    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      @Homoran:
      Frage 2: Hast du das Widget in der Größe verändert? `
      • X
        xADDRx last edited by
        ja beim ersten mal habe ich die größe verändert….habe dann aber das widget wieder neu importiert und immer noch so.
        jetzt habe ich etwas rum gespielt..es sieht etwas besser aus siehe foto.Nur bekomme ich die eigene Nummer (eigenes Amt) nicht nach oben.
        Das obere durchgestrichene ist die verpasste Nummer, das untere die eigene.
          @xADDRx:
          ja beim ersten mal habe ich die größe verändert `
          Dann musst du auch noch die Schriftgröße verkleinern.
          Rainer
          • X
            Hallo Rainer,
            danke für die schnelle Antwort. Das mit der Schriftgröße habe ich versucht nur bringt das nicht viel. Erst wenn ich die Breite verändere wird die eigene Nummer nach oben verlegt, leider nur viel zu weit rechts. Wie bekomme ich (rot markiert) die Nummer nach links? Ich habe schon alles verändert.?
            Beni
              @xADDRx:
              Wie bekomme ich (rot markiert) die Nummer nach links? `
              gar nicht.
              Die Spalten sind zu schmal für deine Schriftgröße. Die externe Rufnummer hängt schon in der für die eigene Rufnummer gedachte spalte, dadurch ruscht die eigene Nummer eine Spalte weiter.
              Rainer
              • X
                ok danke, dann brauch ich nicht weiter suchen!
                Vielen Dank!
                PS:Kann man die auch nicht weglassen?
                Beni
                  Ist das Widget für den vCard-Adapter gedacht??
                  Ich denke das ist für den Fritzbox-Adapter.
                  Ich musste da auch erst die Schriftgröße anpassen.
                  Wo stellst du es denn dar?
                  ist da vielleicht ein Vergrößerungsfaktor / Zeichengröße am Bildschirm >100% eingestellt?
                  Rainer
                  • X
                    hab das Widget hier exportiert und bei mir importiert(https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?Brati)
                    Größe ist bei 100%.
                      Brati last edited by
                      @xADDRx:
                      Größe ist bei 100%. `
                      Kam mir doch gleich bekannt vor :), wollte gerade vom PC posten. Im Vcard sind die Spalten wie folgt eingestellt:
                      Ich denke mal da ist der Fehler.
                      Brati
                        Jetzt mal Schritt für Schritt!
                        Du benutzst den vCard Adapter (=Threadtitel!)? (ich nutze ihn nicht, kann dazu nichts sagen)
                        Du benutzst für die Anzeige das Widget das für den Fritzbox-Adapter vorgesehen ist.
                        Ich weiß nicht was und vor allem wie der vCard-Adapter ausgibt.
                        @xADDRx:
                        Wovon?
                        und meine Frage:
                        @Homoran:
                        Wo stellst du es denn dar? `
                        habe ich immer noch?
                        Das Ganze bezog sich auf das Gerät, mit dem du dir den View anzeigen lässt.
                        Rainer
                          Post-Überschneidung 😄
                          @Brati:
                          Ich denke mal da ist der Fehler. `
                          Ich auch.
                          Ich setze den vCard Adapter aber selber nicht ein und kenne daher die Konfiguration nicht, benötige dazu die Info von dem Fragenden, bekomme nur auf meine Fragen keine brauchbaren Antworten. 😞
                          Rainer
                            @Homoran
                            Kein Problem, war da aber schon ewig nicht mehr dran und hätte von unterwegs nix schreiben können.
                            Brati
                            • X
                              ja ich hab mich mal bedient 😄 😉 …
                              Also wenn ich den Schalter als Input benutze sieht das so aus:
                              • X
                                gehe ich auch output(wo ja dann die namen stehen) sieht das so aus.
                                PS: Sry leute, bin ein Anfänger :mrgreen: :mrgreen:
                                ich möchte nur das es so aussieht wie beim INPUT
                                  Kopieren ist ja erlaubt und hab auch so angefangen :).
                                  Probier mal mit den Werten im Adapter rum. Ich verwende "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh2" in der Anzeige. Es wird erst nach Anruf ein neuer Table erstellt. Eigentlich sollte es mit meinen Werten und Widget funktionieren.
                                  Grüße Brati
                                  • X
                                    huhu
                                    ich habe es hinbekommen.
                                    komischerweise hat der vcard adapter die einstellungen nicht weitergeleitet zu dem Objekt. Habe jezt Manuell geändert.
                                    Vielen Dank euch beiden für die Hilfe!!
                                      mikiline last edited by
                                      ist es irgendwie möglich die "0" mit einem z.B "+49" zu ersetzen?
                                      Wenn ich einen Anruf bekomme erscheint dieser mit einer "0" anstatt wie im Telefonbuch (vcard Datei) mit der +49.
                                      Somit werden auch die Anrufer nicht korrekt ersetzt…..
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Danke und Grüsse
                                      P-Ray 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P-Ray
                                        P-Ray @mikiline last edited by
                                        @mikiline said in Neuer Adapter vCard:
                                        Das Thema ist zwar schon alt, aber ich stand auch vor dem selben Problem. Vielleicht hilft das ja Jemanden.
                                        Hier meine Lösung (Skript via Cronjob automatisiert):
                                        #!/bin/bash
                                        wget -O a.vcf https://USERNAME:PASSWORD@DOMAN/remote.php/carddav/addressbooks/USERNAME/default?export
                                        wget -O b.vcf https://USERNAME:PASSWORD@DOMAN/remote.php/carddav/addressbooks/USERNAME/ADRESSBUCHNAME?export
                                        #Die zuvor heruntergeladenen vcards zu einer Datein verschmelzen
                                        cat a.vcf b.vcf > owncloud.vcf
                                        #Zeilen die "TEL;" beinhalten: +49 wird durch 0 ersetzt
                                        sed -i '/TEL;/s/+49/0/g' owncloud.vcf
                                        #Zeilen die "TEL;" beinhalten: Leerzeichen werden entfernt
                                        sed -i '/TEL;/s/ //g' owncloud.vcf
                                        Es werden zwei unterschiedliche Adressbücher (Gruppen) von meiner OwnCloud geladen und zu einer Datei verschmolzen. Anschließend wird bei den Telefonnummern +49 durch 0 ersetzt und die Leerzeichen werden entfernt.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @P-Ray last edited by
                                          Das Repository des Adapters vcard wurde (leider) von Github gelöscht.
                                          Der Adapter wurde daher auch aus den Repositories entfernt. Da (wohl historisch bedingt) der Maintainer das npm repository nicht für ioBroker freigegeben hat, ist eine Übernahme des Adapters (sofern dies bei einem seit Jahren nicht gewarteten Adapter möglich und sinnvoll ist) in den Communitybereich nicht trivial möglich.
                                          Sollte großer Bedarf an diesem Adapter bestehen, bitte melden - ich kann aber insbesondere aus zeitlichen Gründen nichts versprechen
                                          128
                                          26242
