    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      LK1976 @skorpil last edited by
      @skorpil Ich habe dasselbe Problem, also dieselben Fehlereinträge im Log. Hast DU eine Lösung gefunden, woran es lag bzw. wie man das Problem lösen kann?
        skorpil @LK1976 last edited by
        @lk1976 leider, nein!
          LK1976 @pix last edited by
          @pix Hallo "Pix", kannst Du mein Problem am Ende dieses Forums lösen? Du scheinst Dich ja vor langer Zeit einmal mit dem Anwesenheitssimulator auseinandergesetzt zu haben. Ich selber verfüge leider nicht über das Know how es lösen zu können. Daher wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mal schauen könntest. Vorab vielen Dank!
            @lk1976 wer vielleicht auch helfen könnte ist @paul53.
              paul53 @LK1976 last edited by
              @lk1976 sagte: im Log u. a. folgender Eintrag
              Was steht im Skript in den Zeilen 188, 535 und 582?
              S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                skorpil @paul53 last edited by
                @paul53 obwohl ich nicht weiß, ob bei @LK1976 exakt das gleiche Script läuft, hier mal das meinige (sollten identisch sein):
                //..........Anwesenheitssimulation AWS
                //..........Initiales Datum: 28.12.2015
                //..........Autor: Looxer01
                //..........Forum ioBroker
                //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd
                //..........Änderungshistorie
                //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
                //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
                //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules
                //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung
                //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar
                //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von
                //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
                //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen
                //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
                //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt.
                //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt
                //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt
                //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet
                //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet
                //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt
                //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde"
                //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet -  Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle
                //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete
                //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
                //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert
                //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet
                //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
                //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim  Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut  / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der  GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5
                //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel
                //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
                //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat
                //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
                //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt
                //..........Version 0.90 23.12.2017 Einund Ausschaltbefehle jetzt als Variable einstellbar. Damit lassen sich auch andere Geräte einbindungen (z.B KNX mit 0 und 1). Level und STATE Geräte als Boolean und number identifziert
                //..........Version 0.91 19.01.2018 Ein Ausschaltbefehl war noch nicht mit der Ausschaltvariable verknüpft
                //..................................Die IDAWSaktiv war mit einem falschen Datenpunkt verknüpft
                //..........Version 0.92.03.12.2018.Fehler behoben nach update auf JS 4.0.1 !fs.existsSync funktioniert nicht mehr ausgetausch mit fs.readFile
                //..........Version 0.94.27.01.2019 Fehler behoben: Wenn Zeit in den nächsten Tag reichte, dann wurden beu Astronutzung die Start und Endzeiten nicht richtig berechnet
                //................................. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können statt der Zeitangabe eingegeben werden.
                //................................. In der VonZeit kann jetzt auch Sonnenaufgang eingegeben werden
                //................................. Debug der Zeitenberechnung eingeführt
                // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                var KeyWordSunDown  = "SunSet";      // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                var KeyWordSunUp    = "SunRise";     // SONNENAUFGANG   - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
                // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                // Beispiel Zeiteingabe "23:30:00"
                var zeit1von = "SunSet";            //Aktivzeit von IDGruppe1
                var zeit1bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                var zeit2von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                var zeit2bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                var zeit3von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                var zeit3bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                var zeit4von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                var zeit4bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                var zeit5von = "SunSet";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                var zeit5bis = "SunRise";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                var ein1von = 5;   // Minuten IDGruppe1 von
                var ein1bis = 40;   // Minuten IDGruppe1 bis
                var ein2von = 5;   // Minuten IDGruppe2 von
                var ein2bis = 40;   // Minuten IDGruppe2 bis
                var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                var ein3bis = 10;   // Minuten IDGruppe3 bis
                var ein4von = 5;   // Minuten IDGruppe4 von
                var ein4bis = 10;   // Minuten IDGruppe4 bis
                var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
                var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
                // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
                // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                var StartDelay1 = 19;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                var StartDelay2 = 17;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                var StartDelay3 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                var StartDelay4 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                var cron1 = 47;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                var cron2 = 57; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                var cron3 = 58; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                var cron4 = 59; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                var cron5 = 56; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                var     IDGruppe11 = 'hm-rpc.0.JEQ0464470.1.STATE'/*Zw  Stecker 1 STATE*/ //Diele
                var     IDGruppe12 = 'hm-rpc.0.JEQ0461675.1.STATE'/*Zw  Stecker 2 STATE*/ //Treppenhaus
                var     IDGruppe13 = "  ";
                var     IDGruppe14 = "  ";
                var     IDGruppe15 = "  ";
                var     Grp1ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     IDGruppe21 = 'hm-rpc.0.KEQ0177570.1.STATE'/*Zw  Stecker 3 STATE*/  //Bügelzimmer
                var     IDGruppe22 = 'hm-rpc.0.LEQ0763719.1.STATE'/*LichtSch KellerAbgSeite:1 STATE*/
                var     IDGruppe23 = "  ";
                var     IDGruppe24 = "  ";
                var     IDGruppe25 = "  ";
                var     Grp2ZufAnz = 2;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     IDGruppe31 =  "  ";
                var     IDGruppe32 =  "  ";
                var     IDGruppe33 =  "  ";
                var     IDGruppe34 = "  ";
                var     IDGruppe35 = "  ";
                var     Grp3ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     IDGruppe41 = "  ";
                var     IDGruppe42 = "  ";
                var     IDGruppe43 = "  ";
                var     IDGruppe44 = "  ";
                var     IDGruppe45 = "  ";
                var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     IDGruppe51 = "  ";
                var     IDGruppe52 = "  ";
                var     IDGruppe53 = "  ";
                var     IDGruppe54 = "  ";
                var     IDGruppe55 = "  ";
                var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var logflag = false;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                var ausflag = true;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest";      // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv";         // Pfad und Dateiname des externen Logs
                var IgnoreWhenOn = false;                                           // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                var ErlieastSunDown = 16;                                           // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
                var EarliestSunUp   = 4;                                            // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
                var LatestSunDown = 21;                                             // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
                var LatestSunUp   = 8;                                              // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
                var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                var debug = false;                                                   // zusätzliche log Meldungen zur Analyse
                // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                // globale Variablen
                var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
                var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                var x = 0;                                  // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                var y = 0;                                  //  Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                var z = 0;                                  // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                var string = " ";                           // Logstring
                var logtext=" " ;                           // Kommentar im log
                var objIDGruppe = " ";                      // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                var SwitchTimes = [];                         // SwitchTimes wird genutzt um die Schaltzeiten zu merken. Das wird benötigt um Schaltzeiten die in den nächsten Tag reichen zu verwalten
                                                              // Struktur 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
                // Aktivierungsflag anlegen beim ersten Start des Scripts
                createState(IDAWSaktiv, true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheitssteuerungsflag', desc: 'Anwesenheitssteuerungsflag'});
                // Execute IDGruppe1
                schedule(cron1job, function() {
                if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv ?
                    if(IsTimeInRange(zeit1von, zeit1bis,1)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                        x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                        z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                        y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                        var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                        if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                    } // Ende Zeitcheck
                }  // Endeif für AWS-Aktivflag check
                }); // end schedule IDGruppe1
                // Execute IDGruppe2
                schedule(cron2job, function() {
                    if(IsTimeInRange(zeit2von, zeit2bis,2)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                        x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                        z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                        y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                        var IDGruppe = "IDGruppe2" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                    } // Ende Zeitcheck
                }); // end schedule IDGruppe2
                // Execute IDGruppe3
                schedule(cron3job, function() {
                   if(IsTimeInRange(zeit3von, zeit3bis,3)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                        x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                        z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                        y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                        var IDGruppe = "IDGruppe3" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                  } // Ende Zeitcheck
                }); // end schedule IDGruppe3
                // Execute IDGruppe4
                schedule(cron4job, function() {
                     if(IsTimeInRange(zeit4von, zeit4bis,4)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                        x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                        z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                        y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                        var IDGruppe = "IDGruppe4" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                    } // Ende Zeitcheck
                }); // end schedule IDGruppe4
                // Execute IDGruppe5
                schedule(cron5job, function() {
                     if(IsTimeInRange(zeit5von, zeit5bis,5)) {              // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                        x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                        z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                        y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                        var IDGruppe = "IDGruppe5" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                  } // Ende Zeitcheck
                }); // end schedule IDGruppe5
                // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                    var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                    var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                    var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                    var id;
                    var object;
                    for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
                        objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                           for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                                objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                                id = eval(objGruppeJ);
                                if (SpaceChk.test(id)) {                                                    // Check for  blanks
                                } else {        // keine blanks
                                    object = getObject(id);
                                    if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Geraet
                                        clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                                        if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                            if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Geraet ?
                                                setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                            if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                                setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                        }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                                        countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 millisekunden schalten
                                    } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                                } // end Space Check
                          } //  Ende Position 2 Loop
                    }  // Ende Position 1 Loop
                    log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                    string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
                    writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
                    if(debug ) { listcheckSwitch();}
                }); // ende on id
                // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj)       // Event:  wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                log("EVENT  AWS wurde aktiviert " ,"info");
                string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert";                                                  // bereite LOG vor
                writelog(string);
                }); // ende on id
                // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                // neu
                function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                    logtext = " ";
                    var id = eval(objIDGruppe);
                    var obj = getObject(id);
                    if (!obj) return;
                    if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') {                          // ist es ein STATE Geraet ?
                       if  (getState(id).val == AusschaltFlag ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                          setStateDelayed(id, EinschaltFlag,  z);                                 // Licht an in z millisekunden
                //          var timer = setTimeout(function (){
                //             setState(eval(objIDGruppe),0);   }, z+y);                                //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                               setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false);                   //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                       } else {        // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                           if (IgnoreWhenOn) {                                                          //keine  Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                                logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                           } else {        // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                                z = 0;        // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                                setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true );                  //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                                logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung -  alter schedule geloescht- ";
                           }          // endeif IgnoreWhenOn
                       }        // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                    } // Ende IF für STATE Geraete
                    if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                       if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                            setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                                console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                            setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false);                          //Licht aus in y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                                console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                                 setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true);                      //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                     } // Ende IF für LEVEL Geraete
                        var GeraeteName = getObject(id).common.name;                         // Name des Geraetes in Klartext
                        var now =    new Date();                                                            // store current date and time
                        var currSec = now.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                        var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                        var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                //        WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y)                                             // Merken des Schaltvorganges
                        string = objIDGruppe+";" + id +";" +  GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext;     // bereite LOG vor
                        log("Routine AWSSchaltung - EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " +  GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info");  //Log schreiben
                        logtext = " ";
                } // Ende Funktion
                // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                function zufall(low,high,back) {
                  back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                //  log("EVENT  AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                 return back;
                } // ende Funktion
                // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                function GeraetExists(objGruppe) {
                var back = false;
                var id = eval(objGruppe);
                if (SpaceChk.test(id)) {                     // objIDGruppe darf kein space enthalten  // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                //         log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                         return back;
                 } //  endif IDGruppe hat kein assignment
                if  (getState(id))   { // Existiert das Geraet ?
                        back = true;
                    } else {
                        log("Routine GeraetExists - Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                } //  endif check on Geraet exists
                return back;
                } // ende Funktion
                // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                function writelog(string) {
                    if (logflag === true) {
                     // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                        var year =   now.getFullYear();
                        var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                        var day =    addZero(now.getDate());
                        var Thour =  addZero(now.getHours());
                        var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                        var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                        var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                        var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                        fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                            if (!err) {  // File existiert
                                fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                            }else{
                                log("Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                                fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                        });       // ende Filecheck
                    } ; // Ende check on logflag
                } // Ende Funktion
                // Funktion IsTimeInRange -
                // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro)
                function IsTimeInRange (zeitvon, zeitbis, Gruppe) {
                    var lower;                                              // enthält Javascript datums/Zeitformat für die VOM Zeit
                    var upper;                                              // enthält Javascript datums/Zeitformat für die BIS Zeit
                    var astrovonDown = zeitvon.includes(KeyWordSunDown);    // Astrozeit VON Sonnenuntergang gesetzt
                    var astrovonUp   = zeitvon.includes(KeyWordSunUp);      // Astrozeit VON Sonnenaufgang gesetzt
                    var astrobisDown = zeitbis.includes(KeyWordSunDown);    // Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
                    var astrobisUp   = zeitbis.includes(KeyWordSunUp);      // Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
                    var astrovon = false;
                    var astrobis = false;
                    var StatusSwichTimes =checkSwitchTime(Gruppe);
                    if (StatusSwichTimes) {                                  // es gibt einen aktuellen Eintrag bzw laufende Schaltzeit fuer diese Gruppe
                        if(debug ) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +  " ist im definierten Zeitrange - Schaltung ist aktiv", "info") }
                        return true; // in Tabelle SwitchTime gibt es noch einen gültigen Eintrag also zurück zur Schaltung
                    // bei Verwendung von Astrozeiten werden die errechneten Zeiten in lower und upper gespeichert
                    if (astrovonDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenuntergang
                        lower =  getAstroDate("sunsetStart");
                        astrovon = true;
                    if (astrovonUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenaufgang
                        lower =  getAstroDate("sunriseEnd");
                        astrovon = true;
                    if (astrobisDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenuntergang
                        upper =  getAstroDate("sunsetStart");
                        if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = untergang und BisZeit = Untergang - dann muss bis Zeit nächster Tag sein
                            upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                        astrobis = true;
                    if (astrobisUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenaufgang
                        upper =  getAstroDate("sunriseEnd");
                        if(astrovonDown) {                                    // wenn VonZeit = aufgang und BisZeit = Aufgang - dann muss BIS Zeit nächster Tag sein
                        astrobis = true;
                    // Wenn keine Astrozeiten verwendet werden werden Zeiten anhand der Zeitangaben errechnet
                    if (!astrovon) {
                        lower = addTime(zeitvon);                       // switch on time  im berechenbaren Format
                    if (!astrobis) {
                        upper = addTime(zeitbis);                       // switch off time im berechenbaren Format
                    // Sonderfall:wenn die Zeitangaben sind identisch - also bis zeit nächster Tag und von Zeit muss auf now liegen
                    if (zeitvon === zeitbis) {
                        upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 24 Stunden zur Bis-Zeit Hinzufügen
                        lower = now;                                        // wenn z.B. von 23:00:00 bis 23:00:00 eingegeben wurde dann soll immer geschaltet werden
                     // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner also die BIS Zeit ist muss die BIS Zeit evt auf den nächsten Tag gelegt werden. (oder auch sie ist abgelaufen)
                    if (upper < lower) {                                    // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
                        if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                            if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                                if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
                        if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                            if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                                if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
                       if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                            if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die vonZeit groesser als der Schwellwert ist
                                if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
                        if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                            if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die VonZeit groesser als der Schwellwert ist
                                if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
                        if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                   if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                    // Wenn jetzt noch die BIS Zeit kleiner also die VON Zeit ist, dann ist die Zeit abgelaufen
                    if (upper < lower ) {                               // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00
                        if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht (mehr) im Zeitrange false","info");}
                        return false;
                    if( now >= lower && now <= upper ) {
                        log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
                        UpdateSwithTime(Gruppe,lower,upper);
                        // if(debug ) { listcheckSwitch(Gruppe);}
                        return true;
                    } else {
                        log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
                        return false;
                // Funktion checkSwithTime zum Finden in Tabelle SwitchTimes ob es einen Gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt
                // Struktur SwitchTimes:  0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
                function listcheckSwitch() {
                    for (var x in SwitchTimes) {
                        log("Routine listcheckSwitch - Gruppe" +SwitchTimes[x][0] +  " Zeitvon " + SwitchTimes[x][1] +  " Zeitbis " +  SwitchTimes[x][2],"info");
                function checkSwitchTime(Gruppe) {
                        if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) {
                            if( now >= SwitchTimes[x][1] && now <= SwitchTimes[x][2] ) {
                                return true;
                    return false;
                } // Ende Function checkSwitchTime
                // Funktion UpdateSwithTime macht einen update auf die Tabelle für ausgelaufene Schaltzeiten und für neue
                function UpdateSwithTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
                            if(debug){  log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                            SwitchTimes[Gruppe][1] = VonZeit;
                            SwitchTimes[Gruppe][2] = BisZeit;
                            return;
                    SwitchTimes.push([Gruppe, VonZeit, BisZeit]); // nicht gefunden - also hinzufügen
                    if(debug){  log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe" + Gruppe + " Switchtime hinzufuegen VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                function addZero(i) {
                    if (i < 10) {
                        i = "0" + i;
                    return i;
                } // Ende Funktion
                // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit  umrechnen /wird für logging benoetigt
                function millisecToDate(millisec) {
                        var time = new Date(millisec);
                        var Thour =  addZero(time.getHours());
                        var Tmin =   addZero(time.getMinutes());
                        var Tsec =   addZero(time.getSeconds());
                        var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                       return datum;
                } // Ende Funktion
                //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
                function addTime(strTime) {
                    var d = new Date();
                    d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
                    var time = strTime.split(':');
                    d.setHours(time[0]);
                    d.setMinutes(time[1]);
                    d.setSeconds(time[2]);
                    return d;
                  paul53 @skorpil last edited by paul53
                  @skorpil sagte: sollten identisch sein
                  Das sind sie nicht, was die Zeilennummern betrifft.
                    LK1976 @paul53 last edited by
                    @paul53 Vielen Dank für die Bereitschaft helfen zu wollen. Ich nutze tatsächlich eine neuere Version des Skriptes, die ich jedoch erst am Montag Nachmittag posten kann. Daher bitte noch ein wenig Geduld, ich muss dafür erst zu Hause sein 😉
                      @lk1976 welche denn? Meine offenbar „alte“ moppert zwar immer mal wieder im Script herum, aber im großen und ganzen läuft sie. Wenn ich irgendwie helfen kann…
                        @paul53:
                        Nochmals Danke und nun hier die angefragten Daten:
                        In Zeile 188:
                        if(IsTimeInRange(zeit1von, zeit1bis,1)) { // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                        In Zeile 535:
                        UpdateSwitchTime(Gruppe,lower,upper);
                        In Zeile 582:
                        SwitchTime[Gruppe][1] = VonZeit;
                        Der gesamte Code lautet:
                        //..........https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script
                        //..........Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und löschen Schedules
                        //..................................Aktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log bei Aktivierung
                        //..........Version 0.13 29.12.2015 Das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswählbar
                        //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt / Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die Variablen zeit1von, zeit2von, zeit3von, zeit4von und zeit5von
                        //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen 3 und 4 / einige Code-Hygiene-Maßnahmen
                        //..........Version 0.32 30.12.2015 Umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt
                        //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzögerung und Einschaltzeiten gefixt
                        //..................................Funktion Anzahl von Geräte Teilnehmer zur Geräte-ID-Bestimmung hinzugefügt
                        //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variabel gemacht / Log-File-Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt für externes Log / Internes Log überarbeitet
                        //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Bätz zum TimeInRange Check hinzugefügt / Keine globale Funktion mehr notwendig / Kommentare überarbeitet
                        //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefügt
                        //..................................Fehler zur zufälligen Gerätefindung behoben / Das letzte Gerät wurde nie ausgewählt / Fehler im Log "Gerät wurde nicht eingeschaltet" wurde gelogged, auch dann, wenn es eingeschaltet wurde
                        //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geräte ausgeschaltet / Dokumentation der Variablen / Variablendeklaration nachgeholt für zwei Fälle
                        //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzögerung zur Ausschaltzeit für die Ausschaltzeitberechnung / Fixed Fehler doppelte Schaltung für STATE Geräte
                        //..........Version 0.45 04.01.2015 Weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
                        //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding / Überprüfung, ob Gerät existiert hinzugefügt / LogMeldung falls nicht hinzugefügt / Kein Javascript restart mehr, wenn Gerät nicht existiert
                        //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert / Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit überarbeitet
                        //..................................Astrozeit auch für die BisZeit hinzugefügt / Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
                        //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim  Ausschalten Verzögerung zwischen Schaltvorgänge eingebaut / Codeoptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt für Gruppen 2 bis 5
                        //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eingeschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID für AWS-Aktiv ist jetzt variabel
                        //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt, ab JS version 1.1.2 / Das Löschen von Ein-/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
                        //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion gelöscht, da es keine Verwendung im Moment hat
                        //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Löschen von Ein-/Auschaltplanungen behoben / Es wurde nicht gelöscht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
                        //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit kleiner ist als die Astrozeit(von) beseitigt
                        //..........Version 0.90 23.12.2017 Ein- und Ausschaltbefehle jetzt als Variable einstellbar / Damit lassen sich auch andere Geräte einbinden (z. B. KNX mit 0 und 1) / Level und STATE Geräte als Boolean und number identifziert
                        //..........Version 0.91 19.01.2018 Ein-/Ausschaltbefehl war noch nicht mit der Ausschaltvariable verknüpft
                        //..........Version 0.92.03.12.2018.Fehler behoben nach Update auf JS 4.0.1, fs.existsSync funktioniert nicht mehr, ausgetausch mit fs.readFile
                        //..........Version 0.94.27.01.2019 Fehler behoben: Wenn Zeit in den nächsten Tag reichte, dann wurden bei Astronutzung die Start- und Endzeiten nicht richtig berechnet
                        // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung" gesetzt wird
                        var zeit1bis = "23:45:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                        var zeit2von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe2
                        var zeit2bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
                        var zeit3von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
                        var zeit3bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
                        var zeit4von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe4
                        var zeit4bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
                        var zeit5von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
                        var zeit5bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
                        // Einstellungen der zufälligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                        var ein1von = 6;    // Minuten IDGruppe1 von
                        var ein1bis = 10;   // Minuten IDGruppe1 bis
                        var ein2von = 1;    // Minuten IDGruppe2 von
                        var ein2bis = 5;    // Minuten IDGruppe2 bis
                        var ein3von = 1;    // Minuten IDGruppe3 von
                        var ein3bis = 5;    // Minuten IDGruppe3 bis
                        var ein4von = 1;    // Minuten IDGruppe4 von
                        var ein4bis = 5;    // Minuten IDGruppe4 bis
                        var ein5von = 1;    // Minuten IDGruppe5 von
                        var ein5bis = 5;    // Minuten IDGruppe5 bis
                        // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z. B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                        var StartDelay1 = 4;   // Maximale Startverzögerung Gruppe1
                        var StartDelay2 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe2
                        var StartDelay3 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe3
                        var StartDelay4 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe4
                        var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe5
                        // Einstellung Check-Schedule - Voreinstellung z. B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf, nach Zufälligkeit, je ein Gerät der IDGruppe eingeschaltet
                        var cron1 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe1
                        var cron2 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                        var cron3 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                        var cron4 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                        var cron5 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                        // Einstellung teilnehmende Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der ID
                        var     IDGruppe11 = "alias.0.Steckdosen.Steckdose_TV-Simulator.SET"; // Steckdose TV-Simulator
                        var     IDGruppe12 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe13 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe14 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe15 = "  "; // ...
                        var     Grp1ZufAnz = 1;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                        var     IDGruppe21 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe22 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe23 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe24 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe25 = "  "; // ...
                        var     Grp2ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                        var     IDGruppe31 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe32 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe33 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe34 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe35 = "  "; // ...
                        var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                        var     IDGruppe41 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe42 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe43 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe44 = "  "; // ...
                        var     IDGruppe45 = "  "; // ...
                        var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                        var     Grp5ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
                        var logflag = true;    // wenn auf true, dann wird das Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                        var ausflag = true;     // wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                        var IDAWSaktiv = "alias.0.Infopunkte.Anwesenheitssimulation.ACTUAL";             // in den Objekten angelegte Variable zur Bestimmung, ob AWS aktiv ist - kann auch ausgetauscht werden durch eine Andere
                        var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";                          // Pfad und Dateiname des externen Logs
                        var IgnoreWhenOn = false;                                                        // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Gerät bereits eingeschaltet war
                        var ErlieastSunDown = 16;                                                        // Die Stunde des frühesten Sonnenuntergangs z. B. in Deutschland 16 Uhr
                        var EarliestSunUp   = 4;                                                         // Die Stunde des frühesten Sonnenaufgangs z. B. in Deutschland 4 Uhr
                        var LatestSunDown = 21;                                                          // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z. B. in Deutschland 21 Uhr
                        var LatestSunUp   = 8;                                                           // Die Stunde des spätesten Sonnenaufgangs z. B. in Deutschland 8 Uhr
                        var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer für Boolean Geräte
                        var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer für Boolean Geräte
                        var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl für Number Geräte (Dimmer)
                        var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl für Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                        var debug = true;                                                  // zusätzliche Log Meldungen zur Analyse
                        var fs = require('fs');                     // enable write für externes Log
                        var x = 0;                                  // Gerätenummer der Gruppe, die zufällig ausgewählt wurde
                        var y = 0;                                  // Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                        var logtext=" " ;                           // Kommentar im Log
                        var objIDGruppe = " ";                      // Übergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Gerätes
                        var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern, um zu prüfen, ob eine IDGruppe blanks enthält
                        var SwitchTime = [];                         // SwitchTime wird genutzt, um die Schaltzeiten zu merken. Das wird benötigt, um Schaltzeiten, die in den nächsten Tag reichen, zu verwalten.
                        if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv?
                                x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Gerätenummer muss 1 bis 5 sein, das Gerät muss existieren, dann schalten
                            } // Ende Zeitcheck
                        }); // end Schedule IDGruppe1
                            if(IsTimeInRange(zeit2von, zeit2bis,2)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                var IDGruppe = "IDGruppe2" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe21
                            } // Ende Zeitcheck
                        }); // end Schedule IDGruppe2
                           if(IsTimeInRange(zeit3von, zeit3bis,3)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                var IDGruppe = "IDGruppe3" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe31
                          } // Ende Zeitcheck
                        }); // end Schedule IDGruppe3
                             if(IsTimeInRange(zeit4von, zeit4bis,4)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                var IDGruppe = "IDGruppe4" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe41
                            } // Ende Zeitcheck
                        }); // end Schedule IDGruppe4
                             if(IsTimeInRange(zeit5von, zeit5bis,5)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
                                x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
                                y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                                var IDGruppe = "IDGruppe5" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe51
                          } // Ende Zeitcheck
                        }); // end Schedule IDGruppe5
                        // Rücksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geräte, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird
                        on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event, wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                            var countobj   =    0;      // counter für Verzögerungen zwischen den Ausschaltungen
                            var id;
                            var object;
                            for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                          // Loop für die Gruppennummer
                                objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop für die Gerätenummer der IDGruppen 1 bis 5
                                   for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                   // Loop Position 2 / 1 bis 5 )
                                            if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Gerät
                                                clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe löschen
                                                if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden?
                                                    if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Gerät?
                                                        setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je 300 Millisekunden Wartezeit
                                                    if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Gerät?
                                                        setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je 300 Millisekunden Wartezeit
                                                }        // endif check ob Geräte ausgeschaltet werden sollen
                                                countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 Millisekunden schalten
                                            } // endif für Gerätecheck und switch off
                            log("AWS deaktiviert - Der Zeitplan zur geplanten Ausschaltung von Geräten wurde zurückgesetzt" ,"info");
                            string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der Zeitplan zur geplanten Ausschaltung von Geräten wurde zurückgesetzt";           // bereite LOG vor
                        }); // ende on id
                        // schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde
                        on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj)       // Event, wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                        log("AWS wurde aktiviert" ,"info");
                        writelog(string);
                        }); // ende on id
                        // F U N K T I O N E N
                        // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu bearbeitenden IDGruppe
                            logtext = " ";
                            if (!obj) return;
                            if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') {                          // ist es ein STATE Gerät?
                                  setStateDelayed(id, EinschaltFlag,  z);                                 // Licht an in z Millisekunden
                        // setState(eval(objIDGruppe),0);   }, z+y);                                // Licht aus in y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
                                        console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                                       setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false);                   // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
                               } else {        // else - Gerät ist schon eingeschaltet
                                   if (IgnoreWhenOn) {                                                          // keine Reaktion, wenn Gerät bereits eingeschaltet war
                                        logtext = "keine Aktion - Gerät war bereits eingeschaltet";
                                   } else {        // else - es soll mit den neuen Werten übersteuert werden
                                        z = 0;        // Einschaltverzögerung setzen auf Null
                                        setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true );                  // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzögerung
                                        logtext = "Gerät war bereits eingeschaltet - übersteuert - ohne Einschaltverzögerung - alter Zeitplan gelöscht";
                               } // Ende IF für Check, ob bereits eingeschaltet
                            } // Ende IF für STATE Geräte
                            if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Gerät?
                                        console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                                    setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z Millisekunden
                                        console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                                    setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false);                          // Licht aus in y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
                                        console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                                         setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true);                      // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzögerung
                             } // Ende IF für LEVEL Geräte
                                var GeraeteName = getObject(id).common.name;                         // Name des Gerätes in Klartext
                                var currSec = now.getTime();                                                        // Millisekunden seit 01.01.1970 / current millisecs
                                var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen für die Einschaltzeit
                                var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen für die Ausschaltzeit
                                log("Routine AWS-Schaltung - EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " +  GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info");  //Log schreiben
                                logtext = " ";
                        } // Ende Funktion
                        // log("AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                         return back;
                        } // ende Funktion
                        // Funktion zur Überprüfung, ob die angegebenen Geräte existieren
                        var back = false;
                        if (SpaceChk.test(id)) {                     // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Gerät überhaupt zugeordnet?
                        //         log("Gerät hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                                 return back;
                        if  (getState(id))   { // Existiert das Gerät?
                                back = true;
                            } else {
                                log("Gerät existiert nicht - bitte in den Einstellungen überprüfen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                        } // endif check on GeraetExists
                        return back;
                        } // ende Funktion
                                    }else{
                                        log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                        var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeräteID;Gerätebezeichnung;Einschaltverzögerung;LängeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                        } // Ende Funktion
                        // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl. Astro)
                            var lower;                                              // enthält Javascript datums/Zeitformat für die VON Zeit
                            var StatusSwitchTime =checkSwitchTime(Gruppe);
                            if (StatusSwitchTime) {                                  // es gibt einen aktuellen Eintrag bzw. laufende Schaltzeit für diese Gruppe
                                if(debug ) { log("Gruppe"+ Gruppe +  " ist im definierten Zeitrange - Schaltung ist aktiv", "info") }
                                return true; // in Tabelle SwitchTime gibt es noch einen gültigen Eintrag, also zurück zur Schaltung
                                astrovon = true;
                                astrovon = true;
                                if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = Untergang und BisZeit = Untergang - dann muss bis Zeit nächster Tag sein
                                    upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden) addieren, da der BisWert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                astrobis = true;
                                if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = Aufgang und BisZeit = Aufgang - dann muss BIS Zeit nächster Tag sein
                                astrobis = true;
                            // Wenn keine Astrozeiten verwendet werden, werden Zeiten anhand der Zeitangaben errechnet
                            if (!astrovon) {
                            if (!astrobis) {
                            // Sonderfall: wenn die Zeitangaben sind identisch - also BisZeit nächster Tag und VonZeit muss auf now liegen
                                upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 24 Stunden zur BisZeit hinzufügen
                                lower = now;                                        // wenn z. B. von 23:00:00 bis 23:00:00 eingegeben wurde, dann soll immer geschaltet werden
                            // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner als die BIS Zeit ist, muss die BIS Zeit evtl. auf den nächsten Tag gelegt werden (oder auch sie ist abgelaufen)
                            if (upper < lower) {                                    // Die VonZeit ist größer als die BisZeit
                                if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                                    if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Überprüfen, ob die BisZeit kleiner als der Schwellenwert ist
                                        if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
                                if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                                    if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Überprüfen, ob die BisZeit kleiner als der Schwellenwert ist
                                        if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
                               if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                                    if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Überprüfen, ob die VonZeit größer als der Schwellenwert ist
                                        if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
                                if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                                        upper.setDate(upper.getDate() + 1);         // 1 Tag (24 Stunden) addieren, da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                        if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
                                if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die BisZeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                           if (debug) {log("Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                            if (upper < lower ) {                               // dies trifft zu, wenn die Astrozeit die Realzeit eingeholt hat z. B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00
                                if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht (mehr) im Zeitrange false","info");}
                                return false;
                                log("Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
                                return true;
                            } else {
                                log("Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung")
                                return false;
                        // Funktion checkSwitchTime zum Finden in Tabelle SwitchTime, ob es einen gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt
                        // Struktur SwitchTime:  0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
                            for (var x in SwitchTime) {
                                log("Gruppe" + SwitchTime[x][0] +  " Zeitvon " + SwitchTime[x][1] +  " Zeitbis " +  SwitchTime[x][2],"info");
                        } // Ende Funktion
                                if(SwitchTime[x][0] === Gruppe) {
                                    if( now >= SwitchTime[x][1] && now <= SwitchTime[x][2] ) {
                                        return true;
                            return false;
                        } // Ende Funktion
                        // Funktion UpdateSwitchTime macht ein Update auf die Tabelle für ausgelaufene und für neue Schaltzeiten
                        function UpdateSwitchTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
                                    if(debug){  log("Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                                    SwitchTime[Gruppe][2] = BisZeit;
                                    return;
                            SwitchTime.push([Gruppe, VonZeit, BisZeit]); // nicht gefunden - also hinzufügen
                            if(debug){  log("Gruppe" + Gruppe + " Switchtime hinzufügen VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                        } // Ende Funktion
                            if (i < 10) {
                                i = "0" + i;
                            return i;
                        } // Ende Funktion
                        // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen // wird für logging benötigt
                               return datum;
                        } // Ende Funktion
                        // Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
                            var d = new Date();
                            return d;
                        } // Ende Funktion
                        Kannst Du das Problem lösen?
                          @skorpil
                          Hallo skorpil,
                          auch ich verwende die v0.94, habe bei ihr nur ein paar unbedeutende redaktionelle Anpassungen vorgenommen, daher kann es zu kleineren Zeilenverschiebungen kommen. Ich habe soeben paul53 den Code geschickt, ich hoffe er findet den Fehler, denn ich scheine mit ihm ja nicht ganz alleine zu sein.
                          Wäre schön, wenn wir das Skript fehlerfrei bekämen, denn von Grundsatz ist es genau das, was ich gesucht habe.
                          Warten wir mal ab, was paul53 sagt (schreibt) 😉
                            @lk1976 sagte: SwitchTime[Gruppe][1] = VonZeit;
                            Dort wird der Fehler gemeldet. SwitchTime enthält ein zweidimensionales Array. Versuche es mal mit Zeilen 582, 583 so:
                                        SwitchTime[x][1] = VonZeit;
                                        SwitchTime[x][2] = BisZeit;
                            S L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              Tontechniker @LK1976 last edited by
                              @lk1976 Hallo, ich habe gerade das Script bei mir gestartet. Kannst Du mir sagen warum diese Fehlermeldung kommt:
                              16:18:28.581 error javascript.0 (17923) script.js.AWS_Anwesenheitssimulation: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
                              Danke für Deine Hilfe!
                                skorpil @Tontechniker last edited by
                                @tontechniker Bitte poste Deine Einstellungen im Script.
                                  Tontechniker @skorpil last edited by
                                  @skorpil Hier die Einstellungen:
                                  var zeit1von = "18:00:00";            //Aktivzeit von IDGruppe1
                                  var zeit1bis = "23:30:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                  var ein1von = 1;   // Minuten IDGruppe1 von
                                  var ein1bis = 5;   // Minuten IDGruppe1 bis
                                  var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                                  var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                                  var StartDelay1 = 1;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                                  var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                                  var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                                  var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                                  var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                  var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                                  var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                                  var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                                  // Einstellung teilnehmende Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                                  var     IDGruppe11 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.LEDs_Spitzboden_Mitte_(O)";
                                  var     IDGruppe12 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Bad_Spiegel_(K)";
                                  var     IDGruppe13 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Lilith_(C)";
                                  var     IDGruppe14 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Regal_(D)";
                                  var     IDGruppe15 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Spitzboden_Abstellraum_Nord_(N)";
                                  var     Grp1ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var     Grp2ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var     Grp4ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                  var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                                  Ich hoffe, Du kannst etwas damit anfangen?
                                    @paul53 mir ist da gerade bei der Beschäftigung mit dem Script noch was aufgefallen:
                                    Es wir ein path zu einem log unter ioBroker-data mit dem Namen awslogtest.csv definiert. Mal abgesehen davon, dass ich in meiner Installation diese Datei nicht finde erscheint auch die function writeLog() irgendwie komisch. Dort steht in Klammern „string“. Ist string nicht ein reservierter Ausdruck in Java? Darf man „string“ als Variable definieren?
                                    paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @skorpil sagte: Darf man „string“ als Variable definieren?
                                      Man darf, denn als reservierter Ausdruck wird es String geschrieben. Sollte man aber vermeiden.
                                        @tontechniker nicht wirklich! Aber versuche mal
                                        bei den Zeiten 2 bis 4 die „bis Zeit“ komplett auf Null zu setzen, also „00:00:00“. Vielleicht ist die Zeitdifferenz zu klein. Ich habe da bei mir in allen 5 Gruppen von „sunset“ und bis „sunrise“ drinstehen. Und habe da keine Fehlermeldung.
                                          Tontechniker @skorpil last edited by Tontechniker
                                          @skorpil Ich hatte var cron 2 bis 5 auf 0 gestellt da kam eben 4 mal der Fehler. Habe jetzt überall "5" eingegeben und die Fehlermeldung ist verschwunden.
                                            @tontechniker Ergänzung: versuch mal in cron5 (Einstellung Check-schedule) einen positiven Wert zu setzen. Vielleicht verschluckt er sich da.
                                            271
                                            55589
