blockly Geschirrspüler fertig
@paul53 sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
@djmarc75 sagte: am obigen Blockly solls nicht liegen.
Vielleicht wird zu schnell hintereinander getriggert?
Besser so:Ja werde ich mal probieren
@djmarc75 sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
@horst-böttcher wie üblich wenig Infos von Dir, ABER
kannst Du prinzipiell per Blockly Nachrichten per Whatsapp versenden? Weil am obigen Blockly solls nicht liegen.
also mit einer lampe hat es geklappt
@horst-böttcher sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
? verstehe ich jetzt nicht ganz - zeig mal dieses Blockly mit der Lampe bitte.
Wäre es dann nicht cleverer gewesen das Blocky so auszurichten , dass er eine Nachricht verschicken „muss“ bevor Du dafür einen Thread eröffnest?
Die Bedingung des Blockly oben war vermutlich nicht erfüllt.
@paul53 ja damit ging es jetzt dank euch allen
@horst-böttcher sagte in blockly Geschirrspüler fertig ** Gelöst **:
Besser so:Jo hab ihn probiert geht auch nur hört es nicht auf mir sagen das sie fertig ist bekomme jetzt alle 10 Minuten eine WhatsApp
@horst-böttcher wie wäre es wenn Du uns das Blockly mal zeigen würdest ????
@horst-böttcher sehr witzig....
DEIN BLOCKLY wie es komplett aussieht !
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="Zgql;yuDe,,:_rAX3C)V" x="-787" y="-1062"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="c]/3;=1!sN4{)CPfzNxZ"> <field name="oid">alias.0.Räume.Küche.Geschirrspüler.ELECTRIC_POWER</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2.=*?9hOO8@[JUQjgEtd"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="$,`3SVGb6e[(fPpnn^)8" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="N%3[!vZe~#_e$[Zj#[_r"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="`wxd*`Tdf[[DdLHEAhU@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="m=3xbU9e)C@9fHx}M(Y4"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="9|IlC!!)^C3Q=q0OX(|e"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="_}M}$`|{R+`m$Z47iQ**"> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B$dRs@2M_!}(5ld1L0^Z"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="whatsapp-cmb" id="Z(83avZ`czKGke;(n*Fm"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="-AShCkK[syZLZ1F7/oz["> <field name="TEXT">Achtung Der Geschirrspüler ist fertig und möchte ausgeräumt werden</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
@horst-böttcher sagte: bekomme jetzt alle 10 Minuten eine WhatsApp
Dann ist der Grenzwert zu niedrig.
ich kann zwar zum Blockly nichts beitragen, aber der device-reminder Adapter läuft hier perfekt für diesen Zweck. Ich weiß aber nicht ob er WhatsApp unterstützt.
@watcherkb sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
nein leider nicht
