    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      LK1976 @paul53 last edited by
      @paul53:
      Nochmals Danke und nun hier die angefragten Daten:
      In Zeile 188:
      if(IsTimeInRange(zeit1von, zeit1bis,1)) { // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
      In Zeile 535:
      UpdateSwitchTime(Gruppe,lower,upper);
      In Zeile 582:
      SwitchTime[Gruppe][1] = VonZeit;
      Der gesamte Code lautet:
      //..........Anwesenheitssimulation AWS
      //..........Initiales Datum: 28.12.2015
      //..........Autor: Looxer01
      //..........Forum ioBroker
      //..........https://forum.iobroker.net/topic/1671/vorlage-anwesenheitssimulation-script
      //..........Änderungshistorie
      //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
      //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
      //..........Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und löschen Schedules
      //..................................Aktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log bei Aktivierung
      //..........Version 0.13 29.12.2015 Das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswählbar
      //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt / Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die Variablen zeit1von, zeit2von, zeit3von, zeit4von und zeit5von
      //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
      //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen 3 und 4 / einige Code-Hygiene-Maßnahmen
      //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
      //..........Version 0.32 30.12.2015 Umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt
      //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzögerung und Einschaltzeiten gefixt
      //..................................Funktion Anzahl von Geräte Teilnehmer zur Geräte-ID-Bestimmung hinzugefügt
      //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variabel gemacht / Log-File-Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt für externes Log / Internes Log überarbeitet
      //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Bätz zum TimeInRange Check hinzugefügt / Keine globale Funktion mehr notwendig / Kommentare überarbeitet
      //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefügt
      //..................................Fehler zur zufälligen Gerätefindung behoben / Das letzte Gerät wurde nie ausgewählt / Fehler im Log "Gerät wurde nicht eingeschaltet" wurde gelogged, auch dann, wenn es eingeschaltet wurde
      //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geräte ausgeschaltet / Dokumentation der Variablen / Variablendeklaration nachgeholt für zwei Fälle
      //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzögerung zur Ausschaltzeit für die Ausschaltzeitberechnung / Fixed Fehler doppelte Schaltung für STATE Geräte
      //..........Version 0.45 04.01.2015 Weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
      //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding / Überprüfung, ob Gerät existiert hinzugefügt / LogMeldung falls nicht hinzugefügt / Kein Javascript restart mehr, wenn Gerät nicht existiert
      //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert / Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit überarbeitet
      //..................................Astrozeit auch für die BisZeit hinzugefügt / Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
      //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim  Ausschalten Verzögerung zwischen Schaltvorgänge eingebaut / Codeoptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt für Gruppen 2 bis 5
      //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eingeschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID für AWS-Aktiv ist jetzt variabel
      //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt, ab JS version 1.1.2 / Das Löschen von Ein-/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
      //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion gelöscht, da es keine Verwendung im Moment hat
      //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Löschen von Ein-/Auschaltplanungen behoben / Es wurde nicht gelöscht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
      //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit kleiner ist als die Astrozeit(von) beseitigt
      //..........Version 0.90 23.12.2017 Ein- und Ausschaltbefehle jetzt als Variable einstellbar / Damit lassen sich auch andere Geräte einbinden (z. B. KNX mit 0 und 1) / Level und STATE Geräte als Boolean und number identifziert
      //..........Version 0.91 19.01.2018 Ein-/Ausschaltbefehl war noch nicht mit der Ausschaltvariable verknüpft
      //..................................Die IDAWSaktiv war mit einem falschen Datenpunkt verknüpft
      //..........Version 0.92.03.12.2018.Fehler behoben nach Update auf JS 4.0.1, fs.existsSync funktioniert nicht mehr, ausgetausch mit fs.readFile
      //..........Version 0.94.27.01.2019 Fehler behoben: Wenn Zeit in den nächsten Tag reichte, dann wurden bei Astronutzung die Start- und Endzeiten nicht richtig berechnet
      //................................. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können statt der Zeitangabe eingegeben werden
      //................................. In der VonZeit kann jetzt auch Sonnenaufgang eingegeben werden
      //................................. Debug der Zeitenberechnung eingeführt
      // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung" gesetzt wird
      // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
      var KeyWordSunDown  = "SunSet";     // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
      var KeyWordSunUp    = "SunRise";    // SONNENAUFGANG   - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
      // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
      // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
      var zeit1von = "SunSet";            //Aktivzeit von IDGruppe1
      var zeit1bis = "23:45:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
      var zeit2von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe2
      var zeit2bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe2
      var zeit3von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe3
      var zeit3bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe3
      var zeit4von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe4
      var zeit4bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe4
      var zeit5von = "00:00:00";          //Aktivzeit von IDGruppe5
      var zeit5bis = "00:00:01";          //Aktivzeit bis IDGruppe5
      // Einstellungen der zufälligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
      var ein1von = 6;    // Minuten IDGruppe1 von
      var ein1bis = 10;   // Minuten IDGruppe1 bis
      var ein2von = 1;    // Minuten IDGruppe2 von
      var ein2bis = 5;    // Minuten IDGruppe2 bis
      var ein3von = 1;    // Minuten IDGruppe3 von
      var ein3bis = 5;    // Minuten IDGruppe3 bis
      var ein4von = 1;    // Minuten IDGruppe4 von
      var ein4bis = 5;    // Minuten IDGruppe4 bis
      var ein5von = 1;    // Minuten IDGruppe5 von
      var ein5bis = 5;    // Minuten IDGruppe5 bis
      // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten
      // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z. B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
      var StartDelay1 = 4;   // Maximale Startverzögerung Gruppe1
      var StartDelay2 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe2
      var StartDelay3 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe3
      var StartDelay4 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe4
      var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzögerung Gruppe5
      // Einstellung Check-Schedule - Voreinstellung z. B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf, nach Zufälligkeit, je ein Gerät der IDGruppe eingeschaltet
      var cron1 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe1
      var cron2 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
      var cron3 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
      var cron4 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
      var cron5 = 5;   //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
      // Einstellung teilnehmende Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der ID
      var     IDGruppe11 = "alias.0.Steckdosen.Steckdose_TV-Simulator.SET"; // Steckdose TV-Simulator
      var     IDGruppe12 = "  "; // ...
      var     IDGruppe13 = "  "; // ...
      var     IDGruppe14 = "  "; // ...
      var     IDGruppe15 = "  "; // ...
      var     Grp1ZufAnz = 1;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
      var     IDGruppe21 = "  "; // ...
      var     IDGruppe22 = "  "; // ...
      var     IDGruppe23 = "  "; // ...
      var     IDGruppe24 = "  "; // ...
      var     IDGruppe25 = "  "; // ...
      var     Grp2ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
      var     IDGruppe31 = "  "; // ...
      var     IDGruppe32 = "  "; // ...
      var     IDGruppe33 = "  "; // ...
      var     IDGruppe34 = "  "; // ...
      var     IDGruppe35 = "  "; // ...
      var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
      var     IDGruppe41 = "  "; // ...
      var     IDGruppe42 = "  "; // ...
      var     IDGruppe43 = "  "; // ...
      var     IDGruppe44 = "  "; // ...
      var     IDGruppe45 = "  "; // ...
      var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
      var     IDGruppe51 = "  ";
      var     IDGruppe52 = "  ";
      var     IDGruppe53 = "  ";
      var     IDGruppe54 = "  ";
      var     IDGruppe55 = "  ";
      var     Grp5ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Gerätes
      var logflag = true;    // wenn auf true, dann wird das Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
      var ausflag = true;     // wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
      // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
      var IDAWSaktiv = "alias.0.Infopunkte.Anwesenheitssimulation.ACTUAL";             // in den Objekten angelegte Variable zur Bestimmung, ob AWS aktiv ist - kann auch ausgetauscht werden durch eine Andere
      var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";                          // Pfad und Dateiname des externen Logs
      var IgnoreWhenOn = false;                                                        // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Gerät bereits eingeschaltet war
      var ErlieastSunDown = 16;                                                        // Die Stunde des frühesten Sonnenuntergangs z. B. in Deutschland 16 Uhr
      var EarliestSunUp   = 4;                                                         // Die Stunde des frühesten Sonnenaufgangs z. B. in Deutschland 4 Uhr
      var LatestSunDown = 21;                                                          // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z. B. in Deutschland 21 Uhr
      var LatestSunUp   = 8;                                                           // Die Stunde des spätesten Sonnenaufgangs z. B. in Deutschland 8 Uhr
      var EinschaltFlag = true;                                           // Einschaltbefehl der Teilnehmer für Boolean Geräte
      var AusschaltFlag = false;                                          // Ausschaltbefehl der Teilnehmer für Boolean Geräte
      var DimmAusschalt = 0;                                              // Ausschaltbefehl für Number Geräte (Dimmer)
      var DimmEinschalt = 100;                                            // Einschaltbefehl für Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
      var debug = true;                                                  // zusätzliche Log Meldungen zur Analyse
      // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
      // globale Variablen
      var fs = require('fs');                     // enable write für externes Log
      var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
      var x = 0;                                  // Gerätenummer der Gruppe, die zufällig ausgewählt wurde
      var y = 0;                                  // Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
      var z = 0;                                  // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
      var string = " ";                           // Logstring
      var logtext=" " ;                           // Kommentar im Log
      var objIDGruppe = " ";                      // Übergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Gerätes
      var SpaceChk = new RegExp(/\s/);            // pattern, um zu prüfen, ob eine IDGruppe blanks enthält
      var SwitchTime = [];                         // SwitchTime wird genutzt, um die Schaltzeiten zu merken. Das wird benötigt, um Schaltzeiten, die in den nächsten Tag reichen, zu verwalten.
                                                    // Struktur 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
      // Aktivierungsflag anlegen beim ersten Start des Scripts
      createState(IDAWSaktiv, true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheitssteuerungsflag', desc: 'Anwesenheitssteuerungsflag'});
      // Execute IDGruppe1
      schedule(cron1job, function() {
      if  (getState(IDAWSaktiv).val === true) {     // AWS aktiv?
              x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
              z = zufall(0,StartDelay1*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
              y = zufall(ein1von*60,ein1bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              var IDGruppe = "IDGruppe1" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z.B.  IDGruppe11
              if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) {    AWSSchaltung(IDGruppe,y,z);  }   // Gerätenummer muss 1 bis 5 sein, das Gerät muss existieren, dann schalten
          } // Ende Zeitcheck
      } // Endeif für AWS-Aktivflag check
      }); // end Schedule IDGruppe1
      // Execute IDGruppe2
      schedule(cron2job, function() {
          if(IsTimeInRange(zeit2von, zeit2bis,2)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
              x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
              z = zufall(0,StartDelay2*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
              y = zufall(ein2von*60,ein2bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              var IDGruppe = "IDGruppe2" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe21
          } // Ende Zeitcheck
      }); // end Schedule IDGruppe2
      // Execute IDGruppe3
      schedule(cron3job, function() {
         if(IsTimeInRange(zeit3von, zeit3bis,3)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
              x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
              z = zufall(0,StartDelay3*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
              y = zufall(ein3von*60,ein3bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              var IDGruppe = "IDGruppe3" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe31
        } // Ende Zeitcheck
      }); // end Schedule IDGruppe3
      // Execute IDGruppe4
      schedule(cron4job, function() {
           if(IsTimeInRange(zeit4von, zeit4bis,4)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
              x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
              z = zufall(0,StartDelay4*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
              y = zufall(ein4von*60,ein4bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              var IDGruppe = "IDGruppe4" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe41
          } // Ende Zeitcheck
      }); // end Schedule IDGruppe4
      // Execute IDGruppe5
      schedule(cron5job, function() {
           if(IsTimeInRange(zeit5von, zeit5bis,5)) {              // ist die VonZeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters?
              x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x);                                                 // Ermittlung zufälliges Gerät zum Einschalten
              z = zufall(0,StartDelay5*60,y)*1000;                                        // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
              y = zufall(ein5von*60,ein5bis*60,y)*1000;                                   // Ermittlung der Einschaltdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
              var IDGruppe = "IDGruppe5" + x;                                             // Ermittlung Gruppenname z. B. IDGruppe51
        } // Ende Zeitcheck
      }); // end Schedule IDGruppe5
      // Rücksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geräte, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird
      on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj)      // Event, wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
          var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
          var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
          var countobj   =    0;      // counter für Verzögerungen zwischen den Ausschaltungen
          var id;
          var object;
          for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                          // Loop für die Gruppennummer
              objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop für die Gerätenummer der IDGruppen 1 bis 5
                 for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                   // Loop Position 2 / 1 bis 5 )
                      objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                      id = eval(objGruppeJ);
                      if (SpaceChk.test(id)) {                                                    // Check for blanks
                      } else {        // keine blanks
                          object = getObject(id);
                          if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Gerät
                              clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe löschen
                              if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden?
                                  if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Gerät?
                                      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je 300 Millisekunden Wartezeit
                                  if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Gerät?
                                      setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je 300 Millisekunden Wartezeit
                              }        // endif check ob Geräte ausgeschaltet werden sollen
                              countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 Millisekunden schalten
                          } // endif für Gerätecheck und switch off
                      } // end Space Check
                } //  Ende Position 2 Loop
          }  // Ende Position 1 Loop
          log("AWS deaktiviert - Der Zeitplan zur geplanten Ausschaltung von Geräten wurde zurückgesetzt" ,"info");
          string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der Zeitplan zur geplanten Ausschaltung von Geräten wurde zurückgesetzt";           // bereite LOG vor
          writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
          if(debug ) { listcheckSwitch();}
      }); // ende on id
      // schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde
      on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj)       // Event, wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
      log("AWS wurde aktiviert" ,"info");
      string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert";                                                  // bereite LOG vor
      writelog(string);
      }); // ende on id
      // F U N K T I O N E N
      // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu bearbeitenden IDGruppe
      function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
          logtext = " ";
          var id = eval(objIDGruppe);
          var obj = getObject(id);
          if (!obj) return;
          if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') {                          // ist es ein STATE Gerät?
             if  (getState(id).val == AusschaltFlag ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                setStateDelayed(id, EinschaltFlag,  z);                                 // Licht an in z Millisekunden
      // var timer = setTimeout(function (){
      // setState(eval(objIDGruppe),0);   }, z+y);                                // Licht aus in y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
                      console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                     setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false);                   // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
             } else {        // else - Gerät ist schon eingeschaltet
                 if (IgnoreWhenOn) {                                                          // keine Reaktion, wenn Gerät bereits eingeschaltet war
                      logtext = "keine Aktion - Gerät war bereits eingeschaltet";
                 } else {        // else - es soll mit den neuen Werten übersteuert werden
                      z = 0;        // Einschaltverzögerung setzen auf Null
                      setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true );                  // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzögerung
                      logtext = "Gerät war bereits eingeschaltet - übersteuert - ohne Einschaltverzögerung - alter Zeitplan gelöscht";
                 } // endeif IgnoreWhenOn
             } // Ende IF für Check, ob bereits eingeschaltet
          } // Ende IF für STATE Geräte
          if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Gerät?
             if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                      console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                  setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z Millisekunden
                      console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                  setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false);                          // Licht aus in y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer)
                      console.log('Routine AWS-Schaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                       setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true);                      // Licht aus in z+y Millisekunden (Einschaltverzögerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzögerung
           } // Ende IF für LEVEL Geräte
              var GeraeteName = getObject(id).common.name;                         // Name des Gerätes in Klartext
              var now =    new Date();                                                            // store current date and time
              var currSec = now.getTime();                                                        // Millisekunden seit 01.01.1970 / current millisecs
              var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen für die Einschaltzeit
              var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen für die Ausschaltzeit
      // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y)                                             // Merken des Schaltvorganges
              string = objIDGruppe+";" + id +";" +  GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext;     // bereite LOG vor
              log("Routine AWS-Schaltung - EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " +  GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info");  //Log schreiben
              logtext = " ";
      } // Ende Funktion
      // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
      function zufall(low,high,back) {
        back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
      // log("AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
       return back;
      } // ende Funktion
      // Funktion zur Überprüfung, ob die angegebenen Geräte existieren
      function GeraetExists(objGruppe) {
      var back = false;
      var id = eval(objGruppe);
      if (SpaceChk.test(id)) {                     // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Gerät überhaupt zugeordnet?
      //         log("Gerät hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
               return back;
       } // endif IDGruppe hat kein assignment
      if  (getState(id))   { // Existiert das Gerät?
              back = true;
          } else {
              log("Gerät existiert nicht - bitte in den Einstellungen überprüfen - Gruppe " + objGruppe, "info");
      } // endif check on GeraetExists
      return back;
      } // ende Funktion
      // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
      function writelog(string) {
          if (logflag === true) {
           // Zerlege Datum und Zeit in Variable
              var year =   now.getFullYear();
              var month =  addZero(now.getMonth()+1);
              var day =    addZero(now.getDate());
              var Thour =  addZero(now.getHours());
              var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
              var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
              var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
              var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
              fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                  if (!err) { // File existiert
                      fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                  }else{
                      log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                      var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeräteID;Gerätebezeichnung;Einschaltverzögerung;LängeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                      fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
              }); // ende Filecheck
          } ; // Ende check on logflag
      } // Ende Funktion
      // Funktion IsTimeInRange
      // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl. Astro)
      function IsTimeInRange (zeitvon, zeitbis, Gruppe) {
          var lower;                                              // enthält Javascript datums/Zeitformat für die VON Zeit
          var upper;                                              // enthält Javascript datums/Zeitformat für die BIS Zeit
          var astrovonDown = zeitvon.includes(KeyWordSunDown);    // Astrozeit VON Sonnenuntergang gesetzt
          var astrovonUp   = zeitvon.includes(KeyWordSunUp);      // Astrozeit VON Sonnenaufgang gesetzt
          var astrobisDown = zeitbis.includes(KeyWordSunDown);    // Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
          var astrobisUp   = zeitbis.includes(KeyWordSunUp);      // Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
          var astrovon = false;
          var astrobis = false;
          var StatusSwitchTime =checkSwitchTime(Gruppe);
          if (StatusSwitchTime) {                                  // es gibt einen aktuellen Eintrag bzw. laufende Schaltzeit für diese Gruppe
              if(debug ) { log("Gruppe"+ Gruppe +  " ist im definierten Zeitrange - Schaltung ist aktiv", "info") }
              return true; // in Tabelle SwitchTime gibt es noch einen gültigen Eintrag, also zurück zur Schaltung
          // bei Verwendung von Astrozeiten werden die errechneten Zeiten in lower und upper gespeichert
          if (astrovonDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenuntergang
              lower =  getAstroDate("sunsetStart");
              astrovon = true;
          if (astrovonUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenaufgang
              lower =  getAstroDate("sunriseEnd");
              astrovon = true;
          if (astrobisDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenuntergang
              upper =  getAstroDate("sunsetStart");
              if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = Untergang und BisZeit = Untergang - dann muss bis Zeit nächster Tag sein
                  upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden) addieren, da der BisWert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
              astrobis = true;
          if (astrobisUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenaufgang
              upper =  getAstroDate("sunriseEnd");
              if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = Aufgang und BisZeit = Aufgang - dann muss BIS Zeit nächster Tag sein
              astrobis = true;
          // Wenn keine Astrozeiten verwendet werden, werden Zeiten anhand der Zeitangaben errechnet
          if (!astrovon) {
              lower = addTime(zeitvon);                       // switch on time im berechenbaren Format
          if (!astrobis) {
              upper = addTime(zeitbis);                       // switch off time im berechenbaren Format
          // Sonderfall: wenn die Zeitangaben sind identisch - also BisZeit nächster Tag und VonZeit muss auf now liegen
          if (zeitvon === zeitbis) {
              upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 24 Stunden zur BisZeit hinzufügen
              lower = now;                                        // wenn z. B. von 23:00:00 bis 23:00:00 eingegeben wurde, dann soll immer geschaltet werden
          // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner als die BIS Zeit ist, muss die BIS Zeit evtl. auf den nächsten Tag gelegt werden (oder auch sie ist abgelaufen)
          if (upper < lower) {                                    // Die VonZeit ist größer als die BisZeit
              if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                  if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Überprüfen, ob die BisZeit kleiner als der Schwellenwert ist
                      if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
              if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                  if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Überprüfen, ob die BisZeit kleiner als der Schwellenwert ist
                      if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
             if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                  if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Überprüfen, ob die VonZeit größer als der Schwellenwert ist
                      if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
              if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die BisZeit in den nächsten Tag geht
                      upper.setDate(upper.getDate() + 1);         // 1 Tag (24 Stunden) addieren, da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                      if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
              if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die BisZeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
         if (debug) {log("Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
          // Wenn jetzt noch die BIS Zeit kleiner also die VON Zeit ist, dann ist die Zeit abgelaufen
          if (upper < lower ) {                               // dies trifft zu, wenn die Astrozeit die Realzeit eingeholt hat z. B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00
              if (debug) { log("Gruppe"+ Gruppe + " upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht (mehr) im Zeitrange false","info");}
              return false;
          if( now >= lower && now <= upper ) {
              log("Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
              // if(debug ) { listcheckSwitch(Gruppe);}
              return true;
          } else {
              log("Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung")
              return false;
      // Funktion checkSwitchTime zum Finden in Tabelle SwitchTime, ob es einen gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt
      // Struktur SwitchTime:  0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
      function listcheckSwitch() {
          for (var x in SwitchTime) {
              log("Gruppe" + SwitchTime[x][0] +  " Zeitvon " + SwitchTime[x][1] +  " Zeitbis " +  SwitchTime[x][2],"info");
      } // Ende Funktion
      function checkSwitchTime(Gruppe) {
              if(SwitchTime[x][0] === Gruppe) {
                  if( now >= SwitchTime[x][1] && now <= SwitchTime[x][2] ) {
                      return true;
          return false;
      } // Ende Funktion
      // Funktion UpdateSwitchTime macht ein Update auf die Tabelle für ausgelaufene und für neue Schaltzeiten
      function UpdateSwitchTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
                  if(debug){  log("Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                  SwitchTime[Gruppe][2] = BisZeit;
                  return;
          SwitchTime.push([Gruppe, VonZeit, BisZeit]); // nicht gefunden - also hinzufügen
          if(debug){  log("Gruppe" + Gruppe + " Switchtime hinzufügen VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
      } // Ende Funktion
      // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
      function addZero(i) {
          if (i < 10) {
              i = "0" + i;
          return i;
      } // Ende Funktion
      // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen // wird für logging benötigt
      function millisecToDate(millisec) {
              var time = new Date(millisec);
              var Thour =  addZero(time.getHours());
              var Tmin =   addZero(time.getMinutes());
              var Tsec =   addZero(time.getSeconds());
              var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
             return datum;
      } // Ende Funktion
      // Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
      function addTime(strTime) {
          var d = new Date();
          d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
          var time = strTime.split(':');
          d.setHours(time[0]);
          d.setMinutes(time[1]);
          d.setSeconds(time[2]);
          return d;
      } // Ende Funktion
      Kannst Du das Problem lösen?
        LK1976 @skorpil last edited by
        @skorpil
        Hallo skorpil,
        auch ich verwende die v0.94, habe bei ihr nur ein paar unbedeutende redaktionelle Anpassungen vorgenommen, daher kann es zu kleineren Zeilenverschiebungen kommen. Ich habe soeben paul53 den Code geschickt, ich hoffe er findet den Fehler, denn ich scheine mit ihm ja nicht ganz alleine zu sein.
        Wäre schön, wenn wir das Skript fehlerfrei bekämen, denn von Grundsatz ist es genau das, was ich gesucht habe.
        Warten wir mal ab, was paul53 sagt (schreibt) 😉
          paul53 @LK1976 last edited by
          @lk1976 sagte: SwitchTime[Gruppe][1] = VonZeit;
          Dort wird der Fehler gemeldet. SwitchTime enthält ein zweidimensionales Array. Versuche es mal mit Zeilen 582, 583 so:
                      SwitchTime[x][1] = VonZeit;
                      SwitchTime[x][2] = BisZeit;
          S L 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Tontechniker @LK1976 last edited by
            @lk1976 Hallo, ich habe gerade das Script bei mir gestartet. Kannst Du mir sagen warum diese Fehlermeldung kommt:
            16:18:28.581 error javascript.0 (17923) script.js.AWS_Anwesenheitssimulation: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
            Danke für Deine Hilfe!
              skorpil @Tontechniker last edited by
              @tontechniker Bitte poste Deine Einstellungen im Script.
                Tontechniker @skorpil last edited by
                @skorpil Hier die Einstellungen:
                // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                var zeit1von = "18:00:00";            //Aktivzeit von IDGruppe1
                var zeit1bis = "23:30:00";          //Aktivzeit bis IDGruppe1
                // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                var ein1von = 1;   // Minuten IDGruppe1 von
                var ein1bis = 5;   // Minuten IDGruppe1 bis
                var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
                var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
                var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
                var ein3bis = 10;   // Minuten IDGruppe3 bis
                var ein4von = 5;   // Minuten IDGruppe4 von
                var ein4bis = 10;   // Minuten IDGruppe4 bis
                var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
                var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
                // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                var StartDelay1 = 1;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                var StartDelay2 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                var StartDelay3 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                var StartDelay4 = 5;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                var StartDelay5 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                // Einstellung teilnehmende Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                var     IDGruppe11 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.LEDs_Spitzboden_Mitte_(O)";
                var     IDGruppe12 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Bad_Spiegel_(K)";
                var     IDGruppe13 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Lilith_(C)";
                var     IDGruppe14 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Regal_(D)";
                var     IDGruppe15 = "openknx.0.Beleuchtung.Dachgeschoss.Licht_Spitzboden_Abstellraum_Nord_(N)";
                var     Grp1ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     Grp2ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     Grp3ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     Grp4ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                var ausflag = true;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                Ich hoffe, Du kannst etwas damit anfangen?
                  skorpil @paul53 last edited by
                  @paul53 mir ist da gerade bei der Beschäftigung mit dem Script noch was aufgefallen:
                  Es wir ein path zu einem log unter ioBroker-data mit dem Namen awslogtest.csv definiert. Mal abgesehen davon, dass ich in meiner Installation diese Datei nicht finde erscheint auch die function writeLog() irgendwie komisch. Dort steht in Klammern „string“. Ist string nicht ein reservierter Ausdruck in Java? Darf man „string“ als Variable definieren?
                  paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @skorpil last edited by
                    @skorpil sagte: Darf man „string“ als Variable definieren?
                    Man darf, denn als reservierter Ausdruck wird es String geschrieben. Sollte man aber vermeiden.
                      @tontechniker nicht wirklich! Aber versuche mal
                      bei den Zeiten 2 bis 4 die „bis Zeit“ komplett auf Null zu setzen, also „00:00:00“. Vielleicht ist die Zeitdifferenz zu klein. Ich habe da bei mir in allen 5 Gruppen von „sunset“ und bis „sunrise“ drinstehen. Und habe da keine Fehlermeldung.
                        Tontechniker @skorpil last edited by Tontechniker
                        @skorpil Ich hatte var cron 2 bis 5 auf 0 gestellt da kam eben 4 mal der Fehler. Habe jetzt überall "5" eingegeben und die Fehlermeldung ist verschwunden.
                          @tontechniker Ergänzung: versuch mal in cron5 (Einstellung Check-schedule) einen positiven Wert zu setzen. Vielleicht verschluckt er sich da.
                            @tontechniker aha, dann war meine cron Vermutung richtig…
                              @skorpil Habe jetzt Deine Werte eingestellt. Damit keine Fehlermeldung. Stelle ich 1 bis 5 eine "5" ein kommt keine Fehlermeldung, bei 1 bis 4 eine "5" und 5 eine "0" kommt eine Fehlermeldung, d.h. es darf in diesen Variablen nie eine "0" stehen. Alle Variablen eine "1" funktioniert. Deine Einstellung funktioniert zufällig!
                                @skorpil said in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                                awslogtest.csv
                                Bei mir wird die Datei AWSLogTest.csv geschrieben. Ich kann sie auch in EXCEL öffnen.
                                Ich danke Dir nochmal für Deine Hilfe!
                                Hans
                                  @tontechniker gerne
                                    @paul53 Veilen Dank! Ich habe die Zeilen entsprechend Deinem Vorschlag geändert und hoffe nun, dass der Fehler damit behoben ist 😉
                                      bei mir sind die Fehlermeldungen weg. Danke, @paul53
                                        @skorpil Kannst Du mir mal genau den Abschnitt zeigen, den Du geändert hast? Am sinnvollsten wäre "alt" und "neu". Es ist für mich schwer aufzufinden, da die Zeilennummern in "Textpad" nicht mit euren Angaben übereinstimmen.
                                        Ich nutze den Download "305_anwesenheitssteuerung_094_published.txt" Version 0.94.27.01.2019 im ersten Beitrag.
                                          @tontechniker ich habe exakt das geändert, was @paul53 vorgeschlagen hat:
                                          function UpdateSwithTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
                                              for (var x in SwitchTimes) {
                                                  if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) {
                                                      if(debug){  log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                                                      SwitchTimes[x][1] = VonZeit;
                                                      SwitchTimes[x][2] = BisZeit;
                                                      return;
                                          also, statt "SwitchTime[Gruppe][1]" "SwitchTime[x][1]" Der Ausdruck "Gruppe" dort ist falsch.
                                            @skorpil Habe es gefunden. Danke!
                                            271
                                            59624
