    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      gyle @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter hast du schon eine Idee, wann du den fehler beheben willst?
      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @gyle last edited by
        @gyle
        Auf GitHub ist er schon behoben. Ich veröffentliche die Adapter nach dem ich sie auf adapter-check.iobroker.in getestet habe. Dieser funktioniert aber momentan nicht. Eine issue habe ich schon eröffnet, aber keine Antwort bis jetzt erhalten.
        MfG Dirk Peter
          bimmi last edited by
          Ich habe eine Umfrage gestartet für eine Erweiterung dieses Adapters um eine automatische Düngereinspritzung.
          Falls Interesse besteht:
          https://forum.iobroker.net/topic/56717/sprinklecontrol-adapter-automatisches-düngen-umfrage
          Gruß Christoph
            SaschaS last edited by
            @dirk-peter Kannst du mir/uns kurz schildern, wie sich die Werte aus dem Log zusammensetzen: 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]
            6.9mm müsste der Wert der Wettervorhersage aus rainToday sein. Die restlichen sind mir unbekannt.
            Ich frage, da korrekterweise der Kreis "Rasen_Oben" ausgesetzt wurde, der nächste Kreis "Rasen_Küche" aber nicht.
            2022-09-03 03:00:00.064  - info: sprinklecontrol.0 (30064) Rasen_Oben: Start verschoben, da Regenvorhersage für Heute 6.9 mm [ 0.08 (4.880000000000001) <= 4 ]
            2022-09-03 03:00:00.158  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 27732
            2022-09-03 03:00:00.178  - info: javascript.0 (10340) script.js.SprinkleControl.SprinkleControl_Hilfsfunktion: SprinkleControl startet Bewässerung Rasen_Küche
            2022-09-03 03:00:00.221  - info: sprinklecontrol.0 (30064) Set (calculation) ID: Rasen_Küche, value: true, duration: 59:24
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @SaschaS last edited by
              @saschas sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
              Hallo, hier die Werte und ihre Bedeutung:
              • 6,9 mm
              • 0,08 => .actualSoilMoisture unter Objekte lag bei 1% (unterste Grenze) 8 x 1% = 0,08
              • 4.880000000000001 => 0,08 + 6,9 - Schwellwert für Regenvorhersage aus der Konfiguration, bei dir wahrscheinlich 2,1
              • 4 => In deiner Konfiguration steht wahrscheinlich unter maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung = 8 und der Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in % = 50%. Daraus resultiert der Einschaltpunkt 8 x 50% = 4
              MfG Dirk Peter
                sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
                @dirk-peter
                bekomme immer diesen Warn:
                sprinklecontrol.0
                2023-02-20 08:55:29.609	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_6 in Ventil_6 does not deliver correct values!
                sprinklecontrol.0
                2023-02-20 08:55:28.292	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_5 in Ventil_5 does not deliver correct values!
                sprinklecontrol.0
                2023-02-20 08:55:27.090	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_4 in Ventil_4 does not deliver correct values!
                sprinklecontrol.0
                2023-02-20 08:55:25.929	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_3 in Ventil_3 does not deliver correct values!
                sprinklecontrol.0
                2023-02-20 08:55:24.764	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_2 in Ventil_2 does not deliver correct values!
                sprinklecontrol.0
                2023-02-20 08:55:23.456	warn	The bistable sensor 0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1 in Ventil_1 does not deliver correct values!
                  "common": {
                    "name": "Feuchte_Sensor_1",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1654759418133,
                  "_id": "0_userdata.0.Bewaesserungssensor.Feuchte_Sensor_1",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                  Hallo Sigi,
                  wie die Meldung sagt, wird ein Signal von einem bistabilen Sensor erwartet. Also true oder false!
                  Dein Feuchtesensor liefert aber einen Wert vom Typ "type": "number"! Daher die Fehlermeldung.
                  Die Frage ist jetzt, was für einen Sensor verwendest du Bistabil (type "boolean", true/false) oder Analog (type "number", Wertebereich entsprechend der Bodenfeuchte).
                  MfG Dirk Peter
                    @dirk-peter
                    Aha, das ist ein Dummy DP!
                    • Dirk Peter
                      Hallo, was meinst du mit Dummy DP? Welche Werte bzw. Datentype liefert denn dein Bodenfeuchte-Sensor.
                      MfG Dirk Peter
                        @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                        MfG Dirk Peter
                        Ich habe keinen Garten und alle DP sind nur Virtuelle DPs , zur Erstellung einer VIS.
                        • Dirk Peter
                          @sigi234 Verstehe! Dir eine schöne Woche Dirk Peter
                            tiego last edited by
                            Sorry das Ich mich hier mal anhänge,...
                            aber Ich steh auf der Leitung und verstehe die Einstellungen nicht ganz,... 😞
                            Soll Ich bei "Bewässerungszeit in min" die Zeit einfügen welche benötigt wird um "maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm)" zu erreichen?
                            z.B. Ich brauche 40min um 10mm zu erreichen. Da es sich um eine Rasen handelt steht in der Anleitung 14mm, somit wäre dann 56min einzustellen?
                            Oder als Beispiel kann mir jemand die Idealen Werte für einen Rasen mitteilen? je mm brauche Ich 4min Ventil auf.
                            vielen dank und sorry für die blöden frage
                            • Dirk Peter
                              Dirk Peter @tiego last edited by
                              @tiego Hallo tiego, ich habe dir die daten mal eingetragen!
                              MfG Dirk Peter
                                tiego @Dirk Peter last edited by
                                @dirk-peter Danke,
                                also ist die "Bewässerungszeit in min" die Zeit bis 10mm auf den Rasen liegen.
                                • Dirk Peter
                                  @tiego sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                                  Ja.
                                  Erklärung des Ganzen
                                  Die maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung in (mm) steht auf 14 mm. Werden 50% (Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %) von diesem unterschritten, also nach einer Verdunstung von 7 mm, so wässerst du jetzt mit 10 mm nach. Denke auch daran das je weiter die 50% unterschritten wurden, sich die Bewässerungszeit proportional verlängert.
                                  Ich würde das ganze erstmal so laufen lassen und dann anpassen je nachdem wie der Rasen sich entwickelt.
                                  Falls du einen Flachwurzelnden Rasen (z.B. Poa supina) hast, so solltest du die "maximale Bodenfeuchtigkeit nach der Bewässerung" und die "Bewässerungszeit in min" verkürzen.
                                  MfG Dirk Peter
                                    @dirk-peter Danke für die ausführliche Erklärung.
                                    Ich werde es jetzt Testen und hoff ich kann bei Fragen auf dich zukommen.
                                    Hast du zufällig auch eine Lösung für einen Tiefbrunnen bei dem der Wasserstand oft knap ist?
                                    z.B. mein Brunnen hat jetzt gerade 31cm Wasserstand, wenn ich bewässere fällt er nach zirka 25min auf 5cm ab und die Pumpe bzw. Bewässerung müsste für 10-15min (oder besser, abschalten bis der Wasserstand wieder auf den Wert x kommt). Danach wieder bewässern usw. bis es den Wert der Kreise erreicht hat. Ich habe eben keine andere Wasserquelle da das umschalten von Trinkwasser im selben Kreis Gesetzlich nicht zulässig ist,...
                                    • Dirk Peter
                                      @tiego Nein, dies kann der Adapter nicht. Es steht zwar auf der To-Do-Liste, aber momentan komme ich nicht dazu sie umzusetzen.
                                      MfG Dirk Peter
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Dirk Peter last edited by Scrounger
                                        @dirk-peter
                                        Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Bin gerade dabei den einzurichten und dann entsprechend zu testen.
                                        Welcher Wert wird für den Niederschlagssensor benötigt, die aktuelle Regenmenge oder die Regenmenge pro Stunde / Tag?
                                        Bzgl. Pumpeneinstellung:
                                        • Steuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
                                        • Hauptpumpe: Gibt es bei mir auch nicht, die Ventilbox hängt direkt an der Wasserleitung, was sollte ich hier machen?
                                        • Dirk Peter
                                          Dirk Peter @Scrounger last edited by
                                          @scrounger sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                                          Hier wird die Regenmenge/Zähler erwartet (Tag/Monat/Jahr) Was du gerade zur Verfügung hast. Bei HomeMatic wird bis 999 gezählt und dann zurückgesetzt.
                                          • ListenpunktSteuerspannung der Ventile: Gibt es bei mir nicht, muss hier was eingetragen sein - dummy datenpunkt z.B. ?
                                          Das Feld einfach leer lassen, wenn es nicht benötigt wird.
                                          MfG Dirk Peter
                                            bszw last edited by bszw
                                            ich hab seit neustem das Problem, dass die Werte von calculated soil Moisture in % nach einiger Zeit einfach (null)% werden. Nach einem Adapterneustart, läufts dann wieder für ne Stunde oder auch länger. Dann wird es wieder (null)%. Woran kann das wohl liegen? Ich hab zum testen eine zweite Instanz angelegt und nur einen Bewässerungskreis eingerichtet, aber gleiches Problem auch hier.
                                            Version ist 0.2.13
                                            Viele Grüße
                                            Björn
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37856
