    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      marsmännchen last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit ein StateHTML Widget komplett transparent zu gestalten?
      Damit meine ich nicht den HTML Inhalt , sondern das Widget selbst, Damit man nur die Schrift vom HTML sieht. Ohne den grauen Block rundherum.
      MfG
      Patrick
        MCU @marsmännchen last edited by
        @marsmännchen Versuch es mal hiermit im Styles:
        .body--dark .jarvis-widget {
        	background: rgba(0,0,0,0.15);
          marsmännchen @MCU last edited by
          @mcu Danke, tut sich aber nichts. Muss ich irgendwo die Widget-ID einsetzen?
            @marsmännchen Das hinzufügen
            .jarvis-widget-container {
            	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
              @mcu jeeeaa , Jetzt ist aber alles transparent.. Nur das eine StateHTML geht auch?
                MCU @marsmännchen last edited by MCU
                @marsmännchen Dann so
                /* alle StateHTMLs */
                .jarvis-widget-container .jarvis-widget-module-StateHTML {
                /* nur eins -> widgetID */
                //jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483
                .jarvis-widget-container .jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483 {
                  @mcu
                  Leider nur so:
                  Mit ID nicht mehr:
                  .jarvis-widget-container .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                    @marsmännchen Geht anscheinend nicht.
                    /* alle anderen Widget Background undurchsichtig schwarz */
                    	background: rgba(0,0,0,1);
                    /* nur ein Widget durchsichtig */
                    .body--dark  .jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483 {
                      @mcu
                      Ok, Danke trotzdem.
                      Ich gebe NUR das ein:
                      Dann hab ich es bei allen StateHTML. Das wäre im Moment kein Problem.
                      Aber eine Frage bitte, um das irgendwann mal selbstständig hin zu bekommen:
                      Woher hast du diese Angaben?
                      Wenn ich mit F12 (Untersuchen) mir die Seite ansehe bekomme ich keine Klasse namens .jarvis-widget-container.
                      Oder muss man da irgendwie tiefer ins Detail schauen?
                        @marsmännchen
                        Wo schaust du nach?
                          marsmännchen @MCU last edited by marsmännchen
                          Da halt "irgendwo"
                            @marsmännchen
                              @mcu
                              Ja, ok. Gar nicht so einfach. Hier hab ich scheinbar ein paar der benötigten Klassen.state2.PNG
                                marsmännchen @marsmännchen last edited by marsmännchen
                                @MCU
                                Wollte nur meine Aussage korrigieren:
                                /*widget ID StateHTML1 transparent*/
                                .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                                /*widget ID StateHTML2 transparent*/
                                .body--dark  .jarvis-widget-de0f5f30-ca4e-4011-8faf-a4987ca9f91a {
                                Funktioniert doch!
                                Beide Widgets transparent, die ohne Eintrag im Styles bleiben normal.
                                Weiß auch nicht was ich vorher falsch hatte.
                                  Hier bin ich wieder...🙄
                                  Ich komme von selber nicht drauf wie ich ein base64 icon in einem HomeKitTile blinken lassen kann.
                                  Gibt man in der Anzeigevariante z.b:
                                  {"0":"<span class='blink'>heute</span>","12":"<span class='blink'>morgen</span>"}
                                  Blinkt nur das "heute" oder "morgen".
                                  blinken2.PNG Ich würde gerne die Mülltonne auch, oder noch besser das ganze HomeKitTile blinken lassen. Oder rot pulsieren.
                                  Welche Möglichkeit hätte ich da?
                                  Patrick
                                    @marsmännchen
                                    Body Stil
                                    {"default":{"animation":"blink 2s linear infinite"}}
                                      @mcu
                                      Geräte-> Body Stil
                                      tut sich nichts.
                                      blinken3.PNG Kann das daran liegen das ich in Styles:
                                      .blink {
                                      	animation: blinker 2s linear infinite;
                                      @keyframes blinker {
                                      	50% {
                                      		opacity: 0;
                                      eingetragen habe?
                                        @marsmännchen Dann hinter dem Icon (base64) Leerzeichen + blink setzen.
                                          @mcu
                                          Ok sorry, da hab ich wohl vergessen etwas zu erwähnen.
                                          Wenn der Datenpunkt "trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft" <2 ist.
                                          Dann soll es blinken.
                                            @marsmännchen Ja dann im Icon
                                            {"{trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft}<2":"base64 blink","default":"base64"}
                                            92
                                            1847
                                            707886
