    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      Der Import Befehl mit der Adresse kommt in scripts rein.
      Jetzt hat es Klick gemacht. Das war die Info die mir noch fehlte. Besten Dank!
        marsmännchen last edited by
        Gibt es eine Möglichkeit ein StateHTML Widget komplett transparent zu gestalten?
        Damit meine ich nicht den HTML Inhalt , sondern das Widget selbst, Damit man nur die Schrift vom HTML sieht. Ohne den grauen Block rundherum.
        MfG
        Patrick
          MCU @marsmännchen last edited by
          @marsmännchen Versuch es mal hiermit im Styles:
          .body--dark .jarvis-widget {
          	background: rgba(0,0,0,0.15);
            marsmännchen @MCU last edited by
            @mcu Danke, tut sich aber nichts. Muss ich irgendwo die Widget-ID einsetzen?
              @marsmännchen Das hinzufügen
              .jarvis-widget-container {
              	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                @mcu jeeeaa , Jetzt ist aber alles transparent.. Nur das eine StateHTML geht auch?
                  MCU @marsmännchen last edited by MCU
                  @marsmännchen Dann so
                  /* alle StateHTMLs */
                  .jarvis-widget-container .jarvis-widget-module-StateHTML {
                  /* nur eins -> widgetID */
                  //jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483
                  .jarvis-widget-container .jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483 {
                    @mcu
                    Leider nur so:
                    Mit ID nicht mehr:
                    .jarvis-widget-container .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                      @marsmännchen Geht anscheinend nicht.
                      /* alle anderen Widget Background undurchsichtig schwarz */
                      	background: rgba(0,0,0,1);
                      /* nur ein Widget durchsichtig */
                      .body--dark  .jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483 {
                        @mcu
                        Ok, Danke trotzdem.
                        Ich gebe NUR das ein:
                        Dann hab ich es bei allen StateHTML. Das wäre im Moment kein Problem.
                        Aber eine Frage bitte, um das irgendwann mal selbstständig hin zu bekommen:
                        Woher hast du diese Angaben?
                        Wenn ich mit F12 (Untersuchen) mir die Seite ansehe bekomme ich keine Klasse namens .jarvis-widget-container.
                        Oder muss man da irgendwie tiefer ins Detail schauen?
                          @marsmännchen
                          Wo schaust du nach?
                            marsmännchen @MCU last edited by marsmännchen
                            Da halt "irgendwo"
                              @marsmännchen
                                @mcu
                                Ja, ok. Gar nicht so einfach. Hier hab ich scheinbar ein paar der benötigten Klassen.state2.PNG
                                  marsmännchen @marsmännchen last edited by marsmännchen
                                  @MCU
                                  Wollte nur meine Aussage korrigieren:
                                  /*widget ID StateHTML1 transparent*/
                                  .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                                  /*widget ID StateHTML2 transparent*/
                                  .body--dark  .jarvis-widget-de0f5f30-ca4e-4011-8faf-a4987ca9f91a {
                                  Funktioniert doch!
                                  Beide Widgets transparent, die ohne Eintrag im Styles bleiben normal.
                                  Weiß auch nicht was ich vorher falsch hatte.
                                    Hier bin ich wieder...🙄
                                    Ich komme von selber nicht drauf wie ich ein base64 icon in einem HomeKitTile blinken lassen kann.
                                    Gibt man in der Anzeigevariante z.b:
                                    {"0":"<span class='blink'>heute</span>","12":"<span class='blink'>morgen</span>"}
                                    Blinkt nur das "heute" oder "morgen".
                                    blinken2.PNG Ich würde gerne die Mülltonne auch, oder noch besser das ganze HomeKitTile blinken lassen. Oder rot pulsieren.
                                    Welche Möglichkeit hätte ich da?
                                    Patrick
                                      @marsmännchen
                                      Body Stil
                                      {"default":{"animation":"blink 2s linear infinite"}}
                                        @mcu
                                        Geräte-> Body Stil
                                        tut sich nichts.
                                        blinken3.PNG Kann das daran liegen das ich in Styles:
                                        .blink {
                                        	animation: blinker 2s linear infinite;
                                        @keyframes blinker {
                                        	50% {
                                        		opacity: 0;
                                        eingetragen habe?
                                          @marsmännchen Dann hinter dem Icon (base64) Leerzeichen + blink setzen.
                                            @mcu
                                            Ok sorry, da hab ich wohl vergessen etwas zu erwähnen.
                                            Wenn der Datenpunkt "trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft" <2 ist.
                                            Dann soll es blinken.
                                            92
                                            1847
                                            707886
