    4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
      denn egal was ich einstelle, das verhalten ist immer gleich
      ich weiss gar nicht ob der Adapter das schon unterstütz(ich meine etwas gelesen zu haben im anderen Thread)
        toralt last edited by
        @liv-in-sky ich meinte den Schieberegler in den Details bei zigbee2mqtt. Wenn man den bewegt springt er von 0 (was offensichtlich 10 bedeutet) auf 34. werte unter 10 kann ich senden, stehen im zigbee2mqtt adapter objekt auch drinnen, aber es ändert sich nichts an den 10 Sekunden.
          liv-in-sky @crunchip last edited by
          @crunchip @toralt
          aber auch der illuminance zeigt merkwürdiges an und läßt sich nicht wirklich einstellen
          @crunchip sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
          ja - das habe ich auch im hauptthread zu z2m gelesen
          • habe jetzt die lust verloren - ist halt ein normaler bwm und irgendwo kann ich ihn schon einsetzen - evtl außen im hauptflur - dort kann er dann wie ein normal-genutzter bwm arbeiten und zeigt die temp und lux an
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
            was heißt merkwürdig
            ich hab bei keinen BWM irgend etwas verstellt alles auf Standard gelassen(ausser die Temperatur korrigiert)
            sag ja mit radar fährst besser, vllt hast du ja ne Möglichkeit in deine vorhandenen sonoff´s etwas zu verbauen und zusätzlich mit abfragen in deinem Script
            https://www.youtube.com/watch?v=Pf9htj9A2wY
            https://www.amazon.de/TECNOIOT-HFS-DC06-5-8GHz-Microwave-Waveband/dp/B081J44XCK
            https://www.youtube.com/watch?v=9WiJJgIi3W0
              Linedancer last edited by Linedancer
              Es gibt einen Homematic IP Durchgangssensor, der Anzahl und Richtung der Personen erkennt die durch eine Tür gehen.
              siehe Hier
              Hab allerdings keine eigene Erfahrung dem Teil.
              Ja, ich weiß, günstig geht anders…
                @crunchip
                nee - leider nicht - hatte ich oben schon erwähnt - die schalten auch durch wände - ist also in meinem dachgeschoss nicht möglich
                hatte das alles schon mal getestet - die teile sind so sensible und nicht aussrichtbar oder einschränkbar (zumindest für mich nicht oder mit dem sensor, den ich testete(RCWL-0516)) - zum einem brauchen sie auch 5 sek, bis sie wieder auf falsch gehen und können schwer unter 3 meter reichweite eingstellt werden - das ist zu weit in meinem dachgeschoß
                evtl muss ich mal einen anderen sensor testen
                @linedancer sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                no way - 100 euro - da denk ich nicht mal drüber nach - trotzdem danke
                  der oben erwähnte
                  Sensing Distance: 3-20m(adjustable); Sensing Angle: right forward cone 360 degree; Sensing Time:2-120s(adjustable)
                  vllt finde ich auch noch was anderes
                    liv-in-sky @toralt last edited by liv-in-sky
                    @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                    Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise
                    UPDATE:
                    so schlecht war dein rat nicht - habe mittlerweile noch 2 bestellt und integriert - der vorteil von denen ist, daß sie sehr zuverlässig sind und sehr schnell reagieren - habe jetzt immer einen hue- sensor und einen rf sensor pro raum . der rf reagiert innerhalb der 10 sekunden, wenn es schnelle raumwechsel gibt und der hue für 10 sek geblockt ist - aber der erste auslöser ist eigentlich immer der hue und z.b. wird das licht im zimmer schneller eingeschaltet, als nur über die rf's
                      hat schon jemand erfahrung mit dem LD2410 Radar sensor ? https://www.youtube.com/watch?v=dAzHXpP3FcI
                      sollte auch bei dem problem helfen, wenn man sich unbeweglich im raum aufhält
                      oder damit
                      https://de.aliexpress.com/item/1005004961301451.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 33%2C03!15%2C53 €!!!!!%40211b441f16769664600075587e8160!12000031181544050!btf&_t=pvid%3A5c7028e2-fc63-4c00-abd1-91b7f4022213&afTraceInfo=1005004961301451__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1676966460&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu
                      z.b. https://www.youtube.com/watch?v=4v9Wnzn4W4c
                      Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Zarello
                        Zarello @liv-in-sky last edited by
                        Noch nicht, aber das wird sich bald ändern, gerade bestellt 😁
                        Vielen Dank für den Tipp 👍
                          liv-in-sky @Zarello last edited by
                          @zarello welche - den sensor alleine zum basteln oder das zigbee teil
                          Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Zarello
                            @liv-in-sky Den Sensor zum Basteln. Wird aber 'ne Weile dauern, bis das aus China hier ankommt.
                              @zarello ich weiß - den bluetooth oder den anderen
                              • Zarello
                                @liv-in-sky Genau diesen HLK-LD2410
                                  @zarello und dann mit esphome (ist immer so komplex - habe aber was gefunden https://github.com/rain931215/ESPHome-LD2410) oder tasmota ?
                                  • Zarello
                                    Zarello @liv-in-sky last edited by Zarello
                                    @liv-in-sky Cool, da gibt's schon was für ESPHome?
                                    Wenn das funktioniert nehme ich das, ESPHome ist meine bevorzugte Variante.
                                    Vermutlich mit 'nem ESP32, davon habe ich noch welche rumliegen.
                                    Was genau ich nehmen werde, dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das Teil hat 'ne serielle Schnittstelle, damit werde ich das irgendwie ansprechen können. Alles weitere kommt dann, wenn die Teile da sind und ich die Zeit dafür finde. (Aber den Link zu ESPHome-LD2410 habe ich mir auf jeden Fall mal gesichert 😄 ).
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @zarello wie sieht es aus bei dir - schon was angekommen - bei mir war es eigentlich recht flot
                                      habe es mit tasmota versucht - funktioniert mit esp32, aber den motion mode, muss ich immer von hand - sprich über app - manuel starten
                                      weiß nicht, ob du das gesehen hast https://forum.iobroker.net/post/952394
                                      • Zarello
                                        @liv-in-sky Bei mir sind sie heute angekommen. Mal schauen, wann ich die nächsten Tage dazu komme. In ESPHome habe ich den Sensor bereits in der normalen Doku entdeckt. Mal sehen, ob er auch schon im ESPHome-Adapter verfügbar ist.
                                          @zarello
                                          wie wenn ich es geahnt hätte 🙂 hoffentlich bist du erfolgreicher
                                          das einstellen der sensibilität und entfernung klappt sehr gut - wenn wir noch den motion (den out-pin) bei einem neustart automatish starten könnten,wäre das ein klasse senser
                                            @liv-in-sky ah, es geht um den sensor?
                                            https://youtu.be/gavNLI72IKI
                                            3903
