    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Nun Du musst das die Themen installieren und dann die settings,js bearbeiten.
      Also Du wechselst in Dein Datenvereichnis:
      cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Bin ich
        • mickym
          @damrak2022 Dann die Themes installieren:
           npm install @node-red-contrib-themes/theme-collection
          • Damrak2022
            Habe ich auch:
            pi@homebridge:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ npm install @node-red-contrib-themes/theme-collection
            added 1 package, and audited 409 packages in 7s
            16 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            10 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 5 high)
            To address issues that do not require attention, run:
              npm audit fix
            To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Run `npm audit` for details.
            npm notice
            npm notice New major version of npm available! 8.19.3 -> 9.5.0
            npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.5.0
            npm notice Run npm install -g npm@9.5.0 to update!
            npm notice
            • mickym
              @damrak2022 Dann wechselst Du in das Verzeichnis:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
              • Damrak2022
                  npm audit fix
                npm notice
                npm notice
                pi@homebridge:/opt/iobroker/iobroker-data/node-red $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                pi@homebridge:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red $
                • mickym
                  @damrak2022 Dort die settings.js bearbeiten - also
                  nano settings.js
                  • Damrak2022
                    nano settings.js
                    Bin ich
                    • mickym
                      @damrak2022 Nun dann gehst Du ungefähr zu Ende in die Sektion
                      also Editor Settings - Editor Theme
                      das theme: ist mit 2 Schrägstrichen auskommentiert. Die beiden Schrägstriche löschen und dort dann den Namen des Themes eintragen. Also entweder "dark" oder "midnight-red".
                      Wenn Du hier Fehler machst - irgendwelche Kommas löschst oder Anführungszeichen vergisst, wird dein Node-Red nicht mehr starten.
                      Vielleicht beendest Du den Editor nochmal ohne was zu verändern und machst eine Sicherungskopie.
                      Beende also nano nochmals und dann
                      cp settings.js settings.js.bak
                      und dann erst bearbeiten.
                      • Damrak2022
                        @mickym Habe midnight-red eingetragen und wie speichere ich das jetzt - Mit control X
                        • mickym
                          @damrak2022 Ok dann musst du noch etwas nach unten zum monaco Editor.
                          dort zum codeEditor. Dort gibst auch noch eine theme - das steht vs drin - das musst Du ändern in "monoindustrial"
                          Wenn Du das hast mit Control+X beenden und mit J bestätigen und settings.js bestätigen.
                          Dann Node-Red Instanz neu starten, das wars.
                          • Damrak2022
                            @mickym Habe ich
                            • mickym
                              @damrak2022 Genua wie gesagt mit Control+X beenden mit Y oder J bestätigen und settings.js ebenfalls bestätigen. Die Node-Red Instanz muss dann neu gestartet werden.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
                                • mickym
                                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
                                  Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bei mir sieht das etwas anders aus:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ist seltsam
                                        bei Control O bin ich hier gelandet:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
                                          mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym
                                            Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
                                            2370128
