    4. Welche CAM für Innenraum
      crunchip Forum Testing Most Active @Wolfshunter last edited by
      @wolfshunter nahezu fast jede Cam lässt sich irgendwie einbinden, pauschal kann man darauf keine Antwort geben.
      https://www.testberichte.de/kleine-hausanlagen/3510/ueberwachungskameras/indoor-ueberwachungskameras.html
        Wolfshunter @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ok,
        doch worauf muß ich dann beim Kauf achten? Möchte halt nichts kaufen was am ende dann
        nur über die Hersteller App funktioniert.
        • wendy2702
          wendy2702 @Wolfshunter last edited by
          @wolfshunter Naja,
          ich gehe davon aus du willst den Innenraum überwachen wenn niemand zu Hause ist?
          Dann muss du dir gedanken machen wie du von unterwegs das Bild bekommst.
          Mit bisschen Aufwand kann man das einrichten. Der Einfache weg ist natürlich die Cloud der Hersteller.
          Die meisten Kameras liefern eine Stream, denn kann man dann über verschiedene Wege in iobroker bekommen.
          Da musst du aber trotzdem vorher ein grobe Auswahl treffen und dann in die Technischen Daten schauen.
            Wolfshunter @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Danke Dir, auf was muß ich denn dann in den Technischen Daten achten? Habe hier was von
            rtmp gelesen und so. ist das gut wenn die Cam das macht oder sollte man auf andere Dinge
            mehr achten?
            • wendy2702
              @wolfshunter Die meisten Cams liefern streams die man eh nicht direkt in iob/vis (Browser Beschränkung) bekommt.
              Ob rtmp dazu gehört kann ich gerade nicht sagen da meine alle RTSP streams liefern.
              Eventuell wird, wenn verfügbar ein passender Adapter, oder zusätzliche Software (motioneye, Shinobi, etc.) erforderlich.
                badsnoopy667 @Wolfshunter last edited by
                @wolfshunter
                Die Frage ist ja, was will man mit der Cam genau machen?
                Ich habe die Eufy E210 Indoor Cam, die war nicht so teuer und braucht keine Bridge.
                Ich greife aber nicht auf das Video zu mit iobroker. Ich nutze den iobroker "nur" um den Datenpunkt ein und aus zu schalten, der die Überwachung aktiviert. Wenn ich nicht zuhause bin bekomme ich also über die Eufy App Push-Nachrichten wenn z.B. Bewegungen erkannt werden. Bin ich zuhause, wird die Überwachung deaktiviert.
                Das Video habe ich nicht in iobroker eingebunden. Das gucke ich mir dann in der App an.
                  Wolfshunter @badsnoopy667 last edited by
                  @badsnoopy667
                  Also ist es mit einer App nutzbar. Sowas suche ich ja nicht so ganz. Ich möchte schon das
                  wenn die CAM in Abwesenheit etwas entdeckt mir ein Bild sendet. Ich aber dann wenn ich
                  zu Hause bin das ganze im ioBroker habe um es dann mir anschauen zu können.
                    @wendy2702
                    Denke schon das es ok ist wenn ich für die Speicherung und Vorbereitung des Videos das ganze über
                    MotionEye aufbereiten muss.
                    Möchte halt das ich auch mal an den ioBroker eine Nachricht sende via Telegram und dann die CAM
                    eine Moment aufnahme macht. das ganze dann wieder über Telegram zurück sendet.
                    Ok dafür muß dann einiges Programmiert werden aber denke wichtig ist das es erstmal in den
                    ioBroker reinkommt über MotionEye oder ähnliches.
                    • wendy2702
                      @wolfshunter Ich habe zwar keine Indoor Cam aber bekomme zumindest bei Bewegung Bilder und Videos der Aussenkameras.
                      Denke das mit Telegramm lässt sich auch realisieren.
                        @wendy2702
                        Ok, dann werde ich mal schauen nach Passender CAM. Die ich dann erst hier Posten werde um
                        zu erfahren ob ich mit der im ioBroker oder ggf. MotionEye zufrieden werde 🙂
                        • wendy2702
                          @wolfshunter Im Prinzip sollte alles was hier steht auch mit Zusatz Software in iobroker gehen
                          https://www.ispyconnect.com/cameras
                          Habe allerdings noch nie nach Indoor Cameras da geschaut
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                            Ich habe zuhause drei Foscam - Cams die PTZ unterstützen. Die funktionieren wirklich gut und man kann Standbilder (z.B. alle zwei Sekunden) über die VIS aufrufen. Mit MotionEye laufen sie auch hervorragend und benötigen keine Cloud. Ich habe denen überhaupt den Internetzugang gesperrt.
                            Nachteil ist vielleicht, dass meine drei kein PoE beherrschen.
                            Für den Garten habe ich eine Reolink ohne PTZ. Könnte man ohne weiteres auch innen verwenden. Auch die funktioniert ohne Cloud mit MotionEye. Die hat PoE.
                              Wolfshunter @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              Danke Dir, ich werde mal schauen. Heute komme ich aber nicht mehr dazu 🙂
                              • Albert K
                                Albert K @Wolfshunter last edited by
                                @wolfshunter
                                Habe auch sehr viele Cams ausprobiert und komme doch immer wieder auf Foscam zurück da die eine sehr ausführliche CGI Referenz veröffentlichen mit der alle Funktionen der Cams mit integriertem Web Server von extern gesteuert werden können.
                                D.h. man kann recht einfach Blockly erstellen welche zB die Cams bei Abwesenheit automatisch scharf schalten und umgekehrt.
                                Alarm Bilder versenden die per Web Server Email, das reicht mir. Und im Vis reichen mir Snapshots im 2 Sekunden Abstand.
                                Die Cams sind durch die Offenheit auch mit vielen Überwachungs Systemen kompatibel, zB Surveillance Station.
                                Nein, ich bekomme nichts von Foscam 😀
                                Habe aber sogar 2 die seit über 10 Jahren im Einsatz sind.
                                448
