    • Damrak2022
      @mickym Ja, funktioniert
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Na dann öffne halt nochmal nano im Homeverzeichnis - da kannst nichts kaputt machen.
        • Damrak2022
          @mickym Ich habe zwar schonmal von nano gehört, es aber aus Unwissenheit noch nie geöffnet:
          • mickym
            @damrak2022 Na wie hast du denn dann Dateien editiert und kannst Du das Programm nun mit Ctrl-x verlassen?
            • Damrak2022
              @mickym Ich habe Iterm2 geöffnet und mich darüber per ssh angemeldet und dann dort alles gemacht
              Bei Control X passiert nichts
              Bei Control O = müsste ich einen Dateinamen zum speichern eingeben
              • mickym
                @damrak2022 Ich weiß nicht was Iterm2 ist. Mach mal Ctrl und kleines x. Warum iterm überhaupt - kannst Du nicht einfach über ein normales Terminal oder wie das beim MAC heißt .- eine ssh Sitzung aufmachen?
                So gut ich Apple bei iphones und iPads finde - um so mehr bin ich froh einen normalen Win PC zu haben -
                Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  @mickym Keine Chane
                  Hier eine kurze Info
                  • Damrak2022
                    @mickym Doch kann ich
                    • Damrak2022
                      @mickym Habe es gerade über das hauseigene Terminal versucht. Zugriff kein Problem, aber Control X geht nicht
                      • mickym
                        @damrak2022 OK dann kann ich leider auch nicht weiter helfen - aber vielleicht solltest Du da mal Hilfe suchen. Mach halt unter OFF Topic einen neune Thread auf. Vielleicht kann Dir ein Apple User ja helfen.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ist okay, das einzige was mich wundert ist das in der raspi config noch ein zusätzlicher Eintrag steht, den ich in der Liste aber nicht finde, um ihn abzuwählen:
                          • mickym
                            @damrak2022 Dann schau halt nochmal ob Du noch wo anders ein Sternchen hast. Wenn man googelt kann das en-US sein - schau halt mal dass das alles weg ist.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, bin auch schon am schauen
                              • Damrak2022
                                @mickym Mal wieder eine Anfängerfrage:
                                Warum funktioniert der Flow nicht. Ich wollte meinen Ventilator,bzw. den Shelly abhängig von der Temperatur ein bzw. ausschalten.
                                Der Switch ist so konfiguriert:
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na Du schaltest den Ventilator sicher nicht mit dem Kommando 23.56 ein oder aus. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nein, ich überlege noch ein wenig
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Na viel zu über legen gibts da nicht. ich denke mal Du hast einen Datenpunkt im Shelly Adapter mit dem Du mittels true oder false ein und ausschaltest. Jedenfalls nicht mit 23.56 oder auch nicht mit 22.12 oder 23.03.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Der Temperatursensor liefert mir einen Wert, momentan 23,53 und wenn der Wert kleiner als 26 ist soll der Shelly ausgehen, wenn der Wert über 27 ist soll der Shelly angehen.
                                        Jetzt habe ich seit 10 Minuten mein Fenster offen, aber der Wert ändert sich nicht. Auch nicht nach einem Neustart des Zigbee Adapters. Kann das daran liegen, das ich die Sensoren im Zigbee Adapter umbenannt habe.
                                        Vor dem Neustart des Adapters war das WLAN Symbol grün
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nö eigentlich nicht. Nimm ihn mal in die Hand und schau, ob der Wert sich dann ändert.
                                          Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, dann ändert er sich
                                            2375988
