    4. JavaScript
    5. json teilen
    json teilen
    • mickym
      Ok dann bin ich raus. 😉 der Meister schreibt.
        wolfgangkt @paul53 last edited by
        @paul53 Erstmal vielen Dank. Das Script läuft fehlerfrei durch aber es wird nichts geschrieben.
        const idJson = 'device-watcher.0.zigbee.listAll'; // Original
        const idJson1 = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Teil1'; // Teil 1
        const idJson2 = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Teil2'; // Teil 2
        on(idJson, function(dp) {
            let arr = JSON.parse(dp.state.val);
            const arr2 = [];
            for(let i = 30; i < arr.length - 30; i++) {
                arr2.push(arr[i]);
            arr.length = 30;
            setState(idJson1, JSON.stringify(arr), true);
            setState(idJson2, JSON.stringify(arr2), true);
          paul53 @wolfgangkt last edited by
          @wolfgangkt sagte: es wird nichts geschrieben.
          Es wird nur bei Änderung im Original-JSON getriggert.
            @paul53 jetzt hagelt es Fehler
            2023-02-21 21:39:49.080 - info: device-watcher.0 (219822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-02-21 21:39:49.080 - info: device-watcher.0 (219822) cleaned everything up...
            2023-02-21 21:39:49.081 - info: device-watcher.0 (219822) terminating
            2023-02-21 21:39:49.081 - info: device-watcher.0 (219822) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-02-21 21:39:53.468 - info: device-watcher.0 (219989) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-02-21 21:39:53.482 - info: device-watcher.0 (219989) Number of selected adapters: 8. Loading data from: Fritzdect, Harmony, HmiP, Ping, Shelly, Sonoff, Wled, Zigbee ...
            2023-02-21 21:39:54.917 - error: javascript.0 (579) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
            2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at JSON.parse (:null:null)
            2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object. (script.js.Testen.Teilen:6:20)
            2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
            2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
            2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
            2023-02-21 21:39:54.918 - error: javascript.0 (579) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
            2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at JSON.parse (:null:null)
            2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at Object. (script.js.Testen.Teilen:6:20)
            2023-02-21 21:39:55.327 - error: javascript.0 (579) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
            2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
            2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5381:56)
            2023-02-21 21:39:55.328 - error: javascript.0 (579) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              @wolfgangkt sagte: Unexpected token o in JSON at position 1
              Das Original-JSON lässt sich nicht parsen, da es offenbar fehlerhaft ist.
                @paul53 schade. Ich danke Dir trotzdem für deine Hilfe.
                  paul53 @wolfgangkt last edited by paul53
                  @wolfgangkt
                  Das JSON, das Du gepostet hast, lässt sich parsen. Teil 2 beginnt mit "Küchenfenster geschlossen".
                    @paul53 in dem Datenpunkt steht eigentlich immer das gleiche.
                    liegt es vielleicht an dem Datenpunkt selbst ?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": {
                          "en": "List of all devices",
                          "de": "Liste aller Geräte",
                          "ru": "Список всех устройств",
                          "pt": "Lista de todos os dispositivos",
                          "nl": "List van alle apparaten",
                          "fr": "Liste de tous les dispositifs",
                          "it": "Elenco di tutti i dispositivi",
                          "es": "Lista de todos los dispositivos",
                          "pl": "Lista wszystkich urządzeń",
                          "zh-cn": "所有装置清单"
                        "type": "array",
                        "role": "json",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.device-watcher.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1676195799090,
                      "_id": "device-watcher.0.zigbee.listAll",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      @wolfgangkt
                      Der Datenpunkt ist vom Typ "array", kann also nicht geparst werden. Ändere Zeile 6 in
                          let arr = dp.state.val;
                        @paul53 jetzt funktioniert es. Vielen Dank für die Hilfe 👍 👍 👍
                          @paul53 zu früh gefreut. In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
                            @wolfgangkt sagte: In den 2. Datenpunkt werden nur 3 Datensätze geschrieben.
                            Ändere Zeile 8:
                                for(let i = 30; i < arr.length; i++) {
                              @paul53 jetzt funktionierts. Besten Dank Dank nochmal.
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @wolfgangkt last edited by
                                @wolfgangkt Hier noch eine etwas kürzere Alternative:
                                const idJson = '0_userdata.0.testjson'; // Original
                                const idJson1 = '0_userdata.0.json1'; // Teil 1
                                const idJson2 = '0_userdata.0.json2'; // Teil 2
                                on({ id: idJson, change: 'ne' }, (obj) => {
                                    const arr = JSON.parse(obj.state.val);
                                    setState(idJson1, JSON.stringify(arr.slice(0, 30)), true);
                                    setState(idJson2, JSON.stringify(arr.slice(30)), true);
                                  wolfgangkt @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung Danke, kann ich auch nochmal probieren. Das Script von @paul53 funktioniert einwandfrei. Die 2 Tabellen in der VIS laufen schon zu meiner Zufriedenheit.
                                    @wolfgangkt sagte: kann ich auch nochmal probieren.
                                    Dann lass das Parsen in Zeile 6 weg (Datenpunkt liefert bereits ein Array).
                                      @paul53 eine Frage hätte ich noch. Wie kann ich aus Original json bestimme Werte herausfiltern z.B alle Wassermelder und in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                        @wolfgangkt z.B. mit Filter-Funktionen
                                        arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'));
                                        Also
                                        setState(idJson1, JSON.stringify(arr.filter(v => v.Device.startsWith('Wassermelder'))), true);
                                          @haus-automatisierung Super 👍 Vielen Dank. Klappt einwandfrei.
                                          2835
