    • Damrak2022
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      nano settings.js
      Bin ich
      • mickym
        @damrak2022 Nun dann gehst Du ungefähr zu Ende in die Sektion
        also Editor Settings - Editor Theme
        das theme: ist mit 2 Schrägstrichen auskommentiert. Die beiden Schrägstriche löschen und dort dann den Namen des Themes eintragen. Also entweder "dark" oder "midnight-red".
        Wenn Du hier Fehler machst - irgendwelche Kommas löschst oder Anführungszeichen vergisst, wird dein Node-Red nicht mehr starten.
        Vielleicht beendest Du den Editor nochmal ohne was zu verändern und machst eine Sicherungskopie.
        Beende also nano nochmals und dann
        cp settings.js settings.js.bak
        und dann erst bearbeiten.
        • Damrak2022
          @mickym Habe midnight-red eingetragen und wie speichere ich das jetzt - Mit control X
          • mickym
            @damrak2022 Ok dann musst du noch etwas nach unten zum monaco Editor.
            dort zum codeEditor. Dort gibst auch noch eine theme - das steht vs drin - das musst Du ändern in "monoindustrial"
            Wenn Du das hast mit Control+X beenden und mit J bestätigen und settings.js bestätigen.
            Dann Node-Red Instanz neu starten, das wars.
            • Damrak2022
              @mickym Habe ich
              • mickym
                @damrak2022 Genua wie gesagt mit Control+X beenden mit Y oder J bestätigen und settings.js ebenfalls bestätigen. Die Node-Red Instanz muss dann neu gestartet werden.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
                  • mickym
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
                    Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
                    • Damrak2022
                      @mickym Bei mir sieht das etwas anders aus:
                      • mickym
                        @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ist seltsam
                          bei Control O bin ich hier gelandet:
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
                            mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              @mickym
                              Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
                              • Damrak2022
                                @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ist
                                  Dann probiere mal Ctrl + Y
                                  Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                                      Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                      cat settings.js
                                      und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                                        Nein sieht nicht so aus:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                                          cat settings.js
                                          Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                                            2374367
