    4. JavaScript
    5. IP Adresse per mqtt an ioBroker senden?
      Beowolf last edited by
      ich hätte gerne, das meine Wemos D1 minis ihre IP Adresse an ioBroker senden. Auf den minis laufen kleine Programme die Sensordaten schon per mqtt an ioBroker übermitteln.
      Was muß ich mit in die Skripte einbauen, damit das funktioniert?
      Manfred
        arteck Developer Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in IP Adresse per mqtt an ioBroker senden?:
        die ip... würde ich sagen wenn du diese haben willst..
        ansonsten.. ist meine Glaskugel zur Politur und somit kann ich in deine scripte nicht reinschauen
          Ok, dann frage ich mal anderas.
          Hiermit
            // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
            Serial.println("");
            Serial.println("WLAN verbunden.");
            Serial.println("IP Adresse: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());
          bekomme ich im seriellen Monitor die aktuelle IP-Adresse von meinem Wemos angezeigt.
          Jetzt möchte ich, das mir diese IP-Adresse per mqtt an iobroiker übermittelt wird.
          Ich hoffe es wird verständlicher was ich möchte?
          wenn ich da so mache
              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Aussen/Info/IP Adresse", WiFi.localIP());
          bekomme ich eine Fehlermeldung.
          arteck Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            die da währe...
            und poste das gesammt Script von dem D1.. kein plan was du da machst
            • Rene55
              Rene55 @Beowolf last edited by
              @beowolf Hallo Manfred, ich hab es bei meinen Sensoren so gelöst:
              String localIP = WiFi.localIP().toString().c_str();.
              Das schicke ich dann per RestAPI oder MQTT an den ioBroker.
              LG
                Beowolf @Rene55 last edited by
                @rene55
                Ich habe das hier eingebaut
                void reconnectToMQTT() {
                  if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                    Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Aussen/alive", "0");
                    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Aussen/Info/IP Adresse", (localIP));
                    mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Aussen/Frischwasserventil");
                    mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Aussen/Essigdosierer");
                  } else {
                    Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                    Serial.print(mqttClient.state());
                    Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                    // Wait 5 seconds before retrying
                    delay(5000);
                Dann kommt diese Meldung
                no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [39], String&)'
                  das kann weg
                  und das eretzen
                  durch
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Aussen/Info/IP Adresse", (char*) WiFi.localIP().toString().c_str());
                  • Rene55
                    @beowolf Den Wert 'localIP' kannst du dir aber ausgeben lassen, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob im Topic von MQTT Leerzeichen erlaubt sind.
                      Alles gut - eingebaut - aufgespielt - läuft.👍 👍 👍 👍 👍
                      Vielen Dank
