    • Damrak2022
      @mickym Kannst Du erklären, wie man das so umstellen kann?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Also ich habe es wieder auf Standard umgestellt und Du musst halt dann die settings.js bearbeiten und das halt jedes Mal, wenn Du den Adapter aktualisierst. Willst Du das?
        • Damrak2022
          @mickym Naja, wahrscheinlich wäre es besser, wenn man das dann nicht permanent immer wieder anpassen muss. Also warte und hoffe ich lieber darauf das dies irgendwann im Adapter als Option integriert wird.
          Erklären kannst Du es ja trotzdem mal.
          • mickym
            @damrak2022 Nee dann lassen wir es - ist zwar nicht kompliziert. Im Prinzip steht hier alles drin: https://github.com/node-red-contrib-themes/theme-collection#install-with-npm
            • Damrak2022
              @mickym Und wie geht das jetzt im einzelnen?
              • mickym
                @damrak2022 Nun Du musst das die Themen installieren und dann die settings,js bearbeiten.
                Also Du wechselst in Dein Datenvereichnis:
                cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                • Damrak2022
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Bin ich
                  • mickym
                    @damrak2022 Dann die Themes installieren:
                     npm install @node-red-contrib-themes/theme-collection
                    • Damrak2022
                      Habe ich auch:
                      pi@homebridge:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm install @node-red-contrib-themes/theme-collection
                      added 1 package, and audited 409 packages in 7s
                      16 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      10 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 5 high)
                      To address issues that do not require attention, run:
                        npm audit fix
                      To address all issues (including breaking changes), run:
                        npm audit fix --force
                      Run `npm audit` for details.
                      npm notice
                      npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.5.0
                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.5.0
                      npm notice Run npm install -g npm@9.5.0 to update!
                      npm notice
                      • mickym
                        @damrak2022 Dann wechselst Du in das Verzeichnis:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                        • Damrak2022
                            npm audit fix
                          npm notice
                          npm notice
                          pi@homebridge:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                          pi@homebridge:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $
                          • mickym
                            @damrak2022 Dort die settings.js bearbeiten - also
                            nano settings.js
                            • Damrak2022
                              nano settings.js
                              Bin ich
                              • mickym
                                @damrak2022 Nun dann gehst Du ungefähr zu Ende in die Sektion
                                also Editor Settings - Editor Theme
                                das theme: ist mit 2 Schrägstrichen auskommentiert. Die beiden Schrägstriche löschen und dort dann den Namen des Themes eintragen. Also entweder "dark" oder "midnight-red".
                                Wenn Du hier Fehler machst - irgendwelche Kommas löschst oder Anführungszeichen vergisst, wird dein Node-Red nicht mehr starten.
                                Vielleicht beendest Du den Editor nochmal ohne was zu verändern und machst eine Sicherungskopie.
                                Beende also nano nochmals und dann
                                cp settings.js settings.js.bak
                                und dann erst bearbeiten.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Habe midnight-red eingetragen und wie speichere ich das jetzt - Mit control X
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ok dann musst du noch etwas nach unten zum monaco Editor.
                                    dort zum codeEditor. Dort gibst auch noch eine theme - das steht vs drin - das musst Du ändern in "monoindustrial"
                                    Wenn Du das hast mit Control+X beenden und mit J bestätigen und settings.js bestätigen.
                                    Dann Node-Red Instanz neu starten, das wars.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Habe ich
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Genua wie gesagt mit Control+X beenden mit Y oder J bestätigen und settings.js ebenfalls bestätigen. Die Node-Red Instanz muss dann neu gestartet werden.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                            Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
                                            Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
                                            2369525
