    4. Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
      @tobi83
      Ich würde das mal so versuchen:
      2 Tricks:
      Der erste: Über den laufenden Timeout wird erkannt das sich der Wert nicht ändert. Das kann zum Start dann funktionieren wenn der Wert ansonsten immer leicht schwankt.
      Der zweite: Über die kombinierte Falls Abfrage wird nur dann wenn der Wert von unter der Lastschwelle auf Lastschwelle oder grösser wechselt ein Timeout zum abschalten ausgelöst. Fällt der Wert vor Ende des Timeouts (1 Minute) wieder unter die Lastschwelle passiert nix.
      A.
      ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Wow auf so etwas wäre ich nie gekommen.
        Danke Dir werde ich ausprobieren 😊
        Tobias
          Würfel @Asgothian last edited by
          @asgothian
          an welcher Stelle kommt der Messwert vom Stromzähler hin?
          Oder muss man auf die Lastschwelle einwirken?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Würfel last edited by
            @würfel sagte in Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden:
            @asgothian
            Der Messwert vom Stromzähler sollte der Trigger sein
              @asgothian
              Steckdose wird sofort eingeschaltet und bleibt an …
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Würfel last edited by Asgothian
                @würfel
                poste bitte dein Skript so wie du es umgesetzt hast und das erwartete ergebnis
                A
                Nachtrag: und die aktuellen Werte der Datenpunkte
                A.
                  @asgothian
                  Hab die Schwelle auf 700 gesetzt zum Testen.
                  Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
                  Auf dem Foto war gerade der Herd an deswegen so hoch.
                  3508C917-7C1C-4BB2-9D07-7D7F42A871B5.jpeg B79917CD-860A-4791-8C27-29AF6B620F99.jpeg
                  W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Würfel @Würfel last edited by
                    @Asgothian
                    Im log bekomme ich parallel die beiden Fehler in Sekunden ryhtmus
                    Cannot call setvalve xml rpc fault: failure
                    xmlrpc-> selvalue (leq01xxxxx, state,True) bool
                      paul53 @Würfel last edited by paul53
                      @würfel sagte: Fehler in Sekunden ryhtmus
                      Duty cycle!
                      Wird bei sekündlichem Senden schnell überschritten: Intervall!
                        @würfel sagte: Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
                        Wenn der Trigger-Datenpunkt die Leistung vom Zähler ist, hat der zugeschaltete Verbraucher Rückwirkung auf den Messwert. Man benötigt also eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Andernfalls wird ständig ein- und ausgeschaltet.
                        Prinzip:
                          Würfel @paul53 last edited by
                          Ja macht denke ich den meisten Sinn direkt den Messwert vom Gerät zu nehmen.
                          Die Messwerte sind zum Testen aktuell.
                          Später will ich an die 0w Grenze gehen und dann die Steckdose schalten um die Delta zu laden.
                            Moin,
                            Das war etwas viel zum abtippen …
                              @würfel
                              Was steht in Zeile 13 des erzeugten Javascript-Codes?
                                Ok Fehler gefunden danke für den Tipp mit Zeile 13….
                                Hab eben zum Testen die Werte auf kleinergleich 600 und größergleich 700 gestellt da ich das gerade gut hin und her schalten kann.
                                Der Zwischenstecker aber immer eingeschaltet ob nun 570, 650 oder 730w gemessen werden.
                                Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
                                Der Zwischenstecker ist dauerhaft an.
                                  @würfel sagte: Ein verändern von 570 auf über 700 bringt keine Abschaltung.
                                  Objekt ID --> Wert
                                    Ohohoh 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
                                    Würdest Du kurz erklären wie das Konstrukt funktioniert das ich es ein stückweit nachvollziehen kann
                                    Vielen Dank 🤩
                                      @würfel sagte: erklären wie das Konstrukt funktioniert
                                      Bei jeder Leistungsänderung wird getriggert.
                                      Bei einer Leistung <= 600 wird die Variable auf wahr gesetzt, bei einer Leistung >= 700 auf falsch. Im Leistungsbereich zwischen 600 und 700 bleibt sie unverändert.
                                      Wenn sich die Variable ändert (Sollzustand != Istzustand), wird geschaltet. Es wird also nur gesendet, wenn geschaltet werden soll, was gegenseitige Störungen minimiert.
                                      Damit die Variable beim Skriptstart bei einer Leistung zwischen 600 und 700 nicht undefiniert bleibt, wird sie beim Skriptstart auf den Istzustand gesetzt.
                                        Würfel @paul53 last edited by Würfel
                                        Das klingt nachvollziehbar. 🙂🙃
                                        Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?
                                          @würfel sagte: Warum würde dies nicht hier nicht so klappen ?
                                          Was soll das Skript machen?
                                            Auch die steckdose so schalten wie bei dir
                                            Wenn wert kleiner als xxx an, wenn größer als xxx aus
                                            Würde gern bischen die Hintergründe verstehen und lernen das ich es dann auch gleich besser machen kann beim nächsten mal
                                            1458
