      radierer last edited by
      als Erstes möchte ich mich bei allen Beteiligten für die großartige Arbeit bedanken. Ich habe das NSPanel erst am vergangenen Freitag bekommen und mich entsprechend wenig damit beschäftigt. Aber die wirklich sehr guten und detaillierten Dokus und (Video-) Tutorials haben ausgereicht, dass Panel lauf- und funktionsfähig aufzusetzen.
      Ich habe die letzten Tage den Thread hier überflogen und wollte nochmal ein kleines nice-to-have-Feature ansprechen, was ich ebenfalls sinnvoll finde und hier meine ich gelesen zu haben. Ich gruppiere oft Zigbee-Leuchtmittel, da sich diese in einer Lampe oder einem bestimmten Ort (Deckenspots Küche zB) usw. befinden. Aktuell fasse ich die mit dem Zigbee Adapter zusammen und packe die als "einzelne" Lampe ins Panel. Im Pop-Up Fenster (Dimmer etc.) hat man dann ja die Möglichkeit Helligkeit, Farbtemp. etc. zu steuern. Kann man hier nicht zusätzlich auch die Steuernung der einzelnen Lampen einer Gruppe unterbringen?
      Danke & Gruß
      • Gargano
        Gargano @Armilar last edited by
        @armilar Das habe ich jetzt hinbekommen mit einem extra Alias-Datenpunkt (geht auch ohne Script):
        Allerdings ist der angezeigte Zustand immer manu, was ich auch mache :
        Wo holt denn der angezeigte Zustand die Info her ?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @radierer last edited by
          @radierer
          Auf einer cardGrid oder auf einer cardEntities können doch alle einzelnen Lampen ebenfalls als Alias angelegt werden.
          1. PageItem für die Gruppe
            • 6 PageItem für die einzelnen Lampen
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
            @gargano
            aus der cardThermo
            Da wird natürlich der Wert MODE abgefragt und nicht MODE1. Wenn Mode nicht angegeben ist, dann ist es per Default MANU
            Gargano M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Armilar last edited by Gargano
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              MODE ist aber vorhanden.
              Problem scheint hier zu liegen :
              Der Datenpunkt MODE ist vom Type 'number'
              Das Script ab Zeile ca 3230 ist so :
              let statusStr: String = 'MANU';
                          let status = '';
                          if (existsState(id + '.MODE')) {
                              status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
              Also wird hier ein String erwartet, was aber im Datenpunkt vom Alias ein Number ist.
              Desweiteren wird der statusStr gar nicht mehr gesetzt.
              Im weiteren Verlauf des Scripts wird MODE gar nicht mehr behandelt, sondern '.AUTOMATIC' oder '.MANUAL'
              welches aber im Thermostat nicht gibt.
              Ich werde es für mich ändern.
              Falls jemand interessiert :
              Änderung behandelt den numerischen Wert von .MODE zum Anzeigen des Status
              Unter function
              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
               if (o.common.role == 'thermostat') {
                                  // add from gargano
                                  if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                      if (getState(id + '.MODE').val===1) {
                                              statusStr = 'MANU';
                                      } else {
                                         statusStr = 'AUTO';
                                  // end add from gargano
              Und die ganze Anleitung in Verbindung mit HeatingControl ist hier
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @radierer
                Hm ok .. du meinst die einzelnen Lampen auf einer Subpage? So habe ich das aktuell zumindest gelöst und dafür ein zweites PageItem als "Link" unter dem Item der "Gruppensteuerung". Damit wären aber 2 Items auf der "Parent-Page" weg .. und der Platz ist ja begrenzt. Mein Gedanke war, ob man nicht die einzelnen Lampen (bei mir fast immer Dimmer ohne irgendeine Farbsteuerung) auf dem PopUp unterbringen kann? Klar .. auch da ist der Platz begrenzt.
                Evtl. hab ich auch nur was übersehen .. wie gesagt, bin erst am Anfang und hab bisher wenig mit Skripten gemacht. 😆
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @radierer last edited by
                  @radierer
                  Du kannst auch SubPages nebeneinander anordnen. Mit Next und Prev kannst du Seiten horizontal anordnen. Siehe Wiki
                  • Armilar
                    @radierer
                    Vielleicht hilft dir das?
                      Joar .. ich muss mich wohl noch ein wenig mit der Navigation auseinandersetzen. 🙃
                      Die "Grundsteuerung" bei Dimmern mit dem Switch direkt auf der platzierten Page und dem PopUp für eine Detailsteuerung finde ich sehr gelungen. Aber eine weitere Ebene einbauen ist ja auch kein Beinbruch. 😋
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @bembelstemmer last edited by
                        @bembelstemmer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Ich habe eine erste Variante mit Squeezeboxrpc Unterstützung die bei mir soweit ganz gut funktioniert. Man kann die Speaker wechseln, die Favoriten Playlists auswählen, autoCreateAlias funktioniert, etc.
                        Das war bisher nicht möglich.
                        Allerdings musste ich für die Auswahl der Speaker leider recht große Anpassungen machen, da die Struktur einfach so verschieden ist zu den anderen Adaptern.
                        Funktioniert noch alles. Hab's dann gleich in die 4.0.0 übernommen. Sollte in wenigen Tagen kommen...
                          Mercyful 0 @Armilar last edited by Mercyful 0
                          Ich habe mal eine Frage zum Nachtmodus des Displays.
                          Im TS-Script gibt es einen Bereich
                          //----------------------Begin Dimmode
                          function ScreensaverDimmode(timeDimMode: DimMode) {
                              try {
                                  let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val
                                  let dimmode = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val
                                  if (Debug) {
                                      console.log(rgb_dec565(HMIDark));
                                  if (Debug) {
                                      console.log('Dimmode=' + timeDimMode.dimmodeOn);
                                  if (timeDimMode.dimmodeOn != undefined ? timeDimMode.dimmodeOn : false) {
                                      if (compareTime(timeDimMode.timeNight != undefined ? timeDimMode.timeNight : '21:00', timeDimMode.timeDay != undefined ? timeDimMode.timeDay : '07:00', 'not between', undefined)) {
                                          SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                          wo meines Erachtens der Start- und Endzeitpunkt der Nacht eingestellt wird (hier 22:00 - 7:00 Uhr)
                          Leider greift dies Funktion nicht, sprich das Display geht nicht um 22 Uhr aus. Seltsamerweise ist es irgendwann nachts
                          aus und geht morgens um 7:00 Uhr wieder an. Ich habe zu Testzwecken mal die Night Start auf 10Uhr und Ende auf 10:15 gesetzt, das Display bleibt an.
                          Habe ich eine Möglichkeit zu prüfen woran das liegen kann?
                          Danke und liebe Grüße
                          Mercy
                          GregorS Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • GregorS
                            GregorS @Mercyful 0 last edited by GregorS
                            Brauche mal einen Denkanstoß.
                            Ich habe die Seite Thermostat aktiviert.
                            let Buero_Themostat = <PageThermo>
                                'type': 'cardThermo',
                                'heading': 'Wohnzimmer',
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Wohnzimmer.Raumthermostat', minValue: 50, maxValue: 300 }]
                            Unter Alias habe ich mir entsprechende Objekte mit dem Gerätemanager erstellt.
                            Im Panel erscheint die Seite, die aktuelle Temperatur wird angezeigt, und ich kann den Sollwert ändern.
                            Dieser wird aber nicht weitergegeben.
                            Gargano Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @GregorS last edited by Gargano
                              @gregors Der Datenpunkt heißt .SET und nicht .SOLLWERT
                              Weiter oben ist auch beschrieben wie das mit .MODE funktioniert oder auch hier
                              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by
                                @gregors
                                Der Gerätetyp Temperatur ist falsch...
                                Entweder Thermostat oder Klimaanlage
                                • O
                                  Oliver Feld last edited by
                                  N’Abend!
                                  Ich habe 2 Fragen zum Screensaver mit dem US-Panel.
                                  Die beiden Zusatzsymbole liegen bei mir links und rechts vom Strich.
                                  Gibt es eine Möglichkeit diesen Strich ein wenig kürzer zu machen, dass ich dort die Werte vernünftig ablesen kann.
                                  Kann ich in der Zeile ganz unten eine dritte Seite hinzufügen?
                                  Gruß Olli
                                  • Gargano
                                    Gargano last edited by Gargano
                                    Mit der neuen Javascript Version 7.0.1 kommt dieser Fehler im Log :
                                    script.js.Monitoring.NSPanel.NsPanelTs_Wohn: JS-Adapter: javascript must be at least v6.1.3. Currently: v7.0.1
                                    Die Stelle ist hier zu suchen : Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben wenn die Hauptversion kleiner 6 ist, das ist richtig,
                                    aber es wird auch eine Meldung ausgegeben wenn die Nebenversion < 1 ist, unabhängig von der Hauptversion.
                                    Deshalb die Fehlermeldung bei 7.0
                                    const adapterList = $('system.adapter.*.alive');
                                            adapterList.each(function(id, i) {
                                                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                                if(existsObject(id)) {
                                                    let common = getObject(id).common;
                                                    if (common.name == 'javascript') {
                                                        let jsVersion = common.version.split('.');
                                                        if (parseInt(jsVersion[0]) < 6) {
                                                            console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                                                        } else if (parseInt(jsVersion[1]) < 1) {
                                    Könnte man so lösen :
                                                        let jsV = 10*parseInt(jsVersion[0]) + parseInt(jsVersion[1]);
                                                        if (jsV<61) console.error('JS-Adapter: ' + common.name + ' must be at least v6.1.3. Currently: v' + common.version);
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                      @gargano
                                      Die 7.0 ist ja auch nicht die stable...
                                      Hatte es gestern aber bereits für die nachfolgenden Versionen geändert
                                      Da die Lösung aber besser ist als meine Implementierung, habe ich deinen Code übernommen
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Oliver Feld last edited by
                                        @oliver-feld
                                        Warte auf die NSPanel.ts v4.0.0
                                        Da hast du mehr Möglichkeiten zur Anzeige
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Mercyful 0 last edited by
                                          @mercyful-0
                                          Der Dimmode hängt von vielen Faktoren ab, auch Parameter, die durch den User selbst neben diesen 4 Datenpunkten gesetzt werden können.
                                          Wenn du allerdings "zu Testzwecken" den Code veränderst, wie soll ich dir dann helfen?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                            @mercyful-0
                                            Macht exakt das, was es soll
                                            22:00 Uhr dimmen auf 1
                                            7:00 Uhr dimmen auf 8
                                            also bei mir zumindest. Kann das Verhalten deiner Beschreibung so nicht nachvollziehen
                                            T Gargano M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7690
                                            6523154
