    3. Off Topic
    4. ! gelöst ! NUC Proxmox Bluetooth onboard
      woupi @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
      @woupi Naja,
      Da steht relativ eindeutig drin das es NICHT geht:
      Z.B. Hier https://forum.proxmox.com/threads/bluetooth-und-wlan-unter-proxmox-aktivieren.83863/post-368878 und auch im Folge Beitrag
      Habe hier im Forum auch bisher immer nur von externen USB Sticks gelesen in dem Zusammenhang
      Das stimmt so nicht, in dem oben von dir verlinkten Beitrag im Proxmox Forum schreibt der TE "Das mit dem BT hat jetzt geklappt. "
      Aber so habe ich auch immer nur gefunden das es nicht geht.
      Na gut, dann werde ich zum Testen doch noch einen Stick kaufen müssen.
      Es geht mir eigentlich um Hygrometer und ich wollte die Bluetooth mal ausprobieren.
      Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
        @woupi
        hcitool dev
        rfkill
        liefern? Am besten erstmal außerhalb vom Proxmox direkt auf der Hardware ausführen.
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User last edited by
          @woupi sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
          Moin,
          unter LXC Containern kann Bluetooth Schwierigkeiten machen. Bluetooth ist, anders als Zigbee/Zwave Sticks, ein Netzwerkprotokoll und ob das dann mit allen Feinheiten im LXC Container funktioniert!
          Unter einer VM sollte es aber funktionieren, da Du dort ein eigenen Kernel nutzt.
          Zu deinem Problem aktuell, erst einmal Bluetooth ans laufen zu bekommen, unter Proxmox sagt
          # lsusb
          # lspci
          Ist denn da Bluetooth zu finden, hast Du mal im Bios geschaut ob das angeschaltet ist?
          VG
          Bernd
          • wendy2702
            wendy2702 @woupi last edited by
            Dann hast du sogar weitergelesen als ich.
            Die notwendigen Schritte stehen ja da drin und @Thomas-Braun und @dp20eic haben ja auch nochmal die ersten Abfragen und Hinweise aufgelistet
              woupi @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
              @woupi
              Sorry, aber was meinst du genau damit, zugriff habe ich über ssh mit Putty, meinst Du das?
                Worauf? Direkt auf den Host oder auf das virtuelle Zeuch?
                Mach mal besser mit @dp20eic weiter, für Proxmox bin ich zu doof. 🙂
                  woupi @Guest last edited by
                  @dp20eic sagte in NUC Proxmox Bluetooth onboard:
                  # lsusb
                  # lspci
                  VG
                  Bernd
                  root@server:~# lsusb
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  root@server:~#
                  root@server:~# lspci
                  00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 9b71 (rev 0c)
                  00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-U GT2 [UHD Graphi        cs] (rev 02)
                  00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6        th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
                  00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Comet Lake Thermal Subsy        tem
                  00:14.0 USB controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP USB 3.1 xHCI Host Co        ntroller
                  00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP Shared SRAM
                  00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Serial IO I2C Host Controller
                  00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPSS: I2C Con        troller #2
                  00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Comet Lake Management Engine        Interface
                  00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Comet Lake SATA AHCI Controller
                  00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Comet Lake PCI Express Root Port #5 (rev f        0)
                  00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 02b5 (rev f0)
                  00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPC Premium Controller/e        SPI Controller
                  00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP SMBus Host Controller
                  00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake SPI (flash) Controll        er
                  00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (10) I219-V
                  01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
                  02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
                  02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
                  02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge        2C 2018] (rev 06)
                  03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ri        dge 2C 2018] (rev 06)
                  39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [        Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
                  3a:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc GL9755 SD Host Controller
                  root@server:~#
                    Nein, nicht auf VM, direkt auf Proxmox, ist Debian.
                      hcitool dev
                      root@server:~# hcitool dev
                      Devices:
                      root@server:~# rfkill
                      -bash: rfkill: command not found
                      root@server:~#
                      • wendy2702
                        @woupi Wo und wie kopierst du die logs? Die sind ja immer abgeschnitten
                          strg +rechte Maustaste dann coppy,
                          habe ich nicht gesehen, mach es nochmal
                            woupi @woupi last edited by
                            00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation CometLake-U GT2 [UHD Graphics] (rev 02)
                            00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/v6 / E3-1500 v5 / 6th/7th/8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
                            00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Comet Lake Thermal Subsytem
                            00:14.0 USB controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP USB 3.1 xHCI Host Controller
                            00:15.2 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPSS: I2C Controller #2
                            00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Comet Lake PCI Express Root Port #5 (rev f0)
                            00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Comet Lake PCH-LP LPC Premium Controller/eSPI Controller
                            00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Comet Lake SPI (flash) Controller
                            03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
                            39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
                            root@server:~#
                            • wendy2702
                              @woupi Ich sehe jetzt auf Anhieb kein Bluetooth Device. Ist das denn im BIOS aktiviert wie @dp20eic gefragt hat?
                                Ach ja, sorry, das habe ich übersehen.
                                Bios kann ich leider so nicht dran. ich bau den NUC morgen aus und häng den an einen Monitor und Tastatur.
                                  woupi @woupi last edited by woupi
                                  Guten Morgen,
                                  ich habe heute morgen den NUC ausgebaut. So konnte ich den, mit Monitor und Tastatur versehen. Im Bios war tatsächlich Bluetooth deaktiviert. Das habe ich jetzt aktiviert. Anschließendes lsusb und lspci brachten aber leider keine neuen Ergebnisse:
                                  Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp.
                                  root@server:~#
                                  hcitool dev aber schon:
                                  Devices:
                                          hci0    08:71:90:56:38:C0
                                  root@server:~#
                                  Das ist ja schonmal gut.
                                  Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir weiter Helfen würdet.
                                  Vielen Dank dafür schonmal und natürlich auch nochmal für gestern Abend.
                                  VG
                                  Sascha
                                  W wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Ich habe gerade noch in Proxmox nachgesehen, da finde ich jetzt ein Unbekanntes Gerät was ich, über USB, durchreichen kann.
                                    Reicht das schon?
                                    VG
                                    Sascha
                                    PS.:
                                    root@server:~# lsmod
                                    btrtl                  24576  1 btusb
                                    Das sollte der Treiber sein, wenn ich es richtig verstanden habe.
                                    • wendy2702
                                      Kann ich anhand deiner Infos nicht bestätigen:
                                      Vorher:
                                      Nachher:
                                      Damit bist du jetzt an genau dieser Stelle aus dem Proxmox Forum:
                                      Mit den Treibern musst du halt mal schauen.
                                        Oh man, da habe ich bestimmt dreimal drauf geschaut und nicht gesehen, trotz neuer Brille, es nimmt leider alles ab, auch die Sehkraft.
                                        Ja stimmt.
                                        Ich habe den jetzt in der VM eingebunden und im iobroker den Adapter ble installiert. Jetzt warte ich mal bis der Hygrometer kommt und dann versuche ich ob ich eine Verbindung aufbauen kann.
                                        • wendy2702
                                          Kann ich Bestätigen 😀
                                            A Former User @woupi last edited by
                                            @woupi
                                            Moin,
                                            sorry, das ich mich erst jetzt einschalte, aber im Gegensatz zu meiner Frau und CPU, bin ich nur Single Task fähig 🙂
                                            Freut mich, dass Du, mit kompetenter Hilfe, weitergekommen bist.
                                            Du solltest alle Schritte und Erkenntnisse mal kurz zusammenschreiben, kann sicherlich für das iobroker Wiki interessant sein, als Ergänzung zum iobroker auf Proxmox installieren.
                                            Als Tip ob das jetzt schon unter der VM funktioniert, kannst Du mal versuchen irgend ein Bluetooth Gerät zu pairen.
                                            Als Anhalt kann ich dir da bluetoothctl nennen, must Du evtl. in der VM noch nachinstallieren.
                                             16:46:35  dp20eic@ryzen-5  ~ 
                                            $ bluetoothctl
                                            Agent registered
                                            [bluetooth]# ?
                                            Invalid command in menu main: ?
                                            Use "help" for a list of available commands in a menu.
                                            Use "menu <submenu>" if you want to enter any submenu.
                                            Use "back" if you want to return to menu main.
                                            [bluetooth]# help
                                            Menu main:
                                            Available commands:
                                            advertise                                         Advertise Options Submenu
                                            monitor                                           Advertisement Monitor Options Submenu
                                            scan                                              Scan Options Submenu
                                            gatt                                              Generic Attribute Submenu
                                            admin                                             Admin Policy Submenu
                                            player                                            Media Player Submenu
                                            endpoint                                          Media Endpoint Submenu
                                            transport                                         Media Transport Submenu
                                            list                                              List available controllers
                                            show [ctrl]                                       Controller information
                                            select <ctrl>                                     Select default controller
                                            devices [Paired/Bonded/Trusted/Connected]         List available devices, with an optional property as the filter
                                            system-alias <name>                               Set controller alias
                                            reset-alias                                       Reset controller alias
                                            power <on/off>                                    Set controller power
                                            pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
                                            discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
                                            discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
                                            agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
                                            default-agent                                     Set agent as the default one
                                            advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
                                            set-alias <alias>                                 Set device alias
                                            scan <on/off/bredr/le>                            Scan for devices
                                            info [dev]                                        Device information
                                            pair [dev]                                        Pair with device
                                            cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
                                            trust [dev]                                       Trust device
                                            untrust [dev]                                     Untrust device
                                            block [dev]                                       Block device
                                            unblock [dev]                                     Unblock device
                                            remove <dev>                                      Remove device
                                            connect <dev>                                     Connect device
                                            disconnect [dev]                                  Disconnect device
                                            menu <name>                                       Select submenu
                                            version                                           Display version
                                            quit                                              Quit program
                                            exit                                              Quit program
                                            help                                              Display help about this program
                                            export                                            Print environment variables
                                            [bluetooth]# devices
                                            Device D4:6D:6D:E6:29:BC VWAGWOLOM0ZO
                                            Device 14:3F:A6:67:91:B5 WH-1000XM4
                                            Device F0:41:C8:31:46:6B BT HIFI AUDIO
                                            Device DF:BB:70:6C:AC:F2 Nuimo_silbern
                                            Device B8:27:EB:A3:AA:24 Moode Bluetooth
                                            Device E8:0A:C0:3A:6B:FA Nuimo
                                            [bluetooth]#
                                            [bluetooth]# pairable
                                            Missing on/off argument
                                            [bluetooth]# pairable on
                                            Changing pairable on succeeded
                                            [bluetooth]# scan
                                            Missing on/off/bredr/le argument
                                            [bluetooth]# scan on
                                            Discovery started
                                            [CHG] Controller FC:77:74:87:56:44 Discovering: yes
                                            [NEW] Device 5C:3F:61:A1:54:BC 5C-3F-61-A1-54-CC
                                            [NEW] Device 54:D2:72:DB:B4:B9 Nuki_13DBB4AAAAA9
                                            [DEL] Device 5C:3F:61:A1:54:BC 5C-3F-61-A1-54-CC
                                            [DEL] Device 54:D2:72:DB:B4:B9 Nuki_13DBB4AAAAA9
                                            VG
                                            Bernd
                                            3792
