch auf, wenn ich das Abfrageintervall auf z.B. 10 Sek erhöhe.
                                            Ich habe daraufhin die Position des IR Kopfes überprüft und neue angeordnet. Es sah gut aus und ich habe für einen langen Zeitraum die Werte wieder im Sekundentakt erhalten, bis plötzlich das gleiche Verhalten wieder eingetreten ist.
                                            Woran könnte das liegen, was kann ich machen?
                                            Edit: Ich habe die Wartezeit mal auf 2sek gestellt. Das sieht bereits besser aus.
                                            K Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2289155
