    4. Hardware für VIS Display
    • Endurance
      Endurance last edited by
      Hallo zusammen
      Aktuell nutze ich ein 22" Touchdisplay (iiyama ProLite TF2234MC-B7X (1920 x 1080 Pixels, 22")) und einen zweiten RaspberryPi 4 4G, der das VIS via Fullscreenbrowser anzeigt. Am Raspberry habe ich einen Bewegungssensor, der den HDMI Port bei Inaktivität vor dem Display deaktiviert.
      Zwei Probleme habe ich damit:
      1. Keine der Bewegungssensoren laufen gut. dh es wird ständig eine Bewegung erkannt, obwohl keine Bewegung stattgefunden hat. (Habe mehrere SR505 und einen SR501 mit verschiedenen Scripts probiert, es werden ständig "Fehlalarme" ausgelöst)
      2. Ist die Performance des Pi s zu schlecht, dass es beim Seitenwechsel im VIS immer zu einem ca. 2 sekündigen Delay kommt. (am iPad oder via Windows habe ich das nicht)
      Welche Hardware habt ihr im Einsatz, und habt ihr eine Idee mit was ich meine beiden Probleme lösen kann?
      wendy2702 liv-in-sky joergeli Zarello 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Endurance last edited by
        @endurance Mal mit htop oder top geschaut was der PI denn so „leistet“?
        Der muss die ganze Arbeit zum erstellen und Anzeigen deiner VIS machen. Wenn die also Umfangreich ist… kann er ins schwitzen kommen.
        Endurance 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Endurance
          Endurance @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 nein nur zum anzeigen. Laufen tut iobroker auf einem anderen PI.
          haselchen wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Endurance last edited by
            @endurance
            Wie sind die PIR verkabelt / angeschlossen ?
            Habe gerade gestern ne Menge Videos bezüglich der Dinger gesehen , auch wie man die Falschauslösungen behebt .
            • wendy2702
              @endurance sagte in Hardware für VIS Display:
              Ja, schon klar aber das rendern und bereitstellen des VIS hat der PI mit Touchpanel zu bewältigen und nicht der PI auf dem IOB läuft.
                liv-in-sky @Endurance last edited by
                @endurance welchen browser nutzt du - dr chromium hatte bei mir immer - also dauernd - eine hohe cpu last erzeugt - obwohl ich nur eine view im project hatte
                • joergeli
                  joergeli @Endurance last edited by joergeli
                  Verzögerung ist bei mir ebenfalls ein paar Sekunden.
                  Hardware: 24" Dell Touchscreen, Rspi4 4GByte, Chromium, direkte LAN-Verbindung.
                  Lt. top gibt es aber m.E. keine Auffälligkeiten?:
                  Ich habe aber keinen Bewegungsmelder dran, sondern muss den Touchscreen mit "Antippen" aufwecken.
                  Nach einer gewissen Zeit ohne Bedienung geht er wieder in den Energiesparmodus, d.h. der Screen wird schwarz.
                  liv-in-sky wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @joergeli last edited by
                    @joergeli findest du 25% nicht auch viel für einen browser ?
                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • joergeli
                      joergeli @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Hardware für VIS Display:
                      Naja, ist ja nur 'ne Momentaufnahme. Das schwankt so zwischen 17-25%.
                      Welcher Browser würde sich den besser eignen, auch in Bezug auf Performance bei ViewWechsel?
                        @joergeli habe das nie richtig durchgestestet (nutze den raspi nicht mehr als vis) und auch nix wirklich gutes im netz gefunden
                        man braucht ja auch den kiosk mode
                        das os könnte man mit 64bit testen und auch mal ubuntu oder was es da mittlerweile gibt
                        evtl könnte man ein android system auf dem raspi installieren und dann mal fully browser testen
                        ist halt viel aufwand, da mal durchzutesten 😞
                          @joergeli mein proxmox server mit u.a. motioneye und noch anderen lxc's braucht im durchschnitt unter 10 % - damit verglichen ist auch 17% sehr viel für eine einzelne anwendung
                          • Zarello
                            Zarello @Endurance last edited by
                            Es gab hier gerade einen Thread in dem ein Radar-Sensor (LD2410) vorgeschlagen wurde. Evtl. wäre der eine Lösung. Genaueres kann ich da aber erst in ein paar Monaten sagen, wenn die Hardware da ist und ich sie ausprobiert habe.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @joergeli last edited by
                              @joergeli Ich habe auf meinen beiden Displays Ubuntu mit Chrome laufen. Das wollte ich zum testen schon lange mal auf FF ändern.... da Chrome sehr viel Speicher belegt.
                              • joergeli
                                joergeli @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Hardware für VIS Display:
                                Na, da bin ich mal gespannt, obwohl mich eigentlich nur die paar "Gedenksekunden" beim Viewwechsel ein wenig stören.
                                Ob das aber am Speicherverbrauch liegt?
                                Ich hatte am Touchscreen auch mal 'nen Raspi 3 (1 GByte) dran, das hat dann teilw. bis zum kpl. Einfrieren von Chrome geführt.
                                • wendy2702
                                  @joergeli sagte in Hardware für VIS Display:
                                  Ö…. Könnte noch was dauern 🙂
                                  • joergeli
                                    No problem, ich hab's nicht eilig 😊
                                    • wendy2702
                                      Bin hier noch ne Antwort schuldig.
                                      FF habe ich nie zufriedenstellend ans laufen bekommen.
                                      Da meine beiden alten (2014) Tablets in letzter Zeit schonmal häufiger Schluckauf haben strebe ich eine Lösung mit Einplatinen PC und Touchscreen an.
                                      Wie macht ihr das mit Bildschirm an/aus und wie sieht euer Streomverbrauch bei den Monitoren aus die Ihr verwendet?
                                      879
