node.js downgrade auf bestimmte version
@robbi12 sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
Bringt eine Menge Fehler.
Falls Du wirklich "eine Menge Fehler" damit hast, dann würden sich hier viele über mehr Infos freuen. Ich habe z.B. mit der 16.19.1 keine Probleme. Kann mir nicht vorstellen, dass die Fehler am nodejs update liegen.
Ok. Danke für die Hilfen.
Mann oh Mann. Ich verstehe es gar nicht.
Mit neuem Update hatte er die ganze Zeit Fehler. Dann habe ich das Backup eingespielt. Keine Fehler. Dann wieder das Update drüber und wieder Fehler.
So hatte ich es mindestens 3 mal probiert.
Nun bei meiner Backupinstallation gerade nochmals das Backup drüber und nun funktioniert es ohne Fehler.
Also danke für eure Mühe.
Kann geschlossen werden.
Kann geschlossen werden.willst du uns wirklich so dumm sterben lassen?
Außer Nachfragen nach Fakten haben wir höchstens noch Zweifel an deiner Theorie beigetragen.
Leider sind diese Fakten nicht gekommen, aber auf einmal ist es doch nicht die node-Version gewesen?
Was war es denn?
und auch da können wir ohne Fakten kein Licht ins Dunkel bringen.
Ok. Also nochmal.
Keine Ahnung. Ich hatte von dem was ich gemacht habe ein update gemacht. Dieses nun wieder eingespielt und schon ist der Fehler wieder da.
Copy text starting here:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-01-02 Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Installation: lxc Timezone: Europe/Berlin User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin: + system.adapter.admin.0 : admin : IoBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Pending iob updates: 2 Active repo(s): Stable (default) Objects: 9080 States: 7586 Size of iob-Database: 16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl -
2023-02-20 19:00:59.583 error {"viErrorId":"|00-183f1ba41d16486e89d4a8e0caa07053-cf1848e831574bd4-01.dac37605_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}} viessmannapi.0 2023-02-20 19:00:59.583 error AxiosError: Request failed with status code 404 viessmannapi.0 2023-02-20 19:00:59.583 error https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features host.IoBroker 2023-02-20 19:00:07.654 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.IoBroker 2023-02-20 19:00:00.024 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 2709 -
Das ist der Fehlercode. Und wenn ich wüsste an was es liegt dann würde ich es sagen.
Drum frage ich aber auch. Und der Hinweis auf gute Kommentare bringt mich auch nicht weiter.
Eigentlich war meine Frage wie ich auf die eine spezielle node.js Version downgraden kann. Da kam nichts. Dann hätte ich es ausprobiert und ich hätte eine Antwort gegeben.
Ich mach es jetzt anders. Ich spiele das Backup ein, update und stelle meine Sachen (selber schuld dass ich kein backup von denen machte) wieder ein.
Da kam nichts.
Weil es vermutlich wenig Sinn ergibt.
cd /opt/iobroker npm ls axiossagt?
Kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Ich habe das alte Backup eingespielt. Mit diesem funktioniert es ja
Danke trotzdem
Danke trotzdem
Danke auch das du zur Fehlersuche so aktiv beiträgst.
weil das nicht zur Behbung geführt hätte, sondern wahrscheinlich mehr angerichtet hätte.
Um das aber substantiell untermauern zu können, hätten wir die angefragten Informationen für/aus dem damaligen Zustand gebraucht.
Inzwischen ist mehrmals umoperiert worden, so dass der damalige Zustand wohl nicht mehr zweifelsfrei hergestellt werden kann.
Die Community lebt davon, dass solche "seltsamen Phänomene" aufgeklärt werden, um bei ähnlich gelagerten Fällen besser reagieren zu können, -
Hallo!
Aus Unwissenheit habe ich die neueste Version 18.14.2 von Node.js aus dem Netz installiert. Da ich mich nun etwas mehr informiert habe, frage ich auch, soll ich besser auf die stable Version 16.19.1 zu downgraden? Macht das Sinn, obwohl ich bisher keine Probleme hatte? Wenn es besser wäre, wie gehe ich dann vor, oder soll ich warten, bis v18.xxx stable ist?Gruß Rainer
<raspberrypi
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm64
CPUs
Geschwindigkeit
1800 MHz
Modell
Cortex-A72
RAM
1.81 GB
System-Betriebszeit
15:12:19
Node.js
v18.14.2 (Die Version v18.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v16.19.1)> -
Wenn es ansonsten sauber installiert wurde und keine Probleme macht würde ich es so lassen. Die 18 wird wohl in absehbarer Zeit ohnehin zur neuen Empfehlung werden.
Wobei sich
falsch anhört. Das wird nicht
aus dem Netz installiertsondern über den Paketmanager.iob diagsagt?
Hallo ich habe ein ähnliches Problem.
Habe auf dem Raspberry auf Node v18.16.0 aktualisiert und es sah zuerst alles ok aus.
Nun gibt es Adapter Updates, welche ROT dargestellt werden und ich Node>= 14 installieren soll.
Ich gehe davon aus, das Node 18.16.0 nicht unterstützt wird.
Oder liegt es an einem anderen Problem?Nun möchte ich gerne wieder auf v16 downgraden.
Habe mit dem Befehlurl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -versucht, welchen ich auch fürs update genommen habe (natürlich mit 18 statt 16) aber das system sagt das ich eine aktuellere Version installiert habe.Wie bekomme ich nun die 16 installiert / ge-downgraded ?
@xanon sagte in node.js downgrade auf bestimmte version:
die da wären?
