    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MarcusH last edited by
      @marcush Mehr als 3 Erzeuger passen leider nicht hin.
      Für den 2. Punkt kannst Du Wechselanzeige nutzen.
      • wendy2702
        wendy2702 @Winni last edited by
        @winni sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        @wendy2702 Danke, aber irgendwie funktioniert das nicht, oder ich mach was falsch 😞
        Keine Ahnung. Mal anderen Browser probiert. Bei mir klappt es.
        Kann leider kein GIF hochladen um es zu Zeigen.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Winni last edited by
          @winni 2023-02-21 11_56_52-patio-heater - Material Design Icons - Pictogrammers.png
          Das dann in Notepad oder andere Textanzeige:
          Und dort alles aus "d" kopieren.
          • Winni
            Ahhh, danke euch. Mit soviel Unterstützung und einem anderen Browser (Chrome anstelle Opera) hat es funktioniert.
              MarcusH @SKB last edited by
              @skb Schade
              Wechselanzeige habe ich versucht, leider wird in der Anzeige dann nichts gewechselt. Es wird bei mir immer nur der erste Wert angezeigt. Habe es auch mit verschiedenen Browsern versucht, immer das selbe.
              • SKB
                @marcush Du musst die Anzeige auch aktivieren. Dann klappt es auch 😉
                  @skb Ich hab die Beschriftung und den Datenpunkt in den Felden der wechselnden Anzeige eingetragen. Wo muss ich dann noch was aktivieren?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @MarcusH last edited by
                    @marcush sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      MarcusH @wendy2702 last edited by
                      ahhhh, danke sehr 🙂
                      Dann fehlt mir hier nur noch die Möglichkeit dies auch als Wh oder kWh an zu zeigen.
                      Am Grid eventuell die Möglichkeit 2 Werte zu haben für Bezug und Einspeisung.
                      An sonsten sehr zufrieden, vielen Dank für die Arbeit
                      • da_Woody
                        da_Woody @MarcusH last edited by
                        @marcush sorry, nix gegen dich. aber langsam werd ich sauer. mit jeder erweiterung wird der adapter unübersichtlicher.
                        es wurde schon auf 3 erweitert. selbst wenn 4 möglichkeiten geboten werden könnte, kommt der nächste, der 5 haben will.
                        wo ist das problem mit mehreren instanzen zu arbeiten?
                        Bei Verbrauchern und Erzeugern hätte ich gerne noch die Möglichkeit die kWh des Tages an zu zeigen.
                        das liegt an dir und deiner visu. hat mit dem adpater nichts zu tun.
                        wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                          @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                          Brrrrr..... ruhig Brauner. 😀
                          Fragen und wunsch äußern ist doch OK. Am Ende entscheidet @SKB ob, oder ob nicht.
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            MarcusH @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Na wenn du sauer werden magst dann ist dein Problem 😉
                            Ich habe und hatte nicht die Absicht jemanden zu ärgern.
                            Es war eine Frage...mehr als 3 Erzeuger geht nicht. Passt, dann muss ich an der Stelle improvisieren.
                            Ich dachte hier kann man Anregungen oder so geben, das habe ich nicht gemacht. Nicht umsetzbar, dann ist das fein.
                            Mit den kWh Stunden ist kein Problem meiner Visu. Wenn ich den Wert als wechselnder Wert eintrage, dann werden dennoch im Energiefluss W angezeigt.
                            Aber auch hier kann ich mir behelfen wenn ich weiß dass es das im Adapter nicht gibt.
                            Und nochmal am Schluss, vielen Dank an die/den Entwickler für die Arbeit
                            SKB da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                              bin ich ja noch. 😉
                              aber, da kommen "fragen und wünsche" die schon bequatscht wurden.
                              ein adapter ist fürs daten bereitstellen zuständig, nicht für die endgültige visualisierung. auch wenn da viel geboten wird.
                              lesen, verstehen und auch was probieren ist auch nicht verboten. darum ja mein hinweis auf mehrere instanzen.
                              mich fröstelts halt nur, wenn ich täglich die postings von shutter-control lese. irgendwann wirds nicht mehr "konfigurierbar"
                              • SKB
                                @marcush Es wird noch eine Erweiterung geben, wo man die Einheit des Wechsel-Wertes anpassen kann.
                                Das ist kein Problem.
                                Auch wird es noch ein paar Veränderungen geben, die aber nicht zu großen Veränderungen führt, damit @da_Woody nicht komplett aus der Hose springt 😉
                                Alles gut mit Wünschen und Vorschlägen - nur muss man halt auch "die Kirche im Dorf lassen" - Du kannst Dir gerne mal die aktuelle Liste auf Github anschauen, was die Leute so haben möchten. Da bin ich manchmal schon ein wenig perplex ...
                                Issue-Liste: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/issues
                                da_Woody BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • da_Woody
                                  @marcush nicht umsonst hab ich
                                  sorry, nix gegen dich. geschrieben... 😉
                                  hmm, auch wenn dein DP kWh angibt? du hat aber recht, man kann nur zwischen W und kW umstellen. IMHO ist das aber dann wieder eine frage deiner visu...
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                    ausziehen.gif keine angst. ich leb am land und hab nix gegen wiederkäuer. fool.gif
                                    mir gehts im prinzip ja nur darum, das du dich nicht in 1000 sonderwünsche mit dem geilen teil verstrickst!
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @SKB last edited by BananaJoe
                                      ... wenn dann noch der Punkt kommt wo die Leute nicht mehr fragen sondern fordern ... und meckern das der Support schlecht ist ...
                                      Ich habe schon Anrufe an privat bekommen wegen "Fehlern" in Anleitungen auf meiner Homepage oder wegen Sonderwünschen an Freeware-Programmen die dringend sofort umgesetzt werden müssen (vom IT-Leiter einer Krankenhauskette). Beim Hinweis das er mich ja gerne bei meinem Arbeitgeber buchen kann (bin Consultant) oder er es selbst ändern könnte, der Quellcode steht ja mit auf der Seite, war es dann vorbei.
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • da_Woody
                                        @skb weil ich gerade so banane2.gif drauf war, hab ich endlich ein bißchen erweitert...
                                        nachdem ich die umstellung auf fronius-solarweb doch geschafft habe...
                                        aus der heizung hab ich auch die werkstattheizung rausgenommen. hat ja einige verwirrt... Cheerlie.gif
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Sieht doch prima aus 😉
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe In der Tat. Quasi alles für "lau" haben wollen und dann große Forderungen stellen ...
                                            1.3k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1174206
