    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • O
      oxident last edited by
      Mir fällt spontan eine Idee ein ... oder ich bin zu blöd, den entsprechenden DP zu finden:
      Könnte man die Info über einen leeren Wassertank eventuell auch im Objektbaum integrieren?
      Ich glaube, derzeit versteckt sich diese Information in irgendeinem Statusbit und ich glaube, es wäre deutlich intuitiver, wenn man das "separieren" würde 😉
        Hunter 0 last edited by
        @copystring
        Die Zonenreinigung mit eigenen Webinterface ist schön 🙂
        Ich musste den Roboter einmal starten, bis ich die Karte dort sehen konnte. Aber dann klappte es.
        Bei mir sehe ich den Roboter auch nicht mehr, aber da hast du ja schon geschrieben, dass du dran bist.
        • David G.
          David G. last edited by
          hab den jungen aber tollen Adapter auch seit heute drauf.
          So ganz habe ich bei den ganzen Datenpunkten noch nicht durchgeblickt. Aber kommt bestimmt noch.
          Allerdings habe ich nun ein Problem bekommen.
          Die ersten Stunden lief der Adapter stabil, jetzt möchte er nicht mehr grün werden.
          Habe einfach mal den Raspberry neugestartet, macht aber auch keinen Unterschied.
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:44.922	info	terminating
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:44.917	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:44.917	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at new WebSocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/ws/lib/websocket-server.js:97:20) at Roborock.startWebsocketServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:295:18) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:246:8)
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:44.916	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::7906
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:44.912	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:44.911	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16) at listenInCluster (node:net:1511:12) at Server.listen (node:net:1599:7) at Function.listen (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:635:24) at Roborock.startWebserver (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:289:7) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:245:8)
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:44.909	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::6824
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:41.703	info	MQTT initialized
          roborock.0
          2023-02-19 23:37:40.425	info	starting. Version 0.0.8-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#fe3f019a8a2856ec1d5e4be7bc9b8c1a082128df) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          roborock.0
          2023-02-19 23:27:33.327	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          roborock.0
          2023-02-19 23:27:33.325	info	terminating
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring @David G. last edited by
            @david-g wenn du den rpi neu startest solltest es wieder laufen. Hast du die Kartendarstellung aktiviert?
            • David G.
              David G. @copystring last edited by
              @copystring
              Hab ihn nochmal neugestartet.
              Jetzt ist der Adapter wieder grün.
              Ist das im Moment ein bekannter Bug, dass der Adapter gelegentlich einen Neustart mag?
              Habe nur noch keine Datenpunkte unter floors, aber die kommen bestimmt wenn er irgendwann was besonderes macht?
              Gibt es eine Möglichkeitkeit siche Etagen als base64 anzeigen zu lassen?
              • copystring
                @david-g leider hast du mir die entscheidende Frage nicht beantwortet. Ist die Kartenerstellung aktiviert? Die läuft auf einem Raspberry Pi nicht.
                Da die bei dir sehr wahrscheinlich nicht läuft bleiben dir Floors leer da der Adapter dabei abstürzt.
                Dadurch muss dann auch der Raspberry Pi neu gestartet werden da der Websocket Server vom Adapter dabei nicht beendet wird.
                Aktuell wird nur die aktuelle Karte angezeigt da immer nur die ausgewählte Karte abgerufen werden kann.
                • David G.
                  @copystring
                  Ja, es ist ein pi mit raspbian drauf.
                  Sehr schade. Geht es noch nicht, da noch nicht implementiert oder systembedingt?
                  • copystring
                    @david-g das scheint nicht zu laufen da auf dem rpi mindestens eine Bibliothek extra kompiliert werden muss und das scheint nicht immer zu klappen. Habe es auf meinem rpi 3b getestet. Da lief es aber es gab hier einige Nutzer bei denen es auf dem rpi 4 nicht lief. Da es bei aber ging kann ich das nur schwer (eigentlich gar nicht) reproduzieren und beheben.
                    • David G.
                      @copystring
                      Danke für die Antwort.
                      Wenn der Strom mal wieder billiger wird 🤣 kommt andere Hardware.
                      • copystring
                        @david-g ich habe mir gebraucht dell wyse 3040 gekauft. Brauchen weniger Strom und sind schneller und x86 anstatt arm. Einfach eine SSD via USB mit Adapter anschließen und Debian installieren. Läuft super wenn man keine gpio Pins benötigt. Kann ich also empfehlen wenn die gpio Pins nicht benötigt werden
                        M-A Hueb David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • M-A Hueb
                          M-A Hueb @copystring last edited by
                          Habe aktuell das Problem, dass sich der Adapter wenn er frisch gestartet ist Werte holt. Am nächsten Tag wird nichts mehr aktualisiert. Erst wenn man den Adapter neu startet läufts wieder. 0.0.8-alpha
                          wendy2702 copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @M-A Hueb last edited by
                            @m-a-hueb sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Kann ich bestätigen.
                            Allerdings kann ich den Sauger immer noch über die Datenpunkte steuern.
                            • copystring
                              copystring @M-A Hueb last edited by
                              @m-a-hueb @wendy2702 Okay. Da scheint es tatsächlich noch Probleme zu geben. Könntet ihr versuchen den entsprechenden Moment in einem Log festzuhalten?
                              D wendy2702 M-A Hueb 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Dimi @copystring last edited by
                                @copystring
                                Hast du meine Frage vom 17.02 gelesen? Seit der Version 0.0.9 wird bei mir der Datenpunkt floors nicht mehr gefüllt, da der Datenpunkt "commands.load_multi_map" fehlt.
                                • copystring
                                  copystring @Dimi last edited by
                                  @dimi an commands.load_multi_map habe ich nichts geändert. Ich brauche ein debug Log um das genauer zu prüfen.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @copystring last edited by
                                    @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Werde ich versuchen
                                    • M-A Hueb
                                      @copystring Ich könnte dir ein ungefiltertes Log geben über mehrere Tage inkl. Neustart des Adapters.
                                      • O
                                        Hat jemand eigentlich mehr als einen Roboter im Einsatz? Es scheint mir, dass mein zweiter Roborock irgendwie nicht wirklich aktualisiert wird (zumindest die Karte).
                                        Konnte es aber nich nicht ausführlich testen.
                                          @copystring
                                          Hi, anbei mein Log. iobroker läuft auf einen Rasperry pi 4 4GB. Seit der Version 0.0.9 mit dem zone cleaning stürtzt bei mir der Adapter wieder ab und das Log der pi wird so groß dass die pi nicht mehr richtig funktioniert. Das jetzt mal als zusätzliche Info.
                                          Wenn man die Kartendarstellung deaktiviert, dann läuft der Adapter, jedoch besteht das Problem mit dem fehlenden "commands.load_multi_map" trotzdem.
                                          2023-02-22 09:41:26.483 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
                                          2023-02-22 09:41:26.742 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30821
                                          2023-02-22 09:41:28.644 - debug: roborock.0 (30821) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-02-22 09:41:28.695 - debug: roborock.0 (30821) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-02-22 09:41:28.698 - debug: roborock.0 (30821) Objects create System PubSub Client
                                          2023-02-22 09:41:28.699 - debug: roborock.0 (30821) Objects create User PubSub Client
                                          2023-02-22 09:41:28.753 - debug: roborock.0 (30821) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-02-22 09:41:28.762 - debug: roborock.0 (30821) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-02-22 09:41:28.765 - silly: roborock.0 (30821) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2023-02-22 09:41:28.790 - silly: roborock.0 (30821) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2023-02-22 09:41:28.797 - silly: roborock.0 (30821) objectDB connected
                                          2023-02-22 09:41:28.801 - debug: roborock.0 (30821) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-02-22 09:41:28.819 - debug: roborock.0 (30821) States create System PubSub Client
                                          2023-02-22 09:41:28.821 - debug: roborock.0 (30821) States create User PubSub Client
                                          2023-02-22 09:41:28.898 - debug: roborock.0 (30821) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-02-22 09:41:28.899 - silly: roborock.0 (30821) statesDB connected
                                          2023-02-22 09:41:29.107 - info: roborock.0 (30821) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-02-22 09:41:29.189 - silly: roborock.0 (30821) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677055289173,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677055289173}
                                          2023-02-22 09:41:29.369 - debug: roborock.0 (30821) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                                          2023-02-22 09:41:29.470 - info: roborock.0 (30821) MQTT initialized
                                          2023-02-22 09:41:29.487 - debug: roborock.0 (30821) Robot key: roborock.vacuum.a10
                                          2023-02-22 09:41:29.857 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                                          2023-02-22 09:41:30.438 - debug: roborock.0 (30821) socket connection status: null
                                          2023-02-22 09:42:03.649 - debug: roborock.0 (30821) Websocket client connected
                                          2023-02-22 09:42:29.866 - debug: roborock.0 (30821) Latest data requested
                                          2023-02-22 09:42:29.868 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_status
                                          2023-02-22 09:42:29.871 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_consumable
                                          2023-02-22 09:42:29.874 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_network_info
                                          2023-02-22 09:42:29.877 - debug: roborock.0 (30821) Update map
                                          2023-02-22 09:42:30.014 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                                          2023-02-22 09:42:30.023 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":383,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                                          2023-02-22 09:42:30.024 - debug: roborock.0 (30821) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":383,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                                          2023-02-22 09:42:30.092 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-75}}
                                          2023-02-22 09:42:30.119 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":6,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.222 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":9,"result":[[1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.223 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676903837,1676905210,1373,11760000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.230 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":7,"result":[[1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.231 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676921862,1676922313,451,4172500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.235 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":5,"result":["ok"]}
                                          2023-02-22 09:42:30.812 - debug: roborock.0 (30821) socket connection status: [object Object]
                                          2023-02-22 09:42:30.819 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":10,"result":[[1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.819 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676059068,1676060385,1317,11925000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.821 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":12,"result":[[1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.822 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676051536,1676051568,22,0,0,0,2,3,60]
                                          2023-02-22 09:42:30.824 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":15,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.825 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.831 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":11,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.831 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.833 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":8,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.834 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.848 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":13,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.848 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.851 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":17,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.852 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.854 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":19,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.855 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
                                          2023-02-22 09:42:30.858 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":16,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.859 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.862 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":14,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.863 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:30.866 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":22,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.867 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
                                          2023-02-22 09:42:30.869 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":18,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.870 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
                                          2023-02-22 09:42:30.888 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":20,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:42:30.888 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:42:31.414 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":21,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
                                          2023-02-22 09:42:31.415 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
                                          2023-02-22 09:43:29.866 - debug: roborock.0 (30821) Latest data requested
                                          2023-02-22 09:43:29.867 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_status
                                          2023-02-22 09:43:29.869 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_consumable
                                          2023-02-22 09:43:29.871 - debug: roborock.0 (30821) getParameter: get_network_info
                                          2023-02-22 09:43:29.873 - debug: roborock.0 (30821) Update map
                                          2023-02-22 09:43:29.979 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":24,"result":[{"main_brush_work_time":15538,"side_brush_work_time":15538,"filter_work_time":15538,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":15483}]}
                                          2023-02-22 09:43:29.980 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":23,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":384,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                                          2023-02-22 09:43:29.982 - debug: roborock.0 (30821) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":384,"state":8,"battery":100,"clean_time":451,"clean_area":4172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
                                          2023-02-22 09:43:30.024 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":25,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-74}}
                                          2023-02-22 09:43:30.040 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":27,"result":[15483,165385000,16,[1676921862,1676906243,1676903837,1676059068,1676051600,1676051536,1676036591,1676034772,1676026278,1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
                                          2023-02-22 09:43:30.145 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":29,"result":[[1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:43:30.148 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676906243,1676907146,903,7945000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:43:30.155 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":35,"result":[[1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:43:30.156 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676034772,1676036070,1089,8902500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:43:30.160 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":32,"result":[[1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:43:30.160 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676051600,1676052498,898,7932500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:43:30.163 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":26,"result":["ok"]}
                                          2023-02-22 09:43:30.219 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":36,"result":[[1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:43:30.219 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676026278,1676029115,2283,19300000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:43:30.225 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":37,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:43:30.225 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:43:30.227 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":34,"result":[[1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:43:30.228 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1676036591,1676036948,357,3572500,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:43:30.230 - debug: roborock.0 (30821) dps debug: {"id":41,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
                                          2023-02-22 09:43:30.231 - debug: roborock.0 (30821) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
                                          2023-02-22 09:43:31.023 - error: host.ioBroker-RasPi Caught by controller[1]: corrupted double-linked list
                                          2023-02-22 09:43:31.024 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGABRT
                                          2023-02-22 09:43:31.024 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                                          2023-02-22 09:43:31.025 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                          2023-02-22 09:44:01.228 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 31053
                                          2023-02-22 09:44:03.153 - debug: roborock.0 (31053) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-02-22 09:44:03.203 - debug: roborock.0 (31053) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-02-22 09:44:03.206 - debug: roborock.0 (31053) Objects create System PubSub Client
                                          2023-02-22 09:44:03.208 - debug: roborock.0 (31053) Objects create User PubSub Client
                                          2023-02-22 09:44:03.264 - debug: roborock.0 (31053) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-02-22 09:44:03.272 - debug: roborock.0 (31053) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-02-22 09:44:03.276 - silly: roborock.0 (31053) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2023-02-22 09:44:03.301 - silly: roborock.0 (31053) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2023-02-22 09:44:03.308 - silly: roborock.0 (31053) objectDB connected
                                          2023-02-22 09:44:03.312 - debug: roborock.0 (31053) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-02-22 09:44:03.330 - debug: roborock.0 (31053) States create System PubSub Client
                                          2023-02-22 09:44:03.332 - debug: roborock.0 (31053) States create User PubSub Client
                                          2023-02-22 09:44:03.411 - debug: roborock.0 (31053) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-02-22 09:44:03.413 - silly: roborock.0 (31053) statesDB connected
                                          2023-02-22 09:44:03.640 - info: roborock.0 (31053) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-02-22 09:44:03.721 - silly: roborock.0 (31053) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677055443707,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677055289173}
                                          2023-02-22 09:44:03.896 - debug: roborock.0 (31053) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                                          2023-02-22 09:44:04.023 - info: roborock.0 (31053) MQTT initialized
                                          2023-02-22 09:44:04.065 - debug: roborock.0 (31053) Robot key: roborock.vacuum.a10
                                          2023-02-22 09:44:04.434 - debug: roborock.0 (31053) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                                          2023-02-22 09:44:04.691 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
                                          2023-02-22 09:44:04.692 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                                          2023-02-22 09:44:04.692 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                          2023-02-22 09:44:34.836 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 31071
                                          2023-02-22 09:44:36.688 - debug: roborock.0 (31071) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-02-22 09:44:36.745 - debug: roborock.0 (31071) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-02-22 09:44:36.748 - debug: roborock.0 (31071) Objects create System PubSub Client
                                          2023-02-22 09:44:36.749 - debug: roborock.0 (31071) Objects create User PubSub Client
                                          2023-02-22 09:44:36.814 - debug: roborock.0 (31071) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-02-22 09:44:36.823 - debug: roborock.0 (31071) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-02-22 09:44:36.826 - silly: roborock.0 (31071) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2023-02-22 09:44:36.853 - silly: roborock.0 (31071) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2023-02-22 09:44:36.860 - silly: roborock.0 (31071) objectDB connected
                                          2023-02-22 09:44:36.864 - debug: roborock.0 (31071) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-02-22 09:44:36.884 - debug: roborock.0 (31071) States create System PubSub Client
                                          2023-02-22 09:44:36.886 - debug: roborock.0 (31071) States create User PubSub Client
                                          2023-02-22 09:44:36.968 - debug: roborock.0 (31071) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-02-22 09:44:36.969 - silly: roborock.0 (31071) statesDB connected
                                          2023-02-22 09:44:37.224 - info: roborock.0 (31071) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-02-22 09:44:37.313 - silly: roborock.0 (31071) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677055477298,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677055289173}
                                          2023-02-22 09:44:37.515 - debug: roborock.0 (31071) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                                          2023-02-22 09:44:37.633 - info: roborock.0 (31071) MQTT initialized
                                          2023-02-22 09:44:37.639 - debug: roborock.0 (31071) Robot key: roborock.vacuum.a10
                                          2023-02-22 09:44:38.257 - debug: roborock.0 (31071) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                                          2023-02-22 09:44:38.983 - debug: roborock.0 (31071) socket connection status: null
                                          2023-02-22 09:44:52.354 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGSEGV
                                          2023-02-22 09:44:52.355 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code NaN ()
                                          2023-02-22 09:44:52.355 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                          2023-02-22 09:45:24.586 - debug: roborock.0 (31194) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-02-22 09:45:24.589 - debug: roborock.0 (31194) Objects create System PubSub Client
                                          2023-02-22 09:45:24.590 - debug: roborock.0 (31194) Objects create User PubSub Client
                                          2023-02-22 09:45:24.647 - debug: roborock.0 (31194) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-02-22 09:45:24.655 - debug: roborock.0 (31194) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-02-22 09:45:24.659 - silly: roborock.0 (31194) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2023-02-22 09:45:24.684 - silly: roborock.0 (31194) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2023-02-22 09:45:24.691 - silly: roborock.0 (31194) objectDB connected
                                          2023-02-22 09:45:24.695 - debug: roborock.0 (31194) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-02-22 09:45:24.713 - debug: roborock.0 (31194) States create System PubSub Client
                                          2023-02-22 09:45:24.715 - debug: roborock.0 (31194) States create User PubSub Client
                                          2023-02-22 09:45:24.788 - debug: roborock.0 (31194) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-02-22 09:45:24.789 - silly: roborock.0 (31194) statesDB connected
                                          2023-02-22 09:45:25.017 - info: roborock.0 (31194) starting. Version 0.0.10-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#f35b824e1f15cb442555800c6a08250678131e78) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-02-22 09:45:25.118 - silly: roborock.0 (31194) States system redis pmessage system.adapter.roborock.0.logLevel/system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1677055525091,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1677055289173}
                                          2023-02-22 09:45:30.324 - debug: roborock.0 (31194) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                                          2023-02-22 09:45:30.430 - info: roborock.0 (31194) MQTT initialized
                                          2023-02-22 09:45:30.435 - debug: roborock.0 (31194) Robot key: roborock.vacuum.a10
                                          2023-02-22 09:45:30.908 - debug: roborock.0 (31194) dps debug: {"id":1,"result":["ok"]}
                                          2023-02-22 09:55:30.470 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
                                          2023-02-22 09:55:30.472 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2023-02-22 09:55:30.604 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2023-02-22 09:55:31.607 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 killing pid 31194
                                          • David G.
                                            David G. @Dimi last edited by
                                            @dimi
                                            Schau mal ein paar Posts vorher.
                                            Habe genau den selben Log gepostst.
                                            Liegt am Raspberry.
                                            @copystring hat mir auch eine Erklärung zu geschrieben.
                                            1.2k
                                            766
                                            242981
