    • Damrak2022
      @mickym Ist seltsam
      bei Control O bin ich hier gelandet:
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ja das mit Enter bestätigen
        mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym
          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Anschließend musst du trotzdem mit Ctrl-X verlassen
          • Damrak2022
            @mickym Oh Mann, ja dann lande ich wieder im vorigen Fenster, komme da aber nicht mit Control X raus.
            • mickym
              @damrak2022 Ist
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Dann probiere mal Ctrl + Y
              Du scheinst ja nicht mal eine deutsche Tastatur eingestellt zu haben.
              • Damrak2022
                @mickym Leider auch nicht. Aber ich war doch früher auch schon im Terminal und konnte speichern.
                • mickym
                  @damrak2022 Mach halt mal ein 2. Terminal auf und schau ob die Datei gespeichert wurde. - Wenn ja dann schließt einfach das 1. Terminalfenster.
                  Und ja sowas sollte alles funktionieren - aber Linux Spezialisten gibts hier andere an Board.
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                  cat settings.js
                  und schauen. ob die Änderungen in der Datei enthalten sind.
                  • Damrak2022
                    @mickym Am besten schließe ich das und fange nochmal ganz von vorne an.
                    Nein sieht nicht so aus:
                    • mickym
                      @damrak2022 na Du bist doch nicht im richtigen Verzeichnis
                      cat settings.js
                      Jetzt brauchst auch nicht mehr sichern - nur wenn vorher nicht gespeichert wurde - aber ich denke Du hast die Änderungen geschrieben.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, scheint gespeichert zu sein.
                        • mickym
                          @damrak2022 Na dann starte einfach den Node-Red Adapter neu - wenn das funktioniert - hast Du keine Fehler gemacht und das dunkle Theme sollte aktiv sein.
                          Du solltest aber trotzdem mal schauen, wie man Dateien mit nano editiert - das wirst immer wieder mal brauchen.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, ist dunkel. Muss mir die Einstellungen von meinem Iterm2 Editor nochmal vornehmen
                            • mickym
                              @damrak2022 Warum gehst Du nicht via ssh auf Deinen Raspberry?
                              • Damrak2022
                                @mickym Mache ich doch:
                                • mickym
                                  @damrak2022 OK dann ruf doch mal raspi-config auf.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Habe ich, ging aber nur mit sudo
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja das passt schon - aber schau halt ob Du unter 5 Localisation Options richtig eingetragen hast.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Da muss ich DE UTF auswählen, richtig?
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja wo das Sternchen ist - war das nicht richtig?
                                          Also de_DE UTF8
                                          Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Nein das war bei EN, aber wie nehme ich das raus und bei DE rein. Mit Enter bin ich aus dem Fenster direkt draußen
                                            Ich habe es
                                            2369771
