    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Genua wie gesagt mit Control+X beenden mit Y oder J bestätigen und settings.js ebenfalls bestätigen. Die Node-Red Instanz muss dann neu gestartet werden.
      • Damrak2022
        @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
          Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
          • Damrak2022
            @mickym Bei mir sieht das etwas anders aus:
            • mickym
              @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
              • Damrak2022
                @mickym Ist seltsam
                bei Control O bin ich hier gelandet:
                • mickym
                  @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
                  mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by
                    @mickym
                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
                    • Damrak2022
                      @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
                      • mickym
                        @damrak2022 Ist
                        Dann probiere mal Ctrl + Y
                        Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
                        • Damrak2022
                          @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
                          • mickym
                            @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                            Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                            cat settings.js
                            und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                            • Damrak2022
                              @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                              Nein sieht nicht so aus:
                              • mickym
                                @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                                cat settings.js
                                Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
                                    Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Mache ich doch:
                                          • mickym
                                            @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
                                            2372722
