    • Damrak2022
      @mickym Ja, muss nur kurz überlegen, denn Control X war es nicht. Da passiert nichts.
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Alternativ mit Control O Speichern - das siehst DU doch unten im Editor.
        Ich hab nur keine Ahnung ob Dein Mac das macht - der hat glaub keine Ctrl Taste oder die heißt anders.
        • Damrak2022
          @mickym Bei mir sieht das etwas anders aus:
          • mickym
            @damrak2022 Ist aber die gleiche Tastenkobination Ctrl+X ist Exit und Ctrl+O ist Speichern.
            • Damrak2022
              @mickym Ist seltsam
              bei Control O bin ich hier gelandet:
              • mickym
                @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
                mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  @mickym
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
                  • Damrak2022
                    @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
                    • mickym
                      @damrak2022 Ist
                      Dann probiere mal Ctrl + Y
                      Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
                      • Damrak2022
                        @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
                        • mickym
                          @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                          Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                          cat settings.js
                          und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                          • Damrak2022
                            @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                            Nein sieht nicht so aus:
                            • mickym
                              @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                              cat settings.js
                              Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
                                  Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Mache ich doch:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Habe ich, ging aber nur mit sudo
                                            2369601
