    4. BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr
      holgerwolf @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Das ist mein Slave System nur für BLE und läuft auf nem Raspi Zero. Sorry, die Info hatte ich vergessen.
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Ist der Sonderfall für armv6. Das passt.
          holgerwolf @Thomas Braun last edited by
          Ich habs so nicht hinbekommen.
          Dachte ich installier jetzt erstmal die neuen node.js Versionen und dann den ble Adapter.
          Jetzt bringt der aber beim Starten den Error "noble.on is not a function". Die zusätzlich benötigten Libraries (bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin) hatte vorab installiert. rebuild habe ich auch ohne Fehler erneut ausgeführt.
          Zu dem noble.on Fehler finde ich überhaupt nix...
            TDCroPower last edited by
            ich häng mich mal hier dran, meine BLE Datenpunkte werden aktuell ebenfalls nicht aktualisiert.
            Nutze aktuell auch das Docker Image 7.2.0 mit NodeJS v16.18.1
            root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# npm la object-assign
            npm ERR! Cannot read properties of undefined (reading 'description')
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-12-20T23_31_09_035Z-debug-0.log
            root@rpi4-8GB:/opt/iobroker# uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            aarch64
            Docker-Installation
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.1
            v16.18.1
            8.19.2
            4.0.24
            root
            root
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
            nodejs:
              Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              Thomas Braun Most Active @TDCroPower last edited by Thomas Braun
              @tdcropower
              npm ls object-assign
              Und warum Docker auf einem Raspberry 4? Manche Dinge werde ich wohl nie verstehen...
              Meld dich wenigstens nicht als root an, beim Raspberry gibt es ja eine User-Verwaltung.
                holgerwolf @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf sagte in BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr:
                @AlCalzone
                Hast du noch ne Idee zu dem noble Error? Habe das Gefühl, dass durch die Neuinstallation direkt mit 16.x irgendwas fehlt. Vielleicht installier ich nochmal neu mit ner alten Node Version und dann erst die Updates... Betrifft zum Glück nur den Slave für den Aussensensor.
                  holgerwolf @holgerwolf last edited by holgerwolf
                  Da am wohl Einiges durch das node Update durcheinander. Es gibt eine neue Version vom ble Adapter auf Guthub:
                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                    Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by
                    Naja, alte Deps wohl. Muss natürlich auch regelmäßig nachgezogen werden.
                      TDCroPower @Thomas Braun last edited by TDCroPower
                      @thomas-braun ganz einfach, durch Docker bleibt das Raspberry OS soweit fast komplett original und kann ohne Probleme aktualisiert werden ohne das irgendwie was zerschoßen wird.
                      Hatte damals einen OrangePi auf dem Unifi Controller nicht installiert werden konnte, da einige Abhängigkeiten auf Armbian nicht vorhanden sind/waren... welche habe nicht mehr im Kopf, war aber ein Krampf diese zu lösen.
                      Da bin ich damals auf Docker umgestiegen und will es NIE mehr missen.
                      Ich kann meine docker-compose Config auf jeden Host/OS umziehen und es läuft sofort.
                      Gerade bei ioBroker ist es so simpel vor einem Update ein Fullbackup zu erstellen, indem man einfach den Container stoppt, das Container Verzeichnis kopiert und dann seine Spielereien testet... falls was kaputt geht einfach das Verzeichnis wieder zurück rollen und alles ist prima... dauert nur einige Sekunden!
                      Vertrau dem BackItUp Adapter bei sowas nicht mehr zu 100%, hat oft mal nicht alles funktioniert, wenn man ein Backup wieder einspielen wollte (das Yahka Adapter Files Problem zum Beispiel 😉 ).
                      Zum User root, dieser ist nur im Container eingeloggt, ist der default wenn man per Portainer in den Container sich einloggt... aber für dich gerne als iobroker User der im Container eigentlich genutzt wird...
                      iobroker@rpi4-8GB:~$ pwd
                      /opt/iobroker
                      iobroker@rpi4-8GB:~$ ls -l
                      total 672
                      drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Apr  6  2022 backups
                      -rwxrwxrwx   1 iobroker iobroker    131 Mär 30  2022 INSTALLER_INFO.txt
                      lrwxrwxrwx   1 iobroker iobroker     22 Mär 30  2022 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                      -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Dez 21 01:06 iobroker
                      -rwxr-xr-x   1 iobroker iobroker    178 Dez 20 23:54 iobroker.bak
                      drwxrwxr-x  11 iobroker iobroker   4096 Dez 21 16:04 iobroker-data
                      drwxrwxr-x   2 iobroker iobroker   4096 Dez 21 16:30 log
                      drwxrwxr-x 593 iobroker iobroker  24576 Dez 21 01:12 node_modules
                      -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker    987 Dez 21 01:12 package.json
                      -rw-rwxr--   1 iobroker iobroker 633949 Dez 21 01:12 package-lock.json
                      iobroker@rpi4-8GB:~$ npm ls object-assign
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.ble@0.13.1
                      │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-18
                      │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-9
                      │     └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                      │       └─┬ npmlog@5.0.1
                      │         └─┬ gauge@3.0.2
                      │           └── object-assign@4.1.1 deduped
                      └─┬ iobroker.zigbee@1.8.9
                        └─┬ zigbee-herdsman@0.14.80
                          └─┬ mz@2.7.0
                      • SpikeNbg
                        SpikeNbg last edited by
                        @tdcropower Dein Post ist zwar schon älter, aber ich hab grad das gleiche Problem und bin durch die Suche drauf gestoßen.. Bei mir werden ebenfalls die Werte (z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit) vom ble nicht aktualisiert, wobei der rssi Wert z.B. schon aktualisiert wird.
                        Habe dazu jetzt gesehen, dass es einen Bug gibt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/518
                        (hier nur zur Info, wenn jemand ebenfalls auf das Problem stößt und sich, wie ich, an den Bug für Updates dran hängen will) 🍻
                        t1m02k16 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                        open Verbindungs- und aktualisierungs Probleme #518
                        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • werner2000x
                          werner2000x @SpikeNbg last edited by
                          @spikenbg Ich habe jetzt auch nach update auf bullseye und Node auf v16 Probleme mit dem BLE Adapter.
                          Es kommen keine Geräte herein. der "driverstate steht auf "powerOff" und connection auf "fail".
                          ble_log.txt
                            Thomas Braun Most Active @werner2000x last edited by Thomas Braun
                            @werner2000x
                            setcap durchgeführt? Siehe Readme des Adapters.
                            rfkill
                            sagt?
                            • werner2000x
                              werner2000x @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun ```
                              rfkill
                              ID TYPE DEVICE SOFT HARD
                              0 wlan phy0 blocked unblocked
                              1 bluetooth hci0 blocked unblocked
                                @werner2000x
                                rfkill unblock bluetooth
                                ggf. mit
                                sudo rfkill unblock bluetooth
                                • werner2000x
                                  @thomas-braun sagte in BLE Adapter funktioniert nach Node Update auf v16 nicht mehr:
                                  Ja, Danke. Der Adapter ist jetzt grün und sucht nach Geräten. 😉
                                  1.0k
                                  1051
