! gelöst ! NUC Proxmox Bluetooth onboard
@woupi Erstes Google Ergebnis
https://forum.proxmox.com/threads/bluetooth-und-wlan-unter-proxmox-aktivieren.83863/
Das hatte ich auch gefunden und auch komplett durchgelesen.
Das meiste darin geht um Wlan, das brauche ich nicht und habe deshalb nur den Teil mit Bluetooth gelesen.
Mir ist aber bis zum Schluss nicht ganz klar ob nun Bluetooth bei dem läuft oder nicht und wenn ja, was er nun genau gemacht hat.Und das nächste ist, dass das für mich zu wirr ist und so, wie bereits gesagt, Angst habe mein System zu zerschießen.
Darum hier auch die Frage, ob das einer am laufen hat. Wenn ja kann er eventuell helfen, Wenn nein, geht es wohl einfach nicht und ich muss mir einen andere Lösung (USB Stick) suchen.
@woupi Naja,
Da steht relativ eindeutig drin das es NICHT geht:
Z.B. Hier https://forum.proxmox.com/threads/bluetooth-und-wlan-unter-proxmox-aktivieren.83863/post-368878 und auch im Folge Beitrag
Habe hier im Forum auch bisher immer nur von externen USB Sticks gelesen in dem Zusammenhang
@wendy2702 sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
@woupi Naja,
Das stimmt so nicht, in dem oben von dir verlinkten Beitrag im Proxmox Forum schreibt der TE "Das mit dem BT hat jetzt geklappt. "
Aber so habe ich auch immer nur gefunden das es nicht geht.
Na gut, dann werde ich zum Testen doch noch einen Stick kaufen müssen.
Es geht mir eigentlich um Hygrometer und ich wollte die Bluetooth mal ausprobieren.
hcitool dev rfkillliefern? Am besten erstmal außerhalb vom Proxmox direkt auf der Hardware ausführen.
@woupi sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
Moin,
unter LXC Containern kann Bluetooth Schwierigkeiten machen. Bluetooth ist, anders als Zigbee/Zwave Sticks, ein Netzwerkprotokoll und ob das dann mit allen Feinheiten im LXC Container funktioniert!
Unter einer VM sollte es aber funktionieren, da Du dort ein eigenen Kernel nutzt.
Zu deinem Problem aktuell, erst einmal Bluetooth ans laufen zu bekommen, unter Proxmox sagt
# lsusb # lspciIst denn da Bluetooth zu finden, hast Du mal im
Biosgeschaut ob das angeschaltet ist?VG
Bernd -
Dann hast du sogar weitergelesen als ich.
Die notwendigen Schritte stehen ja da drin und @Thomas-Braun und @dp20eic haben ja auch nochmal die ersten Abfragen und Hinweise aufgelistet -
@thomas-braun sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
@woupi
liefern? Am besten erstmal außerhalb vom Proxmox direkt auf der Hardware ausführen.Sorry, aber was meinst du genau damit, zugriff habe ich über ssh mit Putty, meinst Du das?
Worauf? Direkt auf den Host oder auf das virtuelle Zeuch?
Mach mal besser mit @dp20eic weiter, für Proxmox bin ich zu doof.
@dp20eic sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
Berndroot@server:~# lsusb Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub root@server:~#root@server:~# lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 9b71 (rev 0c) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-U GT2 [UHD Graphi cs] (rev 02) 00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6 th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model 00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Comet Lake Thermal Subsy tem 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP USB 3.1 xHCI Host Co ntroller 00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP Shared SRAM 00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Serial IO I2C Host Controller 00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPSS: I2C Con troller #2 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Comet Lake Management Engine Interface 00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Comet Lake SATA AHCI Controller 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Comet Lake PCI Express Root Port #5 (rev f 0) 00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 02b5 (rev f0) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPC Premium Controller/e SPI Controller 00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP SMBus Host Controller 00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake SPI (flash) Controll er 00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (10) I219-V 01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ri dge 2C 2018] (rev 06) 39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [ Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 3a:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc GL9755 SD Host Controller root@server:~# -
Nein, nicht auf VM, direkt auf Proxmox, ist Debian.
hcitool dev
root@server:~# hcitool dev Devices: root@server:~# rfkill -bash: rfkill: command not found root@server:~# -
@woupi Wo und wie kopierst du die logs? Die sind ja immer abgeschnitten
strg +rechte Maustaste dann coppy,
habe ich nicht gesehen, mach es nochmal -
root@server:~# lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 9b71 (rev 0c) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-U GT2 [UHD Graphics] (rev 02) 00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model 00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Comet Lake Thermal Subsytem 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP USB 3.1 xHCI Host Controller 00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP Shared SRAM 00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Serial IO I2C Host Controller 00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPSS: I2C Controller #2 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Comet Lake Management Engine Interface 00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Comet Lake SATA AHCI Controller 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Comet Lake PCI Express Root Port #5 (rev f0) 00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 02b5 (rev f0) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPC Premium Controller/eSPI Controller 00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP SMBus Host Controller 00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake SPI (flash) Controller 00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (10) I219-V 01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 3a:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc GL9755 SD Host Controller root@server:~# -
@woupi Ich sehe jetzt auf Anhieb kein Bluetooth Device. Ist das denn im BIOS aktiviert wie @dp20eic gefragt hat?
Ach ja, sorry, das habe ich übersehen.
Bios kann ich leider so nicht dran. ich bau den NUC morgen aus und häng den an einen Monitor und Tastatur.
Guten Morgen,
ich habe heute morgen den NUC ausgebaut. So konnte ich den, mit Monitor und Tastatur versehen. Im Bios war tatsächlich Bluetooth deaktiviert. Das habe ich jetzt aktiviert. Anschließendes lsusb und lspci brachten aber leider keine neuen Ergebnisse:root@server:~# lsusb Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub root@server:~# lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 9b71 (rev 0c) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-U GT2 [UHD Graphics] (rev 02) 00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model 00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Comet Lake Thermal Subsytem 00:14.0 USB controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP USB 3.1 xHCI Host Controller 00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP Shared SRAM 00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Serial IO I2C Host Controller 00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPSS: I2C Controller #2 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Comet Lake Management Engine Interface 00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Comet Lake SATA AHCI Controller 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Comet Lake PCI Express Root Port #5 (rev f0) 00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 02b5 (rev f0) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPC Premium Controller/eSPI Controller 00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP SMBus Host Controller 00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake SPI (flash) Controller 00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (10) I219-V 01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06) 3a:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc GL9755 SD Host Controller root@server:~#hcitool dev aber schon:
root@server:~# hcitool dev Devices: hci0 08:71:90:56:38:C0 root@server:~#Das ist ja schonmal gut.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir weiter Helfen würdet.
Vielen Dank dafür schonmal und natürlich auch nochmal für gestern Abend.VG
Sascha -
Ich habe gerade noch in Proxmox nachgesehen, da finde ich jetzt ein Unbekanntes Gerät was ich, über USB, durchreichen kann.
Reicht das schon?
VG
Sascha
PS.:root@server:~# lsmod ..... btrtl 24576 1 btusbDas sollte der Treiber sein, wenn ich es richtig verstanden habe.
Kann ich anhand deiner Infos nicht bestätigen:
Vorher:
Nachher:
Damit bist du jetzt an genau dieser Stelle aus dem Proxmox Forum:
Mit den Treibern musst du halt mal schauen.
