    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      hub01 @EugHel last edited by
      @eughel
      ist bei mir auch so.
      Könnte damit zusammenhängen:
      Was mir noch aufgefallen ist:
      set_state liefert mal den letzten Befehl, mal „true“ zurück.
      z.B.
      „amp;6“ bleibt in set_state stehen
      „frc;1“ ändert sich nach true
      Ist das eine Art Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde?
      Geht denn bei dir die Authentifizierung?
      Oder hast du diese ausgeschaltet?
        EugHel @hub01 last edited by
        @hub01
        Die Authentifizierung habe ich bis her nicht verwenden. Ich kann das bei Gelegenheit die Tage mal testen.
          tim2zg Developer @EugHel last edited by
          @eughel
          Hallo, dieser Bug mit den falschen States ist in der neusten Verions gefixt.
          Aber man muss den Adapter neu installieren.
            tim2zg Developer @hub01 last edited by
            @hub01
            Schau dir mal die "acs" Variable an.
              hub01 @tim2zg last edited by
              @tim2zg
              ich habe ein wenig mit „acs“ probiert.
              Mit „acs“ wird anscheinend nur vorgewählt, ob mit oder ohne Authentifizierung geladen wird.
              Damit kann man die Authentifizierung ein- oder ausschalten, aber nicht die eigentliche Authentifizierung durchführen.
              Wäre ein Workaround, z.B.
              . - vorm Laden: Auth. ausschalten
              . - Laden starten
              . - nach Laden: Auth. wieder einschalten
              Kann aber dazu führen, dass die Authentifizierung ungewollt aus bleibt,
              z.B. wenn man während dem Laden das Auto öffnet und das Kabel absteckt, ...
                EugHel @tim2zg last edited by
                @tim2zg
                Danke Vorab für den Support.
                Ich habe den Adapter neu installiert, aber keine Änderung bei mir. Mit aktualisieren geht es nicht und mit steuern kommt die type Meldung im Log.
                Nach der Neuinstallation des Adapters kommt jetzt alle 150s eine debug Meldung "checkUpTime". ist es richtig?
                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                  [OT] Ich suche auch eine Wallbox und habe einen Gen24, der noch auf den Zählertausch wartet. Möchte aber den Thread nicht kapern. Wer über seine Erfahrungen berichten möchte oder Tips hat, kann die gerne in https://forum.iobroker.net/topic/62787/welche-wallbox-fuer-pv-ueberschussladen teilen. VIelen Dank! [/OT]
                    @eughel
                    kein Problem, hast du weiterhin Probleme mit dem Synchronisieren?
                    Diese Meldung kommt nur wenn du den Adapter im Debug Mode installiert hat. Ich würde dir empfehlen ihn nun direkt aus der Stable Repo zu ziehen.
                    Beste Grüsse,
                    Tim
                      @tim2zg
                      Hallo Tim,
                      Ich habe den Adapter neu installier und aktuell auch auf 4.5 upgedatet. Die Synchronisierung funktioniert soweit. Es sind nur die Meldungen im Log mit "checkUpTime".
                      Grüße Eugen
                        @eughel
                        Diese Nachricht gibt es nur wenn du im Expertenmodus beim Installieren «im Debug Modus installieren» angewählt hast.
                        Beste Grüsse,
                        Tim
                          Hallo, danke auch an dieser Stelle für den Adapter
                          Ich habe den Wattpiloten nicht immer am Netz.
                          Ich erhalte dann zyklisch die Meldungen
                          2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Error after 493982155ms
                          2023-02-26 12:53:16.933 - error: fronius-wattpilot.0 (12148) Please check your host! Seams like your host is Offline, attempt to reconnect in 2.5 minutes
                          Könnte man für diese Warnungen das loglevel von "error" in "info" herunterstufen?
                          Oder die Meldungen nach z.B. 10 mal aussetzen?
                            c1olli @tim2zg last edited by
                            @tim2zg
                            ich nutze den Adapter und Dein Script ja schon seit einiger Zeit, nur habe ich jetzt ein E-Auto das 3 Phasig laden kann.
                            Kann man in Script einen Befehl einbauen , um die Phasenumschaltung der Wallbox zu nutzen, damit ich bei geringerem PV Überschuss nur mit einer Phase laden kann?
                            Der Fronius Wattpilot kann das ja.
                              hub01 @c1olli last edited by
                              @c1olli
                              Dabei muss man bedenken, dass die Phasen-Umschaltung 30 Sekunden dauern kann und jede Umschaltung die Schaltrelais im Wattpiloten beanspruchen.
                              Und dass z.B. moderne Verbraucher (Mikrowelle, E-Herd, usw.) ständig im 2 bis 3 Sekundentakt an und aus gehen.
                              Im schlimmsten Fall würde da der Wattpilot ständig umschalten wollen. Dies sollte auf jeden Fall verhindert werden.
                              Wird man sicherlich mit einigen Zeitfunktionen in den Griff bekommen.
                              Aber mit einem Blockly-Skript dürfte das aufwendig werden. Zumal im aktuellen Skript nur in 2A-Schritten geschaltet wird. Besser wären 1A-Schritte.
                              Die vorhandenen Befehle müssten alle 4-fach vorhanden sein.
                              Dafür wäre ein Javaskript definitiv besser geeignet.
                              Dann wären auch bessere, bzw. zusätzliche Funktionen möglich,
                              z.B.:
                              • eine autom. Stufenregelung
                              • Freigabe/Sperre von 1- oder 3-phasigen Laden
                              • Vorgabe von zulässigem Netzbezug
                                für Winter, wenn zu wenig PV-Energie kommt
                                für Sommer, wenn zu viel PV-Energie kommt
                              Ist halt auch viel Programmieraufwand.
                              Einfacher ginge es aber auch z.B. mit zwei Blockly-Skripten.
                              • Eins für 1-phasiges Laden
                              • Eins für 3-phasiges Laden
                                Der Wechsel muss dann von Hand erfolgen.
                              C T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                c1olli @hub01 last edited by
                                @hub01
                                Meistens ist es so, dass ich aufgrund der Anlagengröße eh nur Einphasig laden kann, um dann auch geringeren Überschuss laden zu können.
                                Also wäre die die letztere Version bestimmt ausreichend. Wenn dann wirklich viel Überschuss generiert wird muss man dann eben händisch wechseln.
                                  Matze_B @tim2zg last edited by
                                  @tim2zg
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Reboot Funktion
                                  für den Wattpilot zu aktivieren.
                                  Trotz dem Haken für die erweiterten Objekte
                                  taucht RST (Reboot Charger) nicht auf.
                                  Bräuchte die Funktion dringend in Verbindung
                                  mit meinem Ioniq5 der den RCD des Öfteren
                                  auslöst.
                                  Vielen Dank
                                  Matthias
                                    hub01 @Matze_B last edited by
                                    @matze_b
                                    Steuerbefehle werden mit set_state übergeben.
                                    Dabei wird der Befehl und der Parameterwert mit einem ";" getrennt.
                                    Also "rst;Wert" bei set_state reinschreiben (ohne Anführungszeichen)
                                      @hub01
                                      Vielen Dank für die Vorschläge.
                                      Habe mir in der letzten Zeit eine Pause genommen, aber jetzt bin ich zurück.
                                      C Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        c1olli @tim2zg last edited by c1olli
                                        @tim2zg
                                        Das hört sich gut an 👍 👍 👍
                                        Der Wattpilot kann ja auch das "Stecker Ausstecken" simulieren. Das wäre auch eine gute Sache das als Punkt zu haben.
                                          Roman1987 last edited by
                                          Geniale Arbeit, gibt es irgendwo eine Datenpunktsliste mit Beschreibung der Parameter um zu wissen welchen Parameter man wie beschreiben kann?
                                          • N
                                            Norb 0 @tim2zg last edited by
                                            @tim2zg
                                            bei mir synchronisiert sich der mode (Default, Eco, Next Trip) immer noch nicht korrekt bei set_state bzw. set_mode Änderung. Wenn ich den Intervall des Adapters auf 0 bzw. 1 Sekunde einstelle funktionierts, alles was größer ist nicht (Adapterversion 4.5.1).
                                            Gruß Norb
                                            181
                                            32356
