    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @eb0klud last edited by
      @eb0klud sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      warum der Wert unterschiedlich ist.
      Von zwei unterschiedlichen Aussagen ist mindestens eine falsch!
      Deswegen ja die Nachfrage:
      wie ist der Wert in dem Sonnen Datenpunkt?
      (und wie errechnet Sonnen diesen)
      • da_Woody
        da_Woody @MasterXY last edited by
        @masterxy sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        Das könnte man dann in der Vis nebeneinander legen.
        abgesehn davon, daß das einige postings weiter oben schon bequatscht wurde, hast du dir ja selbst schon die AW gegeben. weitere instanzen...
        wie du das in vis umsetzt, hat mit dem adapter nichts zu tun. und es gibt neben vis auch noch andere visus...
          miriam_michael @SKB last edited by
          @skb Klasse vielen Dank für den Tip 😀👊
          • Andre 6
            Andre 6 last edited by Andre 6
            Moin,
            was habe ich falsch gemacht wen im ioBroker der iFrame nicht angezeigt wird?
            Wenn ich über die Instanzen gehe klappt es
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
              @andre-6 Web Adapter steht auf integriert?
              Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Andre 6
                Andre 6 @SKB last edited by
                @skb jupp, aber https war aus....., Backup/Restore vom ioBroker wegen Umzug von spiel-VM in homeserver
                • SKB
                  @andre-6 also läuft nun?
                  • Andre 6
                    @skb ja, der Tip mit dem Web Adapter war gut.
                      Jacke last edited by Jacke
                      Hallo zusammen ein cooler Adapter.
                      Hatte gehofft ihn bei mir einsetzen zu können. Leider ist mein System etwas umfangreicher.
                      Ich habe ein Victron ESS mit einer PV am AC Eingang, einer PV am AC Ausgang (Notstrom) und eine PV mit Laderegler direkt am Akku.
                      Gibt es eine Chance das irgendwie darzustellen.
                      Der Notstrom wäre gar nicht so wichtig den könnte ich selber zusammenrechnen. Nur der Laderegler macht mir schwierigkeiten.
                      Des weiteren bekomme ich es nicht hin das er Einspeisung aus dem Akku darstellt. Ich habe heute morgen mal den Akku auf -100W am Netzpunkt eingestellt ohne PV Leistung. somit hatte ich PV 0W Hausverbrauch 400W und akku leistung 500W leider stand am netz nur 0W.
                      Ich habe für netz und Akku einen Datenpunkt mit Positiv und negativ eingestellt.
                      Gruß Nils
                      • Andre 6
                        Moin,
                        gibt es die Möglichkeit den Batterie min SOC an zu geben? Die meisten haben ja wahrscheinlich eine Entladegrenze eingestellt.
                        Die Restlaufzeit wird ja bestimmt bis 0% errechnet?
                        Und das Eintragen der Nettokapazität verfälscht das Ergebnis ja auch.
                        MfG
                        • Andre 6
                          Andre 6 @Jacke last edited by
                          @jacke ein ähnliches wenn auch nicht so komplexes Problem habe ich auch.
                          Neben dem Hybridwechselrichter der ja die Daten vom Smartmeter (Netz/Haus-Last) bereitstellt, speisen noch 2 kleinere Wechselrichter in das Hausnetz ein.
                          Wenn jetzt Morgens/Vormittags noch die Batterie geladen wird und die 2 kleinen Wechselrichter zusätzlich Strom Einspeisen kann die Haus-Last schon mal in den Negativen Wert geht, weil der Hybridwechselrichter ja nichts von den Stromquellen weiß und keinen Netzbezug registriert.
                          Und der Hybridwechselrichter nimmt die überschüssige Energie um damit die Batterie zu laden. Also geht der Grid Wert des Hybrid der entsprechenden Phasen ins Negative. ACPOWER wird zwar saldiert, aber auch der Wert kann dan schon mal negativ sein, als ob die Batterie von Netzt geladen wird.
                          Wie kann man das vernünftig darstellen?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Andre 6 last edited by
                            @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                            dann ist so eine all-in-one Lösung weder due Lösung, noch all in.
                            dann musst du dir deine Datenpunkte selbst erstellen und die echten Werte per Script kumulieren (WR) oder anders berechnen.
                            Diese Datenpunkte müsstest du in dem Adapter angeben.
                            So mache ich es, da mein Kostal von nix anderem Kenntnis hat.
                              thlink last edited by
                              man kann ja einen zweiten Datenpunkt zu einigen Elementen (wie Produktion, Verbrauch oder Netz) hinzufügen. Ich würde das gerne nutzen um die tagesaktuelle Summe anzuzeigen (etwa wieviel Strom haben wir heute produziert oder verbraucht). Dazu passt aber die Maßeinheit W oder kW nicht, die dann angezeigt wird.
                              Kann man das bereits irgendwo umstellen auf kWh (für die alternativen Datenpunkte)? Oder gibt es einen Trick, das anders hinzubekommen?
                              • Winni
                                Winni last edited by Winni
                                Guten Morgen Allerseits, ich habe mir auch diesen wirklich sehr schönen Adapter installiert und hätte eine Frage. Welchen Pfad muss man für ein benutzerdefinierte Symbol angeben, habe ein paar Varianten probiert, aber ohne Erfolg.2023_02_21_10.43.42.jpg
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  @winni Hilft das:
                                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
                                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Winni
                                    Winni @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 Danke, aber irgendwie funktioniert das nicht, oder ich mach was falsch 😞
                                    Homoran wendy2702 SKB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran
                                      @winni womit bist du da unterwegs?
                                      ist da ggf. ein blocker aktiv?
                                      und du hayt oben auf das code icon (2. v.r.) geklickt?
                                        MarcusH last edited by
                                        Der Adapter gefällt mir richtig gut.
                                        Was ich mir noch wünschen würde:
                                        Mehr Erzeuger, ich habe 4 kleinere Anlagen, da wäre es super wenn ich auf einen Blick sehen kann was die einzeln machen.
                                        Bei Verbrauchern und Erzeugern hätte ich gerne noch die Möglichkeit die kWh des Tages an zu zeigen. Die Datenpunkte habe ich durch Souceanalytix sowieso, wenn ich die also mit einblenden könnte, wäre das super.
                                        SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @MarcusH last edited by
                                          @marcush Mehr als 3 Erzeuger passen leider nicht hin.
                                          Für den 2. Punkt kannst Du Wechselanzeige nutzen.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Winni last edited by
                                            @winni sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                            Keine Ahnung. Mal anderen Browser probiert. Bei mir klappt es.
                                            Kann leider kein GIF hochladen um es zu Zeigen.
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174176
